1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    А разве печки еще нет в продаже? не нашел на оф сайте...
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @karram, у отдельных дилеров найти можно, но официально ещё печь как серийная в продажу не поступала.
  3. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    @konstruktor,
    Константин Евгеньевич, когда же "скоропарка" на линию встанет? В "баррели" не планируете? Хочу!
    И по сайту. Солидная компания, а сайт едва на троечку. Пинните ITшников.
    А инструкция по "скоропарке", выложенная кем-то на форуме- вообще песня! Дамский роман с орфографическими ошибками. Не говоря о стилистических. :) Без обид, надеюсь :)
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А какую опасность представляет накипь в баке банной печи?
    В чайнике понятно, уменьшается срок службы нагревательного элемента, изменяется вкус воды.
    А в баке печи, от нее какой вред?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ухудшается теплопередача воде от дна бака и трубы дымохода, соответственно снижается кпд печи и сильнее греется верх топки и труба из за ухудшенного охлаждения .
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Интересно, а антинакипином или уксусной кислотой нельзя ее раз в полгода обработать?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Антинакипин не удаляет накипь, а предотвращает её выпадение, при попадании в атмосферу парной (а в Скоропарке это неизбежно) вреден для здоровья.
    Уксусной кислотой можно, обсуждалось, но не в присутствии людей - сильно летучая.
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А что с инструкцией не так? Можете конкретизировать? Я вот особых ошибок не заметил, не считая отсутствия пары запятых. А в Вашем посте ошибок тоже хватает. Одно только "пинните" чего стоит. А что касается сайта, мне он очень даже нравится. Главное, что информация там выложена интересная, а антураж, - обычно только отвлекает от получения информации. “и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить” (Матф. 7:2).
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Как это не удаляет? У меня обычно после него стенки чайника идеально чистыми становятся. Он реально растворяет накипь. Вот.
    А почему неизбежно попадание? Просто кипятить не надо. Пусть постоит с антинакипином (он кстати не пахнет) и слить потом.
    С этим согласен полностью.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Значит мы о разных вещах говорили, про эти опять таки лучше с Палеха посоветоваться.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Понятно, что ухудшается. Вопрос насколько это критично в банной печи? Сможет ли потребитель заметить что КПД печи снизился, например на несколько процентов? А может и не стоит на эту накипь обращать внимание, если характеристики печи не снизились критично? Может мы зря паникуем раньше времени? :)Ведь прицедентов ухудшения работы пока еще не было.
  12. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Можно конечно не обращать внимания, но зависимость то прямая:) Слой накипи покрывающий поверхность нагрева уменьшает коэффициент теплопередачи между водой и пламенем, а также между водой и дымовыми газами в трубе (что проходит через бак),а это рост температуры уходящих, в итоге перерасход дров и нагрев атмосферы. Повышение температуры стенок печи и трубы в баке ведет к их перегреву и вызывает снижение прочности металла. Причем чем толще слой накипи, тем "критичней" :) Если периодически удалять накипь, это повысит ресурс печи и приведет к экономии дров, ну и вода для мытья будет приятно прозрачной, без белого осадка в тазике:)].
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Зато натрубная каменка горячее будет! Хех. ;)
  14. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Всем доброго времени суток.
    Листая эту интересную тему, наткнулся на следующее (см. цитаты)
    Тут немного не так будет происходить.
    Как только уровень воды в баке превысит верхнюю точку перегиба сливной трубы, вода сразу начнёт сливаться и сольётся практически до дна (как в "Чаше Пифагора").
    Чтобы этого не произошло, нужно в точке перегиба поставить тройник (верхнее отверстие открыто).
    В этом случае, как только уровень воды опустится ниже точки перегиба слив прекратится.
    Извиняюсь, что пришлось так далеко откатиться во времени.
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @s-i-bakh, Это решение уже давно отброшено за ненадобностью.
    Сейчас все нужные мне режимы печи можно легко создавать и поддерживать чуть ли не с закрытыми глазами. Все на самом деле очень предсказуемо. Бачок "Петрова" (@pn2) все же у себя тоже сделал (все равно бак на стене уже был и оставалось только трубку до штуцера печи подвести), но использую его (бачок) практически только для контроля уровня воды в баке печи и более удобного "дозалива". Основное предназначения бачка осталось прежним - вода для поддачи в натрубную каменку.
    Теперь жду от @konstruktor начала продаж печи с закрытой каменкой :) После практически полугода эксплуатации скоропарки, мыслей поменять ее на одну из классических банных печей не возникает совершенно! :super:
