1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 11
SIP панели, это хорошо или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем чтогдекогда, 29.11.08.
  1. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Кто бы спорил? Сомневайтесь на здоровье :)
    Есть ощушение, что правильным получается ТРЕТИЙ свой дом..
  2. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Давайте договоримся: мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Почитайте еще раз тему. Те, кто негативно относится к пенопласту, утверждают, что он активно разлагается при температуре выше 80 градусов. Даже если кто-то раскочегарит батарею до такой температуры, гипсокартону остается самую малость ослабить нагрев пенопласта. Как бы ни была высока его теплопроводность, она не абсолютна, да еще и играет в плюс в том смысле, что позволяет более эффективно отводить тепловую энергию в стороны, а не вглубь СИП-панели. Экран под батареей или закладка под окном каркаса с минватой вместо обрезка СИП снимают вопрос о перегреве пенопласта окончательно.
    Опытный человек многое может определить на глаз. А кто строит свой первый дом? Может и не первый в жизни, но первый за несколько лет? У него глаз еще не набит до такой степени. А еще у нас есть регионы, где с собственным производством стройматериалов все не слава Богу, и застройщикам приходится заказывать домокомплект по и-нету. Так что, проблема качества не снимается.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Глаз можно набить, почитав интернет. Можно обзвонить, почтить своим присутствием несколько строительных фирм, послушать что говорят. Посетить строительную выставку. Главное не торопиться, спешка нужна сами знаете когда.:)]
    тем кто сильно спешит, почитайте тут:https://www.forumhouse.ru/threads/46460/
  4. Kracker
    Kracker
    Kracker
    Питер
    Вопрос по существу:
    В СИП-панелях ПСБС с обеих сторон закрыт ОСП
    Когда делают каркас, обычно делают также.
    Для сторонников экологии, ПСБС можно со стороны помещения изолировать.А со стороны улицы открыть. Т.е. внутри пароизоляционная пленка, а снаружи как лучше?
    Может, можно изнутри ОСП более 12 мм, а снаружи - не более? Чтобы внутри оно было герметично, а наружу хоть немного испаряло? Или вместо ОСП - Изоплат? А будет ли испарять (стиролы) - они ж полимолекулы, просочатся ли через тонкую ОСП или Изоплат?
    Или изнутри ОСП более 12, а снаружи вентиллируемый фасад прямо по открытому ПСБС? Но тогда, наверно, он будет ускоренно разрушаться?
  5. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Вы про СопроМат слышали? Если нет, возмите картоную коробку, проклейте скотчем стыки и попытайтесь сломать. Это СИП. То что Вы предлагаете - это картонная коробка не проклееная и не закрытая сверху.
  6. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Пароизоляцию изнутри использовать можно. Равно как и ветрозащитную мембрану снаружи. Но оба эти шага - страховка от "косяков" при монтаже - стыки SIP-панелей при сборке должны быть ГЕРМЕТИЧНЫ.
    Если панели из "экономных" комплектующих (в частности, дешевой OSB с большими допусками по размерам), то это может быть вполне оправдано. И вся экономия на OSB уходит на пленки и их укладку. А заодно, и эксплуатационные свойства ухудшаются, трудоемкость наружной обшивки - увеличивается.
    А про замену пеноплата в SIP на что-нибудь дугое ради паропроницания - так даже эковата без всяких не гарантирует вам ощутимого пароприницания через стены, хотя и намокать не должна (при разумном пироге). Так что про борьбу за паропроницание стен, особенно с SIP - надо забыть. Для паропроницания и вентиляции есть отличная вещь - форточка называется .. Работает при любом пироге стены. :)
    Есть замечательная ветка про дышащий каркасник... А еще у меня есть знакомый, который реально собирается строить каркасник с ржаной соломой 40 см в качестве утеплителя . Но к SIP это не имеет никакого отношения.
    Если в SIP-панели убрать одну из OSB, или не клеить пенопласт к OSB, а просто скрутить шурупами по периметру к деревянным стойкам, то несущая способность такой панели уменьшится в разы. И она перестанет быть SIP-панелью. И домики такие называются панельно-каркасные. Тоже здесь обсуждались, но не в этой теме.
    Можно другой пример: возьмите кусок черного хлеба прямоугольной формы. намажьте его сверху и снизу медом и приклейте всей плоскостью тоже прямоугольные тоненькие хлебцы. И измеряйте усилие, при котором эта конструкция сломается - для простоты, при усилии на изгиб и приложении усилия по центру. Сравните с усилием, для ситуации, если если мед не класть - когда все три части - отдельно. Разница будет весьма показательна. :)
  7. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Есть старый анекдот: умирает великий пианист. Вокруг него суетятся ученики, спрашивают: маэстро, в чем ваш секрет, поделитесь!
    Маэстро привстал и отвечает: "Играйте, как написано" !
    Так и с SIP - надо делать "как положено", а всякие усовершенствования - после того, как построите десятый или двадцатый домик...
  8. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Скажите, а как правильно сделать мягкую кровлю по сип панелям?
  9. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    По американским рекомендациям - обязательна пароизоляция снизу, под сип-панелями, с проклейкой стыков правильной лентой. Тогда - клеим гибкую черепицу прямо по SIP-панелям. Но климат у них потеплее, и окна у них зимой открыты гораздо больше нашего.
    В доступных мне частях Европы гибкая черепица малопопулярна - практического опыта быстро спросить не у кого.
    Если бы себе делал (чтобы детям до пенсии хватило) - то набить рейки и по ним - сплошную обрешетку из тонкой обрезной доски. И никакой пароизоляции изнутри не надо. Но для SIP-панелей металлическая кровля (двухфальцевый металл) или даже типа "еврошифер" (вариации на тему ондулина) мне лично представляется более естественной. Не забыть сделать места выхода теплого воздуха из под обрешетки в верхней части кровли.
    Удорожание второго варианта - не принципиальное, но рисков преждевременного выхода из строя панелей крыши - практически нет.
  10. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    В том то и дело, что на мансарде не хотелось бы применять металл.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    как выше написали, пароизоляцию и кладем кровлю.
  12. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    так не применяйте. Я же писал - бруски толщиной 40, и сплошную обрешетку из досок, по ней - черновую кровлю, и потом гибкую черепицу. Это уже "навсегда", до истечения срока службы гибкой черепицы в идеальных для нее условиях... под черепицей - вентзазор, поэтому греться сильно летом не будет, а смешное количество влаги, которое пройдет снизу по стыкам панелей зимой - опять таки в вентзазор.
    Где здесь проблема? материалы и работа по этой обрешетке? Но зато вы сделаете кровлю НАВСЕГДА, если, конечно, не жмотиться на самой черепице и взять финскую, а не расейскую...
  13. kostyak
    kostyak
    kostyak
    Позвольте задать вопрос по сип-панелям. Осенью достроили коробку, и в дожди пока не было крыши пол заливало неделю наверное. Зазоров на стыках не сделали, края плит упершись друг в друга вздыбились на 3-4 мм. Как решить проблему? Рубанком снять лишнее? Может еще пропилить пилой зазор?
    В остальном сип пока нравится. В следующем году надеюсь заселится.
    Заранее спасибо.
  14. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Все зависит от качества плиты. Но вообще-то если не ужалось, то "лишнее" можно снять рубанком. Только не забудьте убрать высоко торчащие шляпки саморезов, если таковые имеются. А так ничего страшного, такое бывает, когда проходят дожди и края вздуваются. Главное чтобы древесина была обработана септиком как положено.
