Дом в два этажа 9,6 x 9,6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HorsesBB, 22.11.13.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    А на фронтонах какие свесы будут?
  2. HorsesBB
    HorsesBB
    HorsesBB
    Рязанская область
    Пока что не знаю, ещё думаю-прикидываю
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Классически, даже под сайдингом ОСП надо укрывать гидро-ветрозащитой
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Точка росы в такой каркасной стене все равно будет в утеплителе, т. к. это температура, при которой возможно выпадение конденсата (и эта температура явно выше нуля ;)). График (во втором случае) лишь показывает, что конденсата нет, т. к. в пироге стены влаги не будет.
  5. VladF
    VladF
    VladF
    Ой-ёй-ёй, ну да, ну да уели. Но наверное, если не придираться к словам, то Вы поняли, что я хотел сказать. Ясен пень, что не температура куда-то денется, а кондесата не будет внутри пирога.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это зависит не от расположения OSB, а от качественности пароизоляции.
  7. VladF
    VladF
    VladF
    А вот калькулятор считает ровно наоборот, что как раз и зависит. На правом рисунке ОСП нет (или она находится за вентилируемым зазором. что одно и тоже) и конденсат тут не образуется, а вот пароизоляция как раз тут не причем. Она по большому счету и нужна только в том случае, если возможно появление конденсата.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Прекратите пользоваться этим калькулятором и читайте СП.
    Не обижайтесь, но по большому счет вы сейчас большую ересь написали)
  9. VladF
    VladF
    VladF
    На форуме не для того, что бы обижаться, а чтобы из куч троллинга добыть крупицу полезной информации. Слово "ересь" конечно сильное, но оно не является доказательством. Хотелось бы аргументации.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    :super::hndshk:
    Для начала этот калькулятор неправильно считает пароизоляцию (слишком высокое паропропускание), для более-менее правильного расчета необходимо выбирать полиэтиленовую пленку. И температурные условия все тоже берут на глазок. Поэтому расчеты в крайней степени примерные, и на самом деле не отражают действительность. Лучше пользуйтесь проверенными типовыми решениями, наше СП по каркасникам использует североамериканские наработки.
    Ну и при правильно выполненной пароизоляции, конденсат в стене не может образоваться, т. к. там просто не будет для этого влаги.
