1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Есть такая партия (утеплитель) батенька... ШелтерЭкоСтрой, типа холофайбера в строительном исполнении https://www.forumhouse.ru/threads/86899/
  2. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    +100!
    Я вот тоже думаю, а не применить ли для утепления потолка бани ЭППУ (ППУ мыши ОЧЕНЬ любят). Только смущает температурный режим. После 60*C полиуретан всякую какашку выделять начинает. Кто знает, можно применить?
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    :aga:. Еще бы.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё это очень опасно при пожаре, даже в самой начальной стадии - люди отравляются продуктами разложения. От мышей поможет ал. фольга от 100мкм и нет проблемы.
  5. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Так то оно так, но с другой стороны, если начнет гореть деревянная конструкция (не дай Бог), будет ли большая разница от утеплителя? Сгорит один фиг. Единственно - опасность едкого дыма...
    Ал. фольга от мышек НЕ ПОМОГАЕТ! Прогрызают заразы! :mad:
    Кстати, у меня в детстве хомяк был, так он на моей рубашке алюминиевые пуговицы сожрал! Причем не проглотил, а именно сточил! :)]
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень часто баня не сгорает, а обгорают конструкции у печи и около трубы. Если при этом вредные и удушливые газы не выделяются, то очаг пожара легко тушится - воды в бане хватает.
    Фольга толщиной 100-200мкм разрезает любую плоть, как бритва - никаким грызунам такая фольга не по зубам. Проверено.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    И пара этот утеплитель боится и влаги тоже. Так же намокнет, также замерзнет, также перестанет теплоизолировать. Его достоинство, при применении в домостроении, он не имеет связующих веществ, в отличии от минваты. Но мы ведь говорим не о домостроении, а о банях. В банях кто нибудь применял? Есть конкретные примеры и отзывы? Можно ссылку?
    На банке аквалака на акрилатной основе Евротекс-сауна написано, "предназначен для обработки внутренних помещений бань и саун. Содержит антисептики, которые надежно блокируются в древесине, не выделяются из покрытия при воздействии высоких температур, что делает применение состава в парильных отделениях абсолютно безопасным для людей. "
    Жизнь показала обратное. В бане со Скоропаркой лак выделяет химический запах. Терпеть невозможно. Присутствуют признаки отравления. Всю внутрянку пришлось отдирать для прострагивания, а вагонку вообще на выброс.
    Рекомендовать Шелтер можно только после его реальной эксплуатации, в реальной бане. И то если хозяин не побоится написать, что лоханулся.
  8. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    По этой ссылке 48 страниц обсуждения с 2010 года.https://www.forumhouse.ru/threads/86899/ Пара и влаги как раз не боится.
    А самое экологическое на потолок - доска пятидесятка, плахи по 40-50 см шириной и земля вперемешку со сфагнумом-мохом, у моего товарища в таёжном посёлке такая самая-самая классическая баня. Всё остальное уже отступление от экологии.
  9. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Лиричекое отступление. Живу вблизи двух атомных станций, фон по домашнему дозиметру: земля (грунт) - 12-15 МРн, фон купленного утеплителя - 10, габбродиабаза - 8. Так что понятие "экологически чистый" - это чисто умозрительная идиома, для собственного успокоения.
  10. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Слышал, где-то, что эффективно применение опилко-цементной смеси в качестве утеплителя (с небольшим добавлением извести), типа мыши не грызут. Только какой слой надо и в каких пропорциях?
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Желание есть. Возможности добраться зимой нет.
  12. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Таки тоже живу в "атомном" городе. И дозиметр тоже есть... И до 25 Мрн - это естественный фон.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Возможно он и не боится. Смелый он:). Но, так же намокнет, также замерзнет, также перестанет теплоизолировать.
    Если поставить в такую классическую баню, печь Скоропарку, её потолку быстро придет крендец. Пар проникнет в землю, напитает ее, и мох сфагнум не поможет. В классическую баню нужна классическая печь. А потолку в бане со Скоропаркой нужна пароизоляция. Возможно даже в два слоя. Или в один слой, но нахлест 15см и тщательно проклеить стыки качественным скотчем.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Лесной или Белоярка?
  15. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Про пароизоляцию никто и не против.
    Живу в Заречном (БАЭС).
