1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Это перегородка, стыкуется в каркасе так:
    Так правильно. Позволит соблюсти противопожарные расстояния, поможет быстрее прогреть МО.
    По мне лучше баня пусть сгниет, чем сгорит :hello:
  2. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    А верхние обвязочные брусья над кирпичной кладкой как собираетесь изолировать от дымохода? Особенно в стене между ПО и КО (там деревяшек больше, а расстояние до дымохода меньше).
  3. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Такой объём кирпича возможно долго прогреваться будет. Стены можно защитить листом термоизоляции и лист нержавейки сверху (зеркало называют ещё), между пирогом и деревом - зазор. Ещё лучше так "дерево-зазор-металл-термоизоляция-металл"
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    1 штука Скоропарки, на сегодняшнее утро есть в Форнаксе, что в Новосибирске
    доставить могут в любой город
    Фото
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Согласен на 100%. Чем меньше кирпича в парной со Скоропаркой, тем быстрее парная будет выходить на режим. Я имею ввиду кирпич нагреваемый паром, или любой другой камень в парной.
    Кирпич нагреваемый дымом, еще предстоит реализовать со Скоропаркой и испытать. Но это уже другая история.
  6. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Судя по фотогррафиям Юрия chichic, дымоход находится очень близко к стене. Если сделать кирпичную вставку под морду печи и на высоту печи, а в районе дымохода асбокартон + нержа - насколько это будет пожароопасно? (самому кажется, что хреноватый вариант). Как-то больше склооняюсь, пока, к вариианту кирпичного угла (плоская вставка из кирпича толщиной в полкирпича кажется хлипкой - толкни, упадет).
  7. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    @chichic. Юрий, а какое расстояние у Вас от печи до ближней боковой деревянной стены? Я так понимаю, что она никак не защищена? Сильно нагревается? (у Вас был опыт нагрева парной в максимальных режимах).
  8. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    @konstruktor, старт продаж, судя по всему, близок...
    А нельзя ли глянуть на "инструкцию по эксплуатации". Ужо, наверное, не закрытый документ. А там и вопросики появятся. А то собираюсь шахту для монотрубы делать, может куда сместить надо, пока не поздно? Пранировал печь от АПФ, но что-то на вашу переключился...
  9. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    Модераторы, сотрите, пожалуйста! А то мне стыдно :( (Нашел уже
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Там будет установлен экран из нержи и под ним негорючий изолятор, плюс дымоход, после конвектора для обогрева КО, через поворот будет отведен от стенки и растояние будет соблюдено.
    Юрий, у вас кирпича в портале не чуть не меньше (4 в ряд + толщина в кирпич), что то не слышал от вас жалоб на скорость готовности парной. Лучше 10 мин подождать, чем потом плакать над сгоревшими трудами. СНиП пишут не глупые люди, а в ограниченном пространстве соблюсти его по мне не представляется возможным без организации кирпичного угла. У меня ПО получается около 15 куб. и двигать печь от перегородки с МО просто не куда :hello:
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Согласен, и к тому же запасённое сухое тепло ещё ни одной бане не повредило.
  12. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Уважаемый, Beliker. Она выжержит тонну нагрузки, возможно даже и две:)]:)]:)]. Как Вы сказали хлипкой плоской вставкой из кирпича толщиной в полкирпича у меня сделаны все внутренние перегородки в деревянном срубе, правда стенам нужен ленточный фундамент (возле печи стена декорирована искусственным камнем, остальное все зашито вагонкой), ничего не упало и не упадет (отверстия внизу, т. е продухи к печи в стене между МО и ПО выбивал кувалдой:)])! Это проверено не одной баней (перегородки делал по совету тестя, а он закончил МИСИ с отличием), да чуть не забыл, у нас кирпич то пустотелый:)] Я уже писал тут про тестя сталевара, так вот одну баню они сожгли (перетоп) и что вы думаете у него осталось после пожара? Внутренние перегородки с фундаментом:)] Да и на меня сначала обрушилось много критики, мол такую глыбу внутри бани как греть? Сначала я парился с тунгуской потом со скоропарочкой и все ок:hello: Скоропарка в парилке стоит почти в плотную в углу, ничего не греется (поначалу c тунгуской щупал вагонку с обратной стороны) найдите мои фото с конвектором выше:)]
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    От печи до ближайшей стены 420мм, от дымовой трубы до ближайшей стены 550мм. Нагревается до горячего, но не обожжешься. До температуры возгорания, очень далеко. Это в режиме парения.
    На максимальных режимах невозможно находится в парной, ни то что мерить температуру стен. Заскочишь, глянешь температуру, глянешь количество воды в бачке, и быстрей выскочишь. Терпеть невозможно. А было всего 75-80гр, влажность около 40%. Градусник висит в двух метрах от печи.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну вот, а народ удивляется, почему такой расход дров. :aga:
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня кладка в пол кирпича, 120мм. Толщина в кирпич, это 250мм. Не забывай, что у меня постоянный плюс в бане. Если как у тебя на рисунке https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-70#post-8574463, в пол кирпича и семь кирпичей в ряду, это почти вдвое большая масса. Такую массу выводить из минуса очень долго.
    Про СНиП согласен, уменьшать расстояние нельзя. Но отодвинуть печь можно :). Это я опять о совмещенной парной-мыльной :), в семейной бане. Извини, но я опять о своем опыте. Ни у меня не возникло желание сделать раздельную, ни у жены, ни у сыновей, ни у друга сына. Это те кто успел побывать в моей бане, пока я ее не порушил. Все легко смогли сделать такую температуру, какую им хотелось. А те кто пошел вслед за ними, такую какую им хотелось. Надо отбросить старый опыт, с предыдущими печами. Со Скоропаркой все по другому. Даже по началу удивительно. Потом конечно привыкаешь, уже не удивляешься, но не разочаровываешься, это точно.
    Это, один из моих первых проектов, с раздельной парной- мыльной. И печь планировалась другая.
    Как же я рад, что не сделал подобные клетушки! Всем кто меня отговорил- огромное СПАСИБО!
    А это, то что построил, и чем доволен.
