1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    В оцинковке ничего страшного нет, так заявил мне человек торгующий дымоходами (из фирменного магазина завода дымоходов, если честно я был удивлен обычно все стараются впарить, этот все делал как можно дешевле, ненормальный какой-то). Испаряться он начинает когда кипит, но позвольте, кто же будет так топить? Нержавейка просто покрасивее будет, это его слова. Чем Вы опровергните его доводы? При сварке люди травятся, слышал. А теперь вопрос для всех, при какой температуре будет наносится вред от оцинковки?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    300гр и выше. Получите лихорадку литейщика.
  3. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Литейная лихорадка
    (синоним: меднолитейная лихорадка, металлическая лихорадка, цинковая лихорадка)
    профессиональное заболевание, обусловленное вдыханием мелкодисперсной пыли и паров металлов. Чаще Л. л. вызывает вдыхание паров цинка, который имеет относительно низкую температуру кипения (906°).
    На 300*С ссылочку дайте плиз
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При чём тут температура кипения? Вода испаряется только при 100гр?:)]. Ищите давление паров цинка при разных температурах.
    Кроме того, при нагревании цинк легко окисляется и его оксид (белый порошок) хорошо пылит.
  5. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Давление паров (в мм. рт. ст.):
    0,01 (345°C)
    0,1 (408°C)
    1 (490°C)
    10 (596°C)
    100 (738°C)
    Значит 345*С это критическая точка, при которой начинается процесс, правильно я понял?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я не помню ПДК на цинк, но на цифру 345гр можно ориентироваться.
    А для тех, кто нас не понял:
    Давление насыщенного пара цинка в зависимости от температуры достаточно точно определяется уравнением
    lg Р = - 6650/Т+ 12,0- 1,126 lg Т.
    В момент, когда давление паров металла становится равным внешнему давлению, начинается кипение металла, т. е. происходит испарение не только с поверхности, но и по всему объему. Температура кипения металлов не находится в прямой зависимости от температуры плавления (табл. 34).
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Ruster14, по отзывам попробоваших это удовольствие, попадание оксида цинка в дыхательные пути им крайне не понравилось.
    Может быть попробовать решить проблему окраской? Но обязательно и изнутри и снаружи.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Термостойкими кремнеорганическими красками и эмалями КО.
  9. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Убедили. Буду мерить температуру кожуха, если приблизится к 300*С придется брать 430 сталь и вспомнить поговорку о том, что скупой, платит дважды ...
  10. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Ну наворотил я делов:faq: Звонил в магазин, менеджеру все высказал, он обещал хорошую скидку сделать в случае чего. Ничего не поделаешь элементарная безграмотность. Эх лучше б мне манагер жадный попался.
  11. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    А почему краска спасет? Она что существенно понизит температуру? Или создаст пленку на металле? Объясните эффект?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Создаст полимерную плёнку, которая будет препятствовать испарению и окислению цинка. Начать же нужно с измерения температуры
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если мне не изменяет память, Конструктор советовал подкрашивать печи Термофор, кремнийорганической эмалью "ЦЕТРА" Чебоксары.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не нужно ругать манагера. Он же не знал все особенности устройства.
  15. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    В том то и дело, что знал. Спросил диаметр 200? в баню? Зачем? я ему даже чертеж приводил, все объяснил как будет работать. Если посмотрите мои фотки выше, я собирался брать 430 сталь, только на них тройники под 90*С, а когда сели считать, он мне и предложил оцинковку, ну моя жаба меня и победила. Хотя я и сам тоже лопухнулся нет бы спросить здесь... Ну ладно еще температуру не мерил (может и зря переживаю, еще один вопрос меня волнует на сколько понизится температура уходящих, по идее холодный воздух должен хорошо охлаждать трубу). Вопрос краску постоянно обновлять придется? Все равно выгорает наверно со временем?
