1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Почему то, никто не предложил, такой вариант установки печи с длинным топочным тоннелем.
    Надо только вывести в парную, через кирпичный портал, дымоход и на него нахлобучить штатную натрубную каменку. Сделать канал для выхода перегретого пара в парную- пара пустяков. При таком расположении печи, парную можно делать маленькую. Тепла от печи в парной вообще не будет. Она будет греться только перегретым паром.
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Возможно - это просто концепт и испытания одного из возможных образцов. Как будет в серии еще не ясно. :)
    @konstruktor ночей не спит, постоянно работает над эргономикой :)
    ...В темах опять писать не о чем. Все скоропарщики с режимами разобрались и спокойно "долгопарятся". :) Наш девиз - Меньше времени на приготовление бани, больше на процедуры! :super:
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Уважуха ему!
    Но мы то здесь, чтобы критиковать его. Или идеи подбрасывать ;)
    Печь хвалить, а Конструктора критиковать :)]
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @chichic, На картинке 2 ошибка! две парных.
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Для поддержки темы, расскажу об очередном варианте борьбы с перегревом своей довольно маленькой парной при несколько более активном горении дров (обычно топлю в более "зажатом" режиме горения).
    Обложил снаружи топку шамотом (на сухо, на ребро). Перегреть парную стало сложнее. На время вывода парной на режим это практически никак не сказалось. Активный прогрев парной начинается только после закипания воды в баке. Температура шамота в процессе топки печи доходит до 110..116 градусов. Никакого негатива это решение не выявило.
    С нетерпением жду от @konstruktor начала продаж каменной облицовки. Мне она будет в самый раз! :super:
    А вот сбросом "неперегретого" пара на улицу практически не пользуюсь. Так, поигрался и забыл. Хотя решение рабочее, но если с дровами не переборщить, то редко используемое...
    Вот как-то так...
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мне это не подойдёт, потому как в массажке-моечной у меня места под печь нет, а другим такую схему надо рассматривать заранее на этапе планировки бани и её надо иметь ввиду заранее.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А если Конструктор сделает печь с длинным топочным тоннелем и встроенной каменкой. То можно сделать так.
    Хоть я и считаю, что раздельная парная- мыльная, в семейной бане, это анахронизм :)
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Да, в субботу ко мне приезжал на несколько часов товарищ с семьей. До этого он и от меня наслушался про печку, и видео с баняфеста посмотрел. Я его одного отпустил в парную. До этого он у меня со старой печкой "гейзер" часто парился и был доволен режимами. Сначала он посмотрел на термометр, посидел немного и сказал, что ему будет холодно при +60 с веником париться... :( Но после второго захода он уже говорил: режим супер и он никогда бы не поверил, что при +60/60% может быть так жарко! Еще сказал, что при таком режиме, от веников на теле ощущение, как от хорошего массажа :) Уехал довольный, собирался еще на эти выходные уже с ночевкой приехать. Но визит возможно придется перенести: после наших кратковременных -36 на улице, у меня где-то перемерзла труба от скважины. А резерв воды в 600 литров уже заканчивается :( На улице уже ноль, но не факт, что труба оттаит...
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как это? Я предлагал при обсуждении "проблемы" с маленькой парилкой... неделю и более тому назад...
  10. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Не забываем выкладывать фото! ;) Как говорится: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать"...
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Что там выкладывать? 20 шамотных кирпичей, сложенных без раствора кучкой вокруг печи? :aga:
    P. S.: Укладывал вплотную к топке.
  12. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    У кого ПО и МО раздельные, печь скоропарка в ПО. Не холодно в МО без дополнительного обогрева? Я вот думаю, какой толщины и утепления делать перегородку (стены бани планирую из бруса толщтиной 100).
  13. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Ну да она и есть саяны. мне понравилась..но паровая лучше
  14. Алтын
    Алтын
    Алтын
    А вы как "печебарыга" почем это чудо инженерной мысли продаете если не секрет в регионы с доставкой! Пока у нас в Новосибирске печи даже в рознице завода не обнаружил и про цену получил самые противоречивые показания)
    По тонелю теперь понял что будут разные модификации и все больше склоняюсь к классической через стенку. Монтаж думаю победить самостоятельно. Не боги горшки обжигают. А в парной не что не должно отвлекать от процесса получения удовольствия!
  15. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Так у него на сайте все написано.
