1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @Beliker, брал на e-bay.
    модель TFA 40.1012
  2. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    По названию не находит. Можно ссылку на страничку товара? Спасибо.
  3. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
  5. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Странно... По вашей ссылке торги уже закончены, а когда в поиск забиваю такое же название - результатов поиска 0. Ну да ладно. Я тоже на днях искал на ebay нитевые гигрометры. Нашел других производителей. Просто лучше покупать проверенный товар.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Всем привет!
    Продолжим.
    Лабораторные испытания серийной Скоропарки образца 2014 года с закрытой каменкой:
    Температура камней обычна для традиционных закрытых каменок - более 600 градусов Цельсия:
    В правом нижнем углу заметен фрагмент нового, более точного прибора для измерения температуры генерируемого печью пара:
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Верной дорогой идете товарищи! :) С такой модификацией, ряды Скоропарщиков будут расширяться.
    Мысли вслух:
    Печь с топкой из парной. Можно не делать кирпичный портал. Хорошо! Но тогда надо отступить от задней стены 50см (противопожарные нормы). Необходимо место для запаса дров. Примерно так.
    Значит потенциальные клиенты, при строительстве бани, будут закладывать больший объем парной. Необходимо подумать об увеличении мощности печи. Или вводить линейку печей, под разный объем парной.
    Еще мысль. Общаясь на форуме с москвичами и питерцами, вижу необходимость скорейшего вывода на рынок, Скоропарки премиум сегмента. Если у завода нет желания делать премиумную облицовку, необходимо заключать договоры с тюнинговыми ателье. Или делать премиум печь под их дизайнерские запросы. С премиум печью, имидж Термофора, еще больше укрепится.
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  9. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Так все таки сориентируйте о сроках начала продаж. Еще бы визуализировать уровень воды в баке, например накручивая на свободный выход воды прозрачную трубку с градуировкой в литрах.
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Теперь танцы с экономайзером не нужены - поддал в каменку и всё!
  11. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    А куда и как собственно поддается? - пока не понятно.
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Скорее всего, по трубе, из бака, на каменку, а из каменки пар бьёт "в стену", чтоб не ошпарить
    вентиль наверное сзаду прикручен - открутил и полилось.
    сугубо имхо)
  13. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    продолжу мысли вслух:
    Если топочный экран повернут в парную, то нет ли опасности ожога от перегретого пара (того, который веники поджигает), выходящего из печи над экраном ? В предыдущем варианте печи он бил, как правило, в лист нержавейки, закрепленный на кирпичной разделке (при варианте топки из смежного помещения).
  14. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    скорее просто в это отверстие вставляется воронка с трубкой нужной геометрии наподобие ангары2012
    Щас, мы так всю работу за Конструктора и сделаем :)
  15. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    @konstruktor. А будет ли модификация скоропарки с каменкой с порталом для топки из предбанника? Как можно будет купить печь? Собираюсь весной строить баню с расчётом под неё.
