1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А соответственно, еще больше увеличить температуру дымохода, но чуточку повыше места всасывания.
  2. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    syslog по-Вашему, постоянно подмешивая ПВС (не чистый воздух) мы увеличиваем температуру дымохода?
  3. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    ...В качестве средств тушения пожаров применяются вода, ПАРОВОЗДУШНАЯ СМЕСЬ, аэрозольное облако, инертные и негорючие газы, химические вещества, пены, огнетушащие порошки, взрывчатые вещества.
    Как правильно это понимать ПВС применяется в качестве средств тушения пожаров?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Т. к. у Вас в воздухе есть кислород, то добавляя в дымовые газы воздух, получаем аналог вторичного воздуха для не полностью сгоревших пиролизных газов. Если говорим про режим "бешенного истопника", то таких газов будет очень много. Но и в режиме пламенного горения они тоже есть. Все зависит от соотношения. Кроме того, в режиме "разгона печи", из этого отверстия получите выброс огня.
    Соответственно, пиролизные газы начнут догорать в дымоходе. Где-то тут в темах был пример, как нагревался дымоход гораздо сильнее в верху, чем около печи, и пришли к выводу, что это было догорание пиролизных газов (сейчас не вспомню причину, подсос воздуха это был или такой режим горения).
    В любом случае, мне кажется, что это довольно-таки опасный режим (подмеса воздуха в дымоход). Особенно, если учесть, что печь может топить "глупый юзер". Надо делать с защитой от дурака, а подмес воздуха, как мне кажется, эту защиту отменяет.
    Хотя, надо признать, что такой вариант вытяжки может быть, но с рядом "но".
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если этими средствами получиться добиться одного или сразу нескольких эффектов:
    - остудить очаг или пламя, т. е. прекратить режим самовозгорания топлива;
    - перекрыть доступ кислорода к месту горения;
    - перекрыть подачу топлива к месту горения,
    то они могут и выступают в качестве средств тушения огня. Кстати, так же, как взрыв и встречный огонь.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я бы не рекомендовал никому делать не герметичный дымоход в любой бане в режиме топки печи.
    Т. к. это очень опасно, и давать такие рекомендации, мне кажется, не стоит.
    После окончания бани о окончания горения, можно (например) открыть шибер самоварника в парилке и использовать трубу дымохода как дополнительную трубу вентиляции.
  7. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    посмотрите на вырез (сечение) моего шибера на фото в предидущих постах, узкая полоса будет ли толк) после окончания горения обычно его закрывали, теперь попробуем позже это делать и плюс ко всему будем зольник приоткрытым оставлять пусть тянет воздух из КО, а то у меня проблемы начались с потолком без вентиляции нужно срочно ее делать.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы не поняли меня. Делается тройник в дымоходе и на тройнике, на отводном канале - шибер. Другой вариант - заглушка на самоварнике. Во время протопки самоварник или шибер ответвления закрыты, для просушки - открываются.
  9. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Теперь уловил Вашу мысль) надо обмозговать)
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Что у ВСЕХ печей так? А можно узнать ещё какое количество краски тратит АПФ на Малютку и сколько в ней нержавейки.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я же писал, что может возникнуть положительная обратная связь. ПВС может увеличить тягу со всеми вытекающими последствиями.
  12. amuh
    amuh
    amuh
    Омск
    Размеры помещения всего - 6х6, ПО - 2.6х2.5, МО 2.6х2.4, это пока в плане.
    МО - нужно обогревать чем-то. Планирую там поставить подогреваемый лежак (@magol - еще буду его пытать :)), обливалку и пару скамеек.
    Варианты для обогрева:
    1. Открытая дверь из ПО в МО.
    2. В дополнение к п. 1 - кирпичная перегородка "на ребро" в районе печи
    3. В дополнение к п. 1 - щиток от печи.
    4. Ну или Николай Николаевич расколется на чертеж от ИК-панели (@pn2, подайте Христа-ради! :|:)
    Комната отдыха на первое время планируется как жилая. Спальня-столовая)
    Там будет свой обогреватель.
    Надеюсь на газовый котел (тогда все помещение будут обогреваться круглосуточно)
    Или доп. печь.
    Но все это пока в планах - жду Скоропарку новой волны, там видно будет, что получится.
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Думаю, подавать горячий воздух нужно вниз, а не под потолок. А удалять сверху.
    И что он там под потолком нагревать будет?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Наши предки были умнее нас. Тёплым воздухом они выдавливали из комнаты холодный. Вы же предлагаете тёплый воздух запустить в комнату снизу. Он сразу уйдёт вверх и далее в вентканал. Холодный воздух останется в комнате, в комнате появятся сквозняки.
    Кстати, в химических лабораториях правильная вентиляция устроена так же - тёплая приточка сверху, вытяжка на уровне столов. В такой лаборатории очень тепло и не дует.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Палеха, прав. И основное отопление воздушное, а батареи, запасной вариант.
