1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. ShatalovAlex
    ShatalovAlex
    ShatalovAlex
    Зеленоград
    chichic, Это бесспорно. К сожалению очень мало тестеров скоропарки, и трудно оценить её возможности.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У вашей супруги, такой же как и у вас много негативного банного опыта. :)Только не обижайтесь. Всего год назад я мыслил точно так же. И точно так же меня здесь переубеждали. В результате переубедили, и я переубедил свою супругу. :)Личная, семейная баня изначально была с совмещенной парной- мыльной. Про общественную не веду разговор, там другое. В личной бане, отдельную мыльную стали делать недавно. Когда массово пошли металлические печи, которые делали жаркую баню. Вот тогда и появилась необходимость в отдельной мыльной. Что бы можно было не торопясь, не в жаре, помыться облиться. С режимами которые делает Скоропарка мы постепенно возвратимся к истокам, к просто бане. Она легко и быстро меняет режимы. После парения, достаточно открыть- приоткрыть форточку, прикрыть зольник, вылить в бачок Петрова 10л холодной воды, и пойти полежать в предбаннике 10 минут. Все! Парная- мыльная готова к мытью. Больше ничего не надо делать.
    Или после мытья, подбросить пару толстых поленьев, чуть приоткрыть зольник, уйти полежать 10минут в предбанник. И парная готова к парению. Никаких лишних движений, никаких танцев с бубном. Все просто и быстро. Вентиляция и печь делают то, что вам в данный момент нужно, а не как раньше- только то что смогла сделать печь- баня.
    В ссылках, что давал вам, есть как мои отзывы и описания мытья- парения, так и отзыв моей жены. Почитайте их и прочитайте своей супруге. Отдельная мыльная АНАХРОНИЗМ, доставшийся нам от суховоздушных и жарких металлических печей. Со Скоропаркой он НЕ НУЖЕН.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тестеров много. Мало пишущих. Вот вы, будете писать отзыв о своей Скоропарке? Если да, то я буду очень рад и с удовольствием их прочитаю!
  4. ShatalovAlex
    ShatalovAlex
    ShatalovAlex
    Зеленоград
    Конечно напишу! Если только Вы не отговорите меня от её покупки :)
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Всё это абсолютно верно, но в его советах в подкорке сидит, что их будут читать неискушённые любители бани и он страхуется от всех возможных перензий, особенно на первом этапе.
    Зная производственную политику Термофора могу сказать, что очень не скоро. Сначала печь придётся продвигать на рынок и фирма будет страховаться от убытков и отбивать вложенные средства, потом печки пойдут как горячие пирожки и зачем тогда что-то менять и вот только с появлением конкуренции и определённого насыщения рынка задумаются о модельном ряде.
    Это экономика и если бы Термофор ею пренебрегал, он не был бы тем чем он сейчас является. Крупно серийное производство не прощает небрежности и торопливости.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет не отговорю. :)Я попробовал легкое дыхание не только при мытье, но и при парении. Это дорогого стоит. Говорят главный аргумент Скоропарки, скорость приготовления парной. Чушь! Это второстепенно. После двух месяцев, наигравшись, это перестаешь замечать. А вот легкость дыхания, при любых режимах, хоть парение, хоть мытье, замечаю каждый раз. У жены спрашиваю, чуствуешь как легко дышится? Говорит -ДА! Вот это самое главное и важное достоинство Скоропарки. К сожалению его не измерить цифрами, как например скорость подготовки бани. В него можно только поверить и установив свою Скоропарку, убедиться что Юра chichic не врал:).
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для комфортного лежания на полоке его длина должна быть не мене 2.2 м
  8. ShatalovAlex
    ShatalovAlex
    ShatalovAlex
    Зеленоград
    Вот и я хочу взять печку больше для жены. Для релакса, SPA, просто покайфовать. У тестя сердце больное ему нужен мягкий режим. Я в прошлом году хотел ангару 2012 взять, как у свояка. Но там режим русской бани очень сложно удержать, сталеварский нет проблем. Она по ощущениям больше суховоздушка долго с ней не просидишь. Мне нужна печь для длительных - мягких процедур. Альтернатива скоропарки только классическая кирпичная печь, но у меня нет возможности её установить.
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Доброго здоровья, Николай Николаевич.
    Тему свою про строительство бани, я обязательно создам, но только после постройки, в формате фотоотчета. Вот такой я вредный :aga: Освещать строительство в режиме онлайн не целесообразно, да и не когда. Поэтому сейчас собираю воедино всю информацию из профильных тем: фундамент, каркас, утепление, каналья, вентиляция и т. д. И только я наивно подумал, что уже решил вопрос с выбором каркасного проекта, как в этой теме меня урезонили по поводу размеров парной. Пересматриваю на формат 6 х 6.
    Про задушить печку я уже понял и тоже заложу регулировку: топливом, шибером на дымоходе.
    А вот это будет всем интересно и учитывая, что парные в основном небольшие, а печь как я понял дает мощи с избытком, не только мне будет интересно куда эту "дурь" деть в мирных целях. :hello:
    Вопрос на отвлеченую тему.
    Как потестили баньку у Мишани в это воскресенье? Изначально хотел щиток + Ангару2012 и поэтому когда увидел приглашение Михаила, почти решился списаться и подорваться на парок, но 1300 км в один присест меня остудили.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ваше решение, по печи, верное. Теперь надо правильно выбрать конструктив бани и размеры. Оптимальные на мой взгляд размеры публиковал чуть выше. Конструктив у каждого может быть свой, под свои хотелки, но парная и мыльная лучше совмещенные. На мой взгляд и на взгляд членов моей семьи.
  11. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    За более 20 летний опыт общения с парной я видел не один десяток бань и поверьте, там был как негативный так и позитивный опыт. Мое мировозрение о современной, полезной для здоровья бане давно сформитровалось и оно несколько отличается от вашего по ряду причин.
    Конечно он не главный, но для большинства очень весомый. К сожалению не все, как вы могут себе позволить впрыгнуть в тапки и пойти из дома в баню в удобное для себя время. Я вынужден буду приезжать специально для подготовки бани и скорость выходит на первое место.
    У меня совершенно противоположное мнение. Раздельные ПО и МО у людей продиктованы еще и желанием комфорта. Мне при строительстве основного дома больше будет необходим теплый душ из водонагревателя, а топить печь чтобы ополоснуться, не комильфо. Кому то теплый туалет и стиральная машина. Не может априори более современное являться анахронизмом. Раньше люди воду с колодца носили и жили при лучинах, что теперь водопровод и электрофикацию считать анахронизмом? Тоже касаемо строительных материалов, наши предки с удовольствием использовали бы к примеру металочерепицу, но у них ее не было.
    Вот здесь в этой фразе самое главное. Это полностью устраивает вашу семью и я очень рад, что вы для себя нашли свою баню. Мне это предстоит только сделать, надеюсь благодоря вашей помощи и опыту который для меня бесценен.
    Какие могут быть обиды. Вы один из немногих пользователей Скоропарки. И если наше видение на баню различаются, это еще не значит, что вы не правы.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У Михаила стоит Ферингер. :aga:
    Отчёты на дружественном http://forumbani.ru/topic/2161-test-drajv-v-bane-u-mishani/
  13. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Я знаю, но скромно умолчал про печь АПФ. Изначально думал сделать как у Сергея 5_6 и Михаила.
  14. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Вот очень бы хотелось в баньке на речке поставить скоропарку.
  15. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Уважаемые владельцы скоропарки. Подскажите, пожалуйста, какой пол лучше сделать в бане, применительно к этой печи? Деревянный (с бетонным сливом под неприбитыми досками)? Керамический (утепленный с подогревом)? Хочется и прооще и правильнее. Баня будет эксплуатироваться с весны по осень. Всегда очень не любил холодный пол (голове жарко, ногам холодно).
