1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Про сруб это к Владимиру из Мегиона. Тут я спорить не буду.
    А вот про доску готов спорить до посинения :). У меня есть опыт строгания этой доски до ноября и второго строгания в этом году. Так же есть опыт строгания высушенной доски, на лесосушильном комплексе (две двери в баню сделаны мной из такого материала). И я утверждаю, что сейчас доска пересушена сильнее чем после лесосушилки.
    Мало того, еще один мой друг, у которого своя пилорама, будет приобретать Скоропарку для сушения древесины. В малых объемах конечно, для столярных изделий. После моих рассказов и собственноручного щупанья сушеной доски.
    По результатам отпишусь.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да дурит он тебя, он там втихаря париться будет. :aga:
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Если бак для воды полный, то как аккумулятор тепла он очень хорошо работает ;)
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @chichic,
    Про усушку. Тут нечего спорить. Процесс намокания и просушки дерева в бане отличается от просто нормальной сушки древесины. Поэтому, любая древесина нормальной влажности в бане будет усыхать из-за этих процессов. И для этого делаем отделку парной массивом необрезной доски внахлест, чтобы не было обидно больно за усохшую красивую шпунтованную доску. Тоже и с вагонкой.
    @Pichuga,
    Про бак - аккумулятор тепла. Это верно. Но в случае, когда вышел из бани, а в бане остался полный бак воды под 100 град. Но это не всегда бывает.
    Далее, у меня бак стоит в мыльной и выходит кусок экрана горячего кирпича примерно 1,5 на 1,2 м. Если закрыть парную, то мыльная утром не будет сухой, как в случае открытой парной.
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Соглашусь с Юрой, что рекомендация не очень корректная. Ну во первых как я уже писал у меня в парной, которая сделана отдельно от мойки просушивать после ничего не нужно (другое дело сама мойка). И кроме того при использовании бани наездами в зимнее время применение данной рекомендации крайне неудобно, поскольку после окончания процедур воду из бака нужно сливать. А поскольку вода зимой привозная, я стараюсь чтоб в баке к концу процедур оставался минимум. А тут нужно залить воды, растопить печь и сидеть в предбаннике ждать пока "просохнет парная". Затем сливать воду и ехать домой... Достаточно муторное дело.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сергей, даже если бы у тебя при этом всю ночь топилась печь при герметично закрытой моечной мало бы что просохло, конечно с повышением темпратуры в помещеннии относительная влажность уменьшается и что-то ещё может малость подсохнуть, но если не удалять влажный нагретый воздух и не замещать его на сухой холодный при остывании вся вода прекрасно сконденсируется назад. Вентиляция при просушке гораздо важнее нагрева, хотя нагрев просушку конечно заметно ускоряет.
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @konstruktor Константин Евгеньевич. А шо-то я в инструкции не увидел рисунок печи со стороны дверцы каменки, т. е. обратый фасад с видом из парной. Тоже было бы интересно посмотреть, как она (Скоропарка) сзади выглядит. ;)
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Виноват, исправлюсь. :pioner:
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не всем нравится стиль "необрезная доска внахлест". Жена категорически заявила: не хочу необрезную доску, не хочу свисающее лыко, не хочу обожженую доску. Проблему с усушкой доски или вагонки решить можно. Решение предлагал Magol https://www.forumhouse.ru/threads/43198/#post-1099675
    Вагонку не крепить, а прижать направляющими. Сделать полок- времянку (для того что бы понять, подходит ли тебе те полоки, что предлагают здесь на форуме). После нескольких месяцев эксплуатации, полок- времянку разобрать. Направляющие открутить. Высохшую доску или вагонку сплотить и на постоянку прикрутить к стене. Далее, собрать постоянный полок.
    Про эту идею я написал в своей теме, когда шло обсуждение строительства. Почему то ее никто не поддержал. Так она и осталась нереализованной.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Где просветиться можно на тему принципиальных отличий полков?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Глав. букварь почему-то не доступен, но немного есть здесь: https://stroy-banya.com/otdelka_interier/lezhak-dlya-bani-svoimi-rukami.html
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Есть два варианта - прослушать коротенько, минут на сорок лекцию дяди Коли о хищении госимущества или читать до посинения тут!) https://www.forumhouse.ru/threads/119066/
    Но там больше половины суховоздушечной пурги. Саунный извращенцы очень сильно наследили.
    Поэтому я в основном в каждой теме народ по полкам долбаю.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У @magol мне конструктив исполнения понравился (висячий полок, без доп. подпорок), а теорию может и Николай @pn2 хорошо рассказать.
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Почему не реализованной? Сам предложил - сам реализовал, правда не по доброй воле и без направляющих - а с матюгами:aga:.
  15. Valet1988
    Valet1988
    Valet1988
    Добрый день, Уважаемые любители печей Термофор! По вопросам заказа чудо-печки "Скоропарки" обращайтесь ко мне!) Принимаю заявки до 15 мая. @konstruktor передал мне данные желающих приобрести печь. В ближайшее время всем позвоню! Жду заявки)
