1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Типичный совет продавца.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нужно менять на 430, в вашем случае и 90 град будет тянуть.
  3. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Да есть у них и под 45 тройники но только толщиной 0,8 эх кучеряво будет, но нижний точно надо брать, а под 90 только 0,5. А под заказ толщиной 0,5 ждать две недели.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При нагреве краска полимеризуется. Если её не скоблить, то будет хорошо держаться. Подкрашивание не потребуется.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Агдезия краски к оцинкованной поверхности- не очень. По хорошему, надо сначала термостойкий грунт.
    А лучше разориться на нержавейку.
  6. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Сейчас мысль пришла, если температура перевалит за 300*С, вентилятор поставлю в трубу на улице. Это должно снизить температуру и кратность обмена воздуха увеличится (для проветривания), а если и это не поможет, остается последняя надежда, придется цеплять крону к печке. Вечером буду топить, у нас за бортом -7*С Обязательно отпишусь.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не думаю, что на наружном кожухе будет температура заметно выше 100 гр, но всё равно как то не спокойно с оцинковкой, влажная горячая среда всё же не подарок для любого металла, даже нержа ржавеет.
  8. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Есть интересные результаты использования печи https://www.forumhouse.ru/threads/229973/page-42#post-8060810
    Благодарю за объективную информацию, правда Термофор подстраховался - "без коммерческого использования в непрерывном режиме". Выложил ссылку, такие посты лучше размещать в базовой теме по этой печи.
    1. Пар разлетается по всем помещениям, конденсируясь на холодных поверхностях: следовательно, если его не удалять, есть феномен переизбытка?
    2. Как считаешь, временное прекращение парогенеза есть положительный момент в теме?
    3. Как ведёт себя вытяжной участок вентиляции при сбросе пара в минусовые t?
    4. Какова кубатура парной?
    5. Кто топит печь?
    Нет ли там следов коррозирования, ведь применяется сталь 409, в области шва Cr может при сварке выгорать, или это деформационный случай?
    Какова термонагрузка данного участка (выложи фото, по-возможности).
    Это не опровергаемо.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Arsenycum, По бане лучше всё таки в отдельной теме расписать, или там в опыте. Но лучше отдельную тему со ссылкой сюда и в опыт.
  10. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Вчера затопил печь, температура за бортом -7, в КО +4*С в баке уровень больше половины. Зря я паниковал, в режиме бешенного истопника (4 крупных полена) температура кожуха выше 150*С не поднимается (белой пыли не образуется), при этом уходящие 750*С (она и дальше росла, я вытащил свою новую термопару жалко стало) и температура воздуха в раструбе подогревателя (в КО) у самой дымоходной трубы 130*С (труба была темно- малинового цвета) Больше так испытывать дымоходы не буду и Вам не советую, думаю моих опытов будет достаточно. В нормальном режиме 2 полена кожух 100*С (но что ждать летом?). В итоге на зиму у меня трехкратный запас есть. Сегодня звонили из магазина, мы почитали интернет ошибку свою признаем (еще сказали, а в деревню мы только оцинковку и продаем так им дешевле, удоды...), В итоге мне предложили все поменять на 430 сталь по оптовой цене, итого 3000 рублей за все, ну и ну подумал я, вот это маржа! 430 сталь на 1610 дешевле оцинковки что я брал, представляю сколько стоит оцинковка по оптовым ценам. В целом по подогревателю скажу так, мощи его явно не хватает. Топишь как сумашедший печь, тепло идет, перестал идет, но слабо (я кстати вентилятором не пользовался, а похоже зря, надо попробовать) К концу бани температура в КО у потолка была 25*С, пол 10 у земли 0*С. Хочу попробовать еще на этапе растопки печь переводить в режим всас с КО, а как начал банные процедуры брать с улицы. Если уж это не поможет можно попробовать растопить печь в режиме суховоздушки, затем переводить на пар после прогрева, но это все ведет к перерасходу дров. Либо эту оцинковку ставить на чердак и утеплить снаружи внутри оставить монотрубу и пользоватся только зимой плюс 430 сталь в ПО, напомню у меня на чердаке сквозняк, только как быть с пиролизными газами ведь они до ПДК могут нагревать? Вообщем вопрос с прогревом КО не решен. ТЭН пока не получается убрать. Чуть не забыл про каменку у коллектора написать. Не стоит так делать. Печь тратит лишнюю энергию на нагрев. Ложить камушки буквально на дне. Для запаха вполне достаточно. Под завязку пшик не получается.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Применялась 430, а не 409.
    Температура там 100 градусов с водой.
    Разрушение не по шву, а по основному материалу выше шва.
    Я отписался по теме:
  12. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Константин, патологическая секретность применяемого материала постоянно даёт основу для рассуждения на уровне домыслов. И с дымоходами, в т. ч. Получается: говорить "не верю" - нет оснований, но и особо доверять нечему. Остаётся закон случайных чисел - 50/50 %. ;)
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Адгезия красок и эмалей КО на любом металле не очень. Просто краски КО запекаются на металле. Если покрытие не тереть, так ничего страшного не будет.
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    *дешевле и проще :)
  15. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Сегодня провел еще один опыт, дождался пока температура в КО упадет до 5 град вычерпал мертвый остаток с бака, водой самовар титан и бак навесной не заполнял Затопил печь с открытым люком (так лучше контролировать нагрев вверх топки не доводя ее до малинового цвета плюс ко всему не будет перегрева металла и получаем доп источник тепла рука над люком не терпит) приоткрыл дверцу топки тоже доп тепло не в трубу же выбрасывать. Получился режим как с суховоздушкой я сравниваю с тунгуской все один в один прошло 24 минуты температура в КО поднялась до 25 град Если бы я хотел баню заполнил бы самовар с навесным баком до розжига и после предварительного прогрева сделал бы выдержку капнул каплю на дно не шипит слил бы горячую воду с самовара вскипает очень быстро объем самовара 10 литров и начал бы готовится в баню А сегодня я делал простую просушку влажность держится на уровне 85 меня это напрягает после протопки с проветриваниями упала конечно завтра утром посмотрю динамику Хорошо бы использовать в скоропарке режим суховоздушки и при просушке после бани но как черпать горячую воду с мертвого остатка? Да чуть не забыл подогреватель работал с притоком из КО с улицы было закрыто. Как -нибудь попробую баню вывести из минуса как раз по прогнозу морозы на праздники обещают Тэн все время находился в резерве чему я был рад. Хотя и будет возникать перерасход дров с каждой протопкой зато не зависим от энергетиков в последнее время они совсем охрен ели по 10 раз на дню могут переключения производить' хоть ИБП ставь.
