1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. amuh
    amuh
    amuh
    Омск
    @konstruktor,
    а также все счастливые обладатели натрубных каменок,
    скажите пожалуйста, сколько нужно камня для Лейденфроста?
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    24 кг.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я покупал две упаковки Талькохлорита (картонные по 20 кг) фракцию не помню но достаточно крупные, не все влезали. Половина от второй коробки осталась в запас, так что получается около 25-30 кг (но вместимость сильно зависит от фракции). Прежде чем закладывать их надо в теплой водичке со щеточкой промыть.
    Вечером буду на даче сфотаю коробку с остатком.
  4. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Мы даже в инструкциях про это пишем. Со щеточкой. Всенепременно.
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Так, я не понял. А крышка то у внутренней каменки есть?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Есть - по Вашим фото - вполне реально отделать печь ламелями из мрамора по просьбам Заказчиков... Проблема только с крышкой-ободом.
  7. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Господа... Стоит выбор между данной печью и печью Ангара 2012. Подскажите, получится ли данной печью (скоропаркой) отапливать смежное отделение помывочной -открыв дверь в парную ? или все же для этого больше подойдет Ангара? ну и конечно жаль что нет пока модификации с большим стеклом.
  8. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Однозначно, да. Двухлетняя практика. Погрели парную и открыли дверь в МО.
    Для отопления комнаты отдыха доделываем конвектор на дымоход.
  9. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    А можно подробнее про конвектор? где посмотреть можно конструктив ... и что с планами по поводу стекла Витра? ожидается?
  10. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-51#post-8347249
    В инструкции все подробно расписано.
    Давайте сначала печку с небольшим стеклом откатаем в реальных продажах и эксплуатации. Там посмотрим.
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Поддерживаю, открываешь дверь и все прекрасно, однако не забываем про организацию вытяжки в МО.
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @konstruktor, Константин Евгеньевич, возможно пропустили вопрос: У закрытой каменки дверка имеется? Можно фото печи увидеть со стороны парной?
  13. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    @konstruktor, у конвектора какие внутренности? И какая температура поверхности во время топки?
  14. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Пока нет.
    Я думаю, какой она должна быть.
    Сейчас мне она представляется легкой, из тонкого металла, свободно качающаяся на верхней горизонтальной оси. И приоткрывается только тогда, когда ее выталкивает давление пара, образовавшегося в каменке во время поддачи.
    Она приоткрывается ненадолго, разбивая горизонтальную струю пара вниз и в стороны.
    Так пойдет или есть другие предложения?
    Постараюсь сделать крышку такой, чтобы ее можно было легко смонтировать на каменку Скоропарки в домашних условиях.
    Труба дымохода внутренняя, труба наружная, как на сзндвичах, между ними кольцевой зазор 50 мм.
    Два горизонтальных патрубка, один снизу для забора холодного воздуха из смежного помещения, другой сверху для выброса горячего воздуха туда же, откуда взяли холодный.
    Максимальная температура выходящего из конвектора воздуха, которую мы получали при огневых испытаниях, - около двухсот градусов. Поэтому в инструкции к нему и к Скоропарке мы указали на необходимость выполнения противопожарных мероприятий в зоне выхода горячего воздуха.
    Нашим мужикам устройство это очень понравилось, все изготовленные опытные образцы очень быстро раскупились сотрудниками - это тоже показатель.)
    Кстати, нужно ли делать этот девайс с двумя выходами сверху под 90 градусов в плане - не только в КО, но и МО?
    Для забывчивых мы про это написали в инструкции.)
  15. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Думаю, что лучше использовать классическую дверцу с вертикальной осью и открытием в левую сторону с плоской защелкой, чтобы можно было ковшиком открыть. Раз уж классическую каменку сделали, значит и дверцу нужно классическую с классической защелкой. А пар найдет себе выход.
    Думаю, что одного выхода достаточно. А кому нужно два - тройников всяких в системах вентиляции навалом сейчас.
    А внутри девайса никаких спиралеобразных устройств не предусмотрено, чтобы воздух равномерно по кругу внутреннюю трубу обдувал? Это если устройство планируется использовать в горизонтальном варианте установки, к примеру.
