1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Пленка ютафол и два слоя минваты 100 мм в шахматном порядке. Согласен с Вами, скорее всего порвана пароизоляция (даже представляю когда она порвалась, это скорее всего ходили по минвате электрики, хотя я их предупреждал только по балкам, а где не получается то стелите доски). Коли так, то пойдет ли на замену фольга с бумажной подложкой (у меня есть остаток), конечно возле стакана дымоходной трубы будет пенотерм.
  2. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    @Ruster14. Если я правильно увидел на фото, у вас поверх утеплителя пленки тоже нет. Утепляя минватой, ОЧЕНЬ важно соблюдать технологию. Как только ваш утеплитель намок, он перестал быть утеплителем. Изнутри должна быть пароизоляция, снаружи гидроизоляционная мембрана, чтобы не пропускать влагу в утеплитель, но в то же время давать испаряться влаге из утеплителя (которая туда все же проникла). Обязательно тщательно проклеивайте все стыки пленки специальным двухсторонним скотчем (покупайте только качественный). Нахлест пленки делайте не менее 150мм. Если в пленке прокололи дырку случайно, обязательно заклейте.
  3. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Кстати, если я правильно разглядел на фото, кровля у вас - металлопрофиль? Если так, то делается след. образом. По стропилам крепится гидроизоляция, поверх вдоль стропил контр-обрешетка (брусок 50х50), потом перпендикулярно обрешетка (так как у вас), потом кровля. Смысл в том, чтобы между утеплителем и кровлей была пленка, т. к. на металле будет образовываться конденсат, он будет стекать по гидроизоляции. Зазор 50мм (брусок контр-обрешетки) обязателен для вентиляции Пленки которая будет лежать на утеплителе не достаточно, т. к. конденсат капающий с металла будет собираться в лужицы.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Помню ты стоял перед выбором:
    И куда выходит вентиляция? На чердак или через крышу на улицу? Удачи
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну больше-меньше понятия относительные.
    Допустим один тратит 16 кг, другой 40.
    Конструктору Скорки удалось съэкономить 10 процентов дров (а это немало! :super:). Это 1,6 кг и 4 кг соответственно. Напомню, что у меня вес одного полена 4,6 кг средний.
    Дрова являются возобновляемым источником энергии. Значит их можно жечь сколько угодно.
    Пол Европы сидит на печном отоплении.
    Что касается Юры, вы в пылу полемики забываете что основа его бани (дамского режима и долголетия конструкции) это два нагревателя на невозобновлямой и "дешевой":)] электроэнергии.
    Кто выиграл в споре? Ответ прост - Юра, так как он получил более дорогой ресурс по ... цене.
    Выводы делайте сами.
    Добавлю - все реальные проблемы начнутся когда невозобновляемую отключат.
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Но количество сжигаемых дров - впечатляет:( аднако (уж шибко много, для меня во всяком случае)...
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И не говори! Давайте всем форумом количество штакетин Юриных просчитаем!
    Или с утра Юре выдвать 16 кило в банный день и закрывать в бане на замок.
    А вот когда местный Энергосбыт придет с кусачками и отрежет провода, тут задумаешься. :)]:)]
  8. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    В доме вся крыша сделана по технологии как Вы описали, кроме мембраны поверх утелителя. Спецы сказали лишняя трата денег. А вот в бане никакой технологии не соблюдали, теперь все переделывать придется.
  9. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Как у всех на улицу через крышу (ну я уж такие вещи понимаю). Вы не путайте :), это я про всас хотел с чердака или улицы, сброс пара только на улицу или в теплицу:)]
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да пойдёт.
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Да тут прежде всего идёт "мерка" между печами АПФ (от которых некоторые форумчане мёрзнуть) и СЛП (с). Но, видимо, мало им ("Гармонистам" и "Малюткинцам") израненного ММ, которому вообще скорую кончину предрекают в связи с появлением новой "Универсальной" (ПС-1 в ламельном обкладе). Им теперь Скоропарку надо "уделать", чтоб никто кроме как о печах АПФ и думать не мог. :)] Надеюсь, что шутку поймут все...
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А меня не впечатлило. Посмотри внимательно фото https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-61#post-8471482 Какие стены? Кирпич! Мы как то странно обсуждаем Скоропарку, в отрыве от бани. Неправильно. Конструктив стен разный- разное количество дров необходимо на прогрев бани. Особенно с минуса.
    Дырки в пароизоляции даже не обсуждаем. Тут все очевидно. Теплоизоляция намокнув, а потом замерзнув, прекращает теплоизолировать.
  13. РоманДМД
    РоманДМД
    РоманДМД
    М.О Домодедовский р-он с.Ям
    Я топил парную, потом лез на чердак и щупал где пар выходит
    где выходит расчехлял и пароизоляцию, минвату
    пока сифонить не перестанет
    получилось в итоге что по кругу весь потолок парной переделал
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Кстати, дырки в пароизоляции очень любят делать такие серые маленькие зубастые зверьки. МЫШЬ называется. В дома лезут как правило по стенам до крыши и проникают в них как раз в месте стыка. Потом ползуют по потолку, делают там себе тротуары, пати и т. д., поскольку на потолке всяко теплее, чем под полом. Так что возможно электрики не при чём. Зачем зря на спецов напраслину возводить? У мну есть громадный опыт борьбы с этими вредителями...
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно поймут, доктор.
    Из Скоропарки в недалеком будущем родится отличная печь. :hello:
    И займет она достойное место в ряду "классических" печей для русской бани. :)]
    Поэтому лично я с большим интересом слежу за рождением этой будущей печи и желаю, чтобы этот процесс прошел максимально безболезненно.
    Понятно, что в начале не все получается...Удачи
