1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @stiv76, Конечно 18 кубов а не квадратов. Это просто описка. А печь и 20 кубов потянет легко. А Зиби как раз сторонник раздельных помещений. Грит, что совмещенная парилка-мойка может быть только с кирпичной печкой. А тут вот @konstruktor, все стереотипы ломает, паимаишь. :|:
    А стереотипы построены на опыте использования "голимых суховоздушек" (высококонвективных металлических печей), легко перегревающих парную до предельно высоких температур под 90-120 гр. С. Естественно, что при такой температуре стен и потолков мыться просто не реально - ошпаришься. А вот если температура стен не превышает 55-60 гр. С, то путем обычного залпового проветривания и прерывания выдачи пара путем бачка Петрова или просто добавления в бак Скоропарки ведерка холодной воды, температура опускается до комфортных 40-45 гр. и можно мыться-плескаться в волю, как и делает 2-х летняя доченька Юры.
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Я бы рад, но не уверен что такую модификацию запустите весной. Или ошибаюсь?
    Не хочется смотреть в сторону других печей, т. к. такую скорость вывода на режим + кондиции Русской бани, не может дать ни одна известная мне серийная печь, бюджетного сегмента.
    Обсудили с супругой, точно не наш вариант. Попробую поиграть с конструктивом каркаса и растянуть парную до 3 х 2,2 х 2,3м.
  3. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Уважаемый Константин Евгеньевич!
    Очень хочется протестировать мобильный вариант Скоропарки, по ней есть новости?
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    15 м. куб. - это уже приемлемо.)
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Это правильное решение. Даже безотносительно к печи. А маленькую парную очень сложно не перегреть :(
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Этой печки сегодня нет в приоритетных планах КБ, к сожалению. Слишком уж узкий у нее рынок. Впереди нее в очереди на проектирование стоят гораздо более высокодоходные позиции.
    Что поделаешь - капитализм.
    Если к лету буду для себя мастерить новую мобильную печь-кондиционер во внеплановом партизанском режиме - обязательно вспомню о тех, кто страждет поюзать ее так же как и я и постараюсь сделать ее не в одном экземпляре.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может я выскажу крамольную идею, но все же.
    Если парная маленькая, например около 2х2 в плане, может есть смысл разместить печь в соседнем отделении целиком, например, в МО или КО, а паропровод от парогенератора завести в парилку, туда же вывести выход пара и горловину воронки для каменки.
    Таким образом в маленькой парилке не будет самой печи, источника лишнего тепла, а будет только паровая составляющая, есть чем поддавать акценты (воронка и выход пара из каменки), не будет рядом опасной горячей конструкции. В соседнем помещении сразу пропадает проблема обогрева.
    Остается продумать конструкцию паропровода в парилку.
    Зато никакой конвекции от печи в парилке, ИК от печи в парилке, конечно, тоже не будет, но оно будет от прогретых стен и потолка.
    Хотелось бы услышать критику.
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    1. летняя эксплуатация. :) Особенно в случае КО :aga:
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @stiv76, Дай ссылочку на свою тему, я гляну что можно предложить, вариантов ограничения мощности достаточно много, сырые дрова, топливные брикеты в режиме тления, задушенная тяга. @Pichuga, ориентируется на свою ситуацию с высокой трубой и избыточной тягой. А вот запас по мощности можно очень даже выгодно использовать на бытовые нужды причём я рассчитываю это показать в ближайшее время.
    Народ просто пока не понимает, что перегретый пар это весьма универсальное рабочее тело, конечно не столь гибкое как электричество, но подход к использованию может быть тот же.
    Я буду ставить в свою парную как раз такую Скоропарку со встроенной каменкой и укороченным тоннелем а у меня объём хорошо если 9 кубов.
  10. ShatalovAlex
    ShatalovAlex
    ShatalovAlex
    Зеленоград
    Stiv76 сказал (а):
    2 х 2 х 2,3
    Категорически мало. :no:
    тот конкретный вопрос, к сожалению, не имеет конкретного ответа.
    Никто и никогда в России не видел стандартов, регламентирующих обозначения банных печей. Поэтому обозначение объема парной в кубических метрах рядом с названием печи, в объективном смысле не значит ничего. Числа вроде 12, 16, 20 отражают субъективные мнения производителей и могут означать что угодно. Печь одной марки с индексом 16 запросто может быть гораздо мощнее печи другой марки с индексом 20.
    Представьте, что в витрине буфета лежат два свежих аппетитных бутерброда. Один тонкий, другой толстый. Казалось бы, все ясно. Но на тонком написано: «Для покупателей весом 80 килограммов», а на толстом — «Для покупателей весом 50 килограммов». Задумались?
    Сравнить по мощности две печи разных марок не сложнее, чем сравнить два бутерброда. Даже если один из них импортный. В печах, как нигде, размеры имеют первостепенное значение. Оцените самостоятельно объем топки, объем каменки и поверхности нагрева. Чем они больше — тем больший объем парной «потянет» печь.
    С 2008 года «Термофор» не применяет численные обозначения в названиях печей. Диапазон применения конкретной печи указывается в рекламно-информационных материалах.
  11. Vikel
    Vikel
    Vikel
    @pn2, Может выскажу крамольную мысль, но мне кажется, что ограничение мощности ПК можно добиться пдведя к ней газ. Что скажете.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @ShatalovAlex, Вы, как-то абстрактно, а люди говорят по опыту с КОНКРЕТНОЙ печью. Если хотите, то речь идет про один и тот же бутерброд, но на разных тарелках, блюдцах. Поместится ли бутерброд из багета на меленьком блюдечке или ему лучше тарелку.
  13. ShatalovAlex
    ShatalovAlex
    ShatalovAlex
    Зеленоград
    Согласен, печь одна. Но бани то разные.
  14. ShatalovAlex
    ShatalovAlex
    ShatalovAlex
    Зеленоград
    Солидарен с pn2.
    Я тоже, в свою маленькую парную планирую поставить новую скоропарку с КТ.
    Ну, что же если производительность печи будет избыточна будем с ней бороться принудительной вентиляцией и тп.
    К сожалению не известно когда появится печь с меньшей мощностью, а сезон не за горами!
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @ShatalovAlex, если говорю я или Pichuga, или Владимир140270, это одно. У нас мнение по нашим баням и то, что было опубликовано на форуме. Если говорит konstruktor, к его совету надо относится очень серьезно. У него много информации не опубликованной на форуме. Мы не знаем сколько выпущено всего экземпляров Скоропарки. Сколько было передано своим родственникам, знакомым, коллегам, нужным людям. К нему стекается вся информация. Наивно думать, что он про все пишет на форуме. Поэтому данные им советы, ценны "в квадрате".
