1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это не избавление от тоннеля, это конкретная модификация под мою автобаню. Мне нужна топка из парной, а достоинства и недостатки уже рассматривались.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Петров сам себе место выбирает и так что бы задних не застить. :hello:
  3. Chuchuut
    Chuchuut
    Chuchuut
    Остался вопрос- когда? И ещё, конвектор для отвода тепла от трубы в смежные помещения- это очень здорово. Но если отказаться от экономайзера с низкотемпературной каменной закладкой, куда отвары поддавать?
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Как и у всех - в апреле.
    Основная версия - с тоннелем.
    Их никто пока еще не обучал и они понятия не имеют о существовании печей-кондиционеров.
  5. Chuchuut
    Chuchuut
    Chuchuut
    @konstruktor, Конвектор, модель которого показывали, будет запускаться в серию вместе с печкой? У меня сруб отстоялся уже, с того года. В апреле можно будет начинать отделывать. Сейчас отрисовываю всё, и хочется понять на что конкретно рассчитывать. Поэтому прошу извинить мою некоторую назойливойсть. Мне было бы спокойнее сейчас всё купить и исходить из имеющегося. А так, приходится вас пытать)
  6. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Уточните, о каком конвекторе идет речь, пожалуйста.
  7. Chuchuut
    Chuchuut
    Chuchuut
    Конвектор для отбора тепла от трубы, для обогрева смежных помещений.
  8. Chuchuut
    Chuchuut
    Chuchuut
    Вот он.
  9. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    А, да, его вместе с печкой в продажи вытолкнем. Отдельной позицией.
    Может быть, даже есть смысл делать по четыре отростка сразу в два угловых смежных помещения.
  10. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Конструктор, нужно ли ковектору 4 отвода? В пиковые нагрузки его мощности может не хватить на КО:) :) В моей бане мойка и парилка сделаны раздельно, обе объемами по 9м3. При подготовке бани грею их вместе, т. е мойка греется через открытую в парилке дверь, при этом на стеклянную дверь из моечной в комнату отдыха (КО) пришлось установить уплотнитель П-образку в нижнюю часть двери, чтобы не выходила паровоздушная смесь (ПВС) в КО, а если делать два отвода сразу в два смежных помещения, то может не хватить в КО (у меня температура в КО в морозы была пограничной, с установленным натрубным конвектором, правда при этом ТЭН не работал и потолок дырявый:) Ну или отводы сделать с фланцами, кому не пригодится тот просто отглушит отвод в мойку:)
    Может еще кому пригодится мой опыт в плане теплых полов в мойке :) Трубу вентиляции диаметром 150 (забор ПВС из парилки) установил ниже уровня пола в мойке и парилке (до этого было 50 см от пола сейчас около 10 см) благо конструкция позволяет полы высоко от земли около 30 см) и у меня начали греться полы в моечной. В районе печи были пробиты отверстия в кирпичной стене разделяющей моечное и парильное отделение и происходит циркуляция ПВС, а в самой моечной доски пола выполнены с зазором и сквозь них проваливается вода ну и ПВС)
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Смешивать воздух для моечной и КО не стоит.
  12. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Можете выложить фотки? Меня тоже очень интересует вопрос организации вентиляции, теплых полов и воздухообмена ПО с МО.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Расстояния для печи с коротким топочным тоннелем. Все примерно, и на основании эксплуатации своей Скоропарки.
    Устанавливаем ее в угол парной, по другому не представляю как.
    0,5м противопожарное расстояние от стены.
    1м расстояние от выхода пара, до ног парильщика. Ближе нельзя, будет жарить ноги, будет не приятно.
    Надо еще продумать место под охапку дров.
    Вот и получается, что печь с коротким топочным тоннелем, имеет как плюсы: отсутствие кирпичного портала, удобство пользования подачей воздуха, итд.
    Так и минусы: она занимает больше места в парной. Вернее не только она, но с пространством, где людям долго находится не комфортно. 4м2
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не совсем так... Для негорючих стен (или кирпичная разделка) расстояния от них снизятся до порядка 100 мм.
    А выход пара, думаю, будет реализован в сторону, противоположную топочному тоннелю...
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если негорючие стены, то да. Но делать разделку до потолка, это извини слишком. :) А по другому никак, смотри рисунок, труба дымохода близко к стене https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-14#post-7796225
    Не угадал. Смотри видео, выход пара на морду печи, там где каменка https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-49#post-8334989
