1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нужен практический совет от бывалых, вдумчивых и авторитетных пользователей Скоропарки по рекомендуемой кубатуре парных.
    @chichic,
    верхний предел кубатуры парной для нынешней Скоропарки можно заявлять на 20 кубов или остановиться на 18?
    Такой же вопрос по нижней границе.
    @Pichuga,
    @Владимир140270,
    12 нормально или увеличить до 14?
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    12 абсолютно нормально, поскольку при моих 12,6 я регулярно пользуюсь каменкой, и (кстати) бывает что и ее не хватает, так что встроенная более мощная каменка подойдет как нельзя кстати (каламбур получился:aga:). Нижнюю границу 12 можете заявлять смело.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Многое зависит от материала стен, от того какой утеплитель применен для стен и потолка. В идеале надо применять поправочные коэффициенты, для разных материалов стен и утеплителя. Допустим кирпичную баню берем за 1. Для брусовой например коэффициент 1,1. Для каркасной 1,2.
    Могу точно сказать, что для каркасной бани, с не самым толстым слоем утеплителя (стены 50мм ЭППС и потолок 150мм минвата), можно заявлять 20м3. В моей бане 18м3, лично нагонял температуру, когда трудно усидеть на полоке. Причем нагонял просто температуру, без поддач на каменку для повышения влажности.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Начал читать. Обидно за физику.
    Стр. 5 Первый абзац сверху. "Перегретый пар...практически идеален. В нем ничего нет, кроме отдельных молекул воды."
    Это не верно. Если в воде соль в виде [​IMG], то и в пару - тоже.
    Стр. 6 Как она это делает, последнее предложение: лучше написать - остаются приятно теплыми. Горячее приятным не бывает и требует остужения.
    Стр. 13. Каменка разогревается до 500 град. и далее на стр. 14 п. 8.3 Надтрубная каменка. Рекомендации на нее подавать отвары и настои.
    Это вредная рекомендация - все это будет гореть и вонять паленым. Подавать на такие раскаленные камни можно только чистую воду. Для благовоний требуется температура камней до 150 град.
    Стр. 20. Рис 5 - полки нарисованы для сануны (ступени и сидячие), а не для РБ. Хотя печь позиционируется для РБ.
    Стр. 21. Про лист перед дверкой топки исправить 700Х500 мм, и далее, сетка 5 на 5 мм (знак вопроса) и далее по тексту.
    Стр. 24 Про сушку парилки с дополнительной протопкой при закрытызх дверях. Практика показывает, что более влажным помещением является мыльная, если парилка и мыльная не объеденены. Правильно, топить для сушки при открытой двери в мыльную и при закрытой двери в комнату отдыха (в случае классической планировки бани - парная, мыльная, КО)
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пока искал подходящий рисунок, Сергей меня опередил. :)
    Рисунок 5, стр. 20 надо переделать. Примерно такой полок.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    12 совершенно нормально. Я тут недавно пересчитал свою парную "в чистоте"... У меня даже чуть меньше парная, но всё работает сейчас на отлично!
    P. S.: Буду в Новосибе с 14 по 16 мая :)
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    +100 Парилку при использовании данной печи просушивать не требуется (если конечно вы в ней не льете воду ведрами), а вот на счет мойки все верно подмечено.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    "Для просушивания парной после банных процедур растопите печь-кондиционер на полную мощность, максимально откройте форточку, а также приточное и вытяжное вентиляционное отверстия, оставив дверь в парную закрытой."
    Никогда после процедур не растапливал печь на полную мощность. Просто открывал вентиляцию, форточку, дверь оставлял закрытой. В печи оставались догорать угли. В баке оставалось около половины кипятка. При том, что за вечер, при посещении бани семьей, выливалось 100-140л холодной воды+ литров 40 кипятка. Утром все было сухо. И пол, и стены, и полок. И листва от веника, валяющаяся на полу, была уже сухой.
  9. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Стесняюсь спросить, а когда будет продажа мини версии скоропарки? А то боюсь, что мою 6 кубовую парную разорвет в лохмотья. :)
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Прошу прощения, что вмешиваюсь. У меня планируется размер парной 3160х2360х2465 мм = 18,4 м3.
    При этом конструктив - каркас, материал стен и пола - керамическая плитка по ЦСП, потолок - шпунтованная доска пола 36мм. Утеплитель не буду описывать, но эффективный 90 мм в стенах и 150 мм в полу и потолке. Надеюсь, что не ошибусь, что Скоропарка, пусть и с небольшой задержкой, но вполне разгонит эту парную-моечную до 50-55 гр. С. Тем более, что в полу и на керамических полках планируется электроподогрев. (Этакий симбиоз РБМ и потолочного кондиционера по Ю. М. Хошеву.) Или я не прав? Что думаете? :faq:
    @konstruktor, Константин Евгеньевич, проверьте личку, я оставил Вам заявку 1 мая, но подтверждения пока не последовало.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Все заявки передаются в отдел продаж по мере поступления, обрабатываются и группируются.
    Со всеми будет установлена связь по оставленным контактам.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Речь идет о том, что все будет сохнуть при наличии приличного остаточного тепла. Остаточное тепло может иметь только теплоемкая печь или прогретый кирпич (экран, щиток).
    Скоропарка не относится к теплоемким печам, имеющим приличное остаточное тепло. Поэтому только подтапливать после бани - совет в инструкции совершенно верный.
    Только двери не нужно закрывать в мыльную. Она самя мокрая. А источника тепла (бока печи, экрани или щитка) в ней НЕТ, при условии - печь Скоропарка.
  13. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @konstruktor, получается печи будут с завода реализовываться по нашим заявкам ? отдел продаж на заводе ? я не знаю конечно или заказов у вас много или продажники так работают но связь пока еще ни кто не установил со мной...кроме Вас, что уже радует конечно) или печек еще в реале нету, я сам бывший продажник и за клиента надо бороться, а тут на носу опять праздники а от ваших нету ни ответа ни привета хотя по сути заявки не я один оставили уже как с 1 мая, как то не заинтересованность проглядывается какая то...по крайней мере со стороны отдела продаж (.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сергей, в теории может быть и так, но я имею практический опыт эксплуатации Скоропарки. А с ним не поспоришь. И опыт этот говорит о том, что доска 40мм, которой обшита баня изнутри, за пару месяцев эксплуатации сильно усохла. Причем это не сырая доска, я знаю историю этой доски с момента приезда ее на пилораму. Мой друг там работает. Распилена она была в декабре 2012. До июня 2013 она сохла в штабелях на пилораме, под открытым небом. В июне я по совету друга купил ее, прострогал, окромил, выбрал шип-паз и сложил в штабель на своем участке, где она сохла до сентября. Потом я ее смонтировал в парной, сгоняя плотно, без щелей. За ноябрь- декабрь, когда баня эксплуатировалась, обшивочная доска сильно усохла. Когда в апреле 2014 я сплотил ее, убрав щели, мне пришлось надставлять еще пол доски, 60-70мм.
    Еще раз повторю, никогда не заканчивал баню с полным баком и никогда не разжигал новую закладку дров, уходя из бани. А сухая доска, тем не менее, еще усохла.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Доска изначально была не очень просушена, поэтому пошла усушка. Тем более циклы намокания и просушки древесины приводят к ее усушке. Нет ничего удивительного.
    Смысл в том, что инструкция не разделяет сруб или утепленный каркас с массивом. Это разные вещи. Что хватит для каркаса, для сруба будет недостаточно. Поэтому совет нужный и важный.
