1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Когда шил вагонку на потолок предбанника, делал зазоры 2,5мм, вставляя электрод между вагонками. Из за возможного расширения вагонки при увлажнении.
    Хотя вентиляция предбанника присутствует.
    Труба вентиляции предбанника или КО должна быть обязательно утеплена.
    Иначе будет водопад из трубы и потом останутся разводы на вагонке.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Спасибо. Не знал, что воздушное отопление надо делать наоборот. Когда объяснили, стало "элементарно".
    А ведь и правда, снова "колпак" получается. Надо только хорошее утепление потолка обеспечить.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По "Урочному положению" потолки (чёрные потолки) обязательно промазывали глиной. Засыпку делали всяким мусором, но в ответственных зданиях засыпка делалась табаком. Говорят, что такие потолки были в московском Манеже.
  4. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Да мы тоже все по уму делали с зазорами, пока суховоздушка Тунгуска стояла проблем не было. Поставил скоропарку, а вентиляцию оставил сотку (хотя в инструкции 200, дают конечно с запасом и про вентиляцию смежных помещений все расписано) в КО приборы оба показали влажность по 99% ведь видел их показания, надо было сразу меры принимать (у меня их два один немец Тесто Н1, другой RST китаец), да к тому же неправильные режимы сушки после процедур, короче говоря хватило трех раз сходить в баню. Пар ведь должен куда-то деваться может в соточку все и проваливалось бы если двери не открывать и щели все отглушить кроме всаса снизу. Да если бы еще знать какой при устаканившемся режиме 60/60 средний расход пара выдает печь было бы вообще прекрасно. Но не ошибается тот кто ничего не делает) Думаю мой негативный опыт пригодится будующим владельцам скоропарочки.
  5. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Из Сraft обещали сразу позвонить после испытаний подогревателя на дымоходе, позвонят отпишусь). Можно кстати эту схему использовать как вытяжку, и вентилятор с реверсом поставить, хотя необходимо и достаточно просто его отключить и реверс не нужен будет).
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это сработает, если вентилятор канальный, а не улитка.
  7. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Да, я такой и ищу канальный с защитой IP 44 для наружней эксплуатации)
  8. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Работа над ошибками началась. Посоветуйте плиз где поставить вытяжную трубу в КО диаметром 100 и правильно ли я выбрал место установки вытяжной трубы 160 для ПО и МО отделения? Планировка бани типовая может еще кому пригодится.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем так сложно?
    1. Парилка. Делаете ОДНУ вытяжную трубу с двумя входами в трубу. Один снизу, перекрываемый и один наверху, так же перекрываемый. Во время парения закрываете верхний, открываете нижний. При проветривании можно открыть оба. Точно так, как в инструкции на Скоропарку.
    2. Вход под печь или рядом - верно. Точно так, как в инструкции на Скоропарку.
    3. Вентиляция в моечной и в КО, если не будете делать принудительное воздушное отопление делается по классической схеме: в дальнем от входа/окна/притока углу под потолком. Трубу для МО и КО можно использовать одну, совмещенную.
    Если решите эти помещения отапливать воздухом, то вход в вытяжную трубу - у пола. Но тогда не забывайте о необходимости создания постоянного повышенного давления в помещениях. Я бы добавил еще входа вверху, открываемые, когда все окончится.
  10. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    По п. 1 трубу в парилке планирую одну но с 3мя, а не 2мя отверстиями (всасами) как Вы советуете, это всас снизу с ПО и МО первым по ходу всас с ПО второй по ходу с МО опять же будет эжекция (подсос) воздуха с МО (может сделать отверстие диаметром 100?). Вверху трубы еще один (третий по ходу) всас 100 с МО В ПО уже существует 100 труба, две последних при парении закрыты и открыты при проветривании и просушки. Чем не подходит такой вариант я просто совместил трубу МО и ПО. а вы мне советовали КО и МО в чем разница?
    По п. 2 все сделано, но будут изменения. Физика с воздушным отоплением теперь понятна благодаря Палеха (огромное ему за это спасибо), буду ее применять после покупки подогревателя Craft. Вход профильтрованного воздуха будет потолочным. вход снизу будет отглушен.
    По п. 3 труба в КО 100 будет иметь два отверстия одно под потолком (открывается при просушке после процедур) второе снизу открыто всегда. Выход трубы планируется на продуваемый чердак (или на улицу, что лучше то?) В таком случае не будет ли возникать переток холодного воздуха снаружи во внутрь КО? Вентилятор все же необходим на трубе в КО если сас будет постоянно открыт (50 см от пола) или нет? Почти все сходится с Вашими рекомендациями Спасибо.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Возможно я не прав, но мне кажется, что из ПО в МО может быть не эжекция, а простое "перетекание влаги" из ПО в МО. Все зависит от множества факторов. Если вход в вентиляцию внизу, и в МО, работает воздушное отопление, создающее избыточное давление, точка соединения воздуховодов на верху, а не на уровне входа, то вполне возможно, рабочий вариант. А вот если, "самотечная" вентиляция (без схемы воздушного отопления), соединяются трубы из МО и ПО вверху, и там же вход из МО, то... не я не уверен в направленности воздушного потока. Возможно, будет перетекание пара в МО, а возможно, и нет.
  12. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Может чертеж этот более понятен, я добавил вид на трубу сбоку
  13. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Пока, я жду от Вас совета по вытяжке, пришла одна мысль в голову по обогреву КО (пока craft и остальные проводят свои испытания). В Уфе есть завод по производству дымоходов, делают сендвичи диаметром до 600, но мне такой не нужно, достаточно и 400, а может и меньше, главное не выйти за габариты скоропарки). Допустим я убираю свою каменку, а вместо нее приобретаю (заказываю на заводе) и устанавливаю два старт сэндвича (можно и просто заглушки) с внутренним диаметром 115 и с наружним 400 и саму обечайку 400 сендвича, если не продадут обечайку, придется брать сам сендвич 400 (если продадут с изоляцией просто выпротошу ее). В этой обечайке делаем вход холодного воздуха снизу у самого пола и обязательно сбоку печи, чтобы не перекрывать люк для залива воды, напомню у меня забор воздуха с улицы под печью (забор воздуха спереди на схеме нарисовал так для удобства), а выход горячего делаем под наклоном 45*С к потолку в КО (разумеется придется делать отверстие и соблюсти все противопожарные меры) Есть еще проще вариант покупаем натрубный бак для воды и монтируем в него воздуховоды (это для тех у кого нет завода под рукой) Уважаемые эксперты, надо ли мне делать переборки в обечайке или не стоит примерную температуру моей моно трубы вы знаете, будет ли у меня образовываться конденсат или будет весь ипаряться? Будет ли схема работать без принудительной вентиляции, может еще что упустил какие будут Ваши замечания?
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А вот радиаторы отопления почему-то внизу под окном ставили всегда. Как Вы думаете, почему? Кто отменял перемешивание воздушных масс? Почему делают теплые полы, а не потолки? Почему инфракрасные обогреватели вешают на потолок, а не ставят на пол и направляют на потолок? Ещё вопросов подкинуть?
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    А вот здесь, как раз и передавливают поступление холода - подогревая область остекления/проёма. Но вентиляция здесь не отражается.
