1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 11
SIP панели, это хорошо или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем чтогдекогда, 29.11.08.
  1. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    у меня приятель нашел пробковые маты толщиной 5см... Не спец и не любитель бани, но это, кажется, получше минваты будет :)
  2. zlyago
    zlyago
    zlyago
    Гость
    чем лучше то?
    ... Пробковые теплоизоляционные материалы и изделия по объемной массе в сухом состоянии делят на М 150-350 с пределом прочности при изгибе соответственно 0,15-0,25 МПа, коэффициентом теплопроводности в сухом состоянии при температуре 25° С-0,05-0,09 Вт/м-°С. ...
    а у мин ваты можно и 0.035 найти теплопроводность...
    выпендреж кароче )
    единственное достоинство, что паронепроницаемые, но при этом температура применения до +70, и чем он лучше пенопласта?
    так что выпендреж один, денег стоит немеряно...
    Но за подсказку все равно спасибо
  3. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Тогда экструдированный пенополистирол посмотрите. Там есть забавные разновидности... Или специализированные пенопласты - названий не помню, но попадались с высокой температурой эксплуатации...
  4. denis700
    denis700
    denis700
    Самара
    да, я такую позвел коробку из красного облицовочного кирпича и всего за 650
  5. Константин73
    Константин73
    Константин73
    Гость
    С большим интересом прочитал всю ветку . От себя пока ничего в плане конструктива или негатива добавить не могу. Есть желание и ограниченые возможности построить дом для ПМЖ. Всерьез интересуюсь СИПтехнологией. Есть много технических вопросов, но пока нодо решить главное: СИПу да или нет. На данный момент, перелопатив кучу информации, больше склоняюсь к "да". Теперь бы еще пообщаться с людьми, которые в нашем регионе построили подобные дома и, собственно, посмотреть эти дома. Провести, так сказать, разведку боем.
    Вопрос к компетентным людям на счет перегородок. Скажите, если использовать каркасные перегородки, что мы теряем, кроме звукоизоляции? Как на счет прочности всего строения?
  6. Santiago
    Santiago
    Santiago
    Орел
    а разве теряем что то в звукоизоляции?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ничего не теряем. Абсолютно. Но в наиболее нагруженных местах я бы рекомендовал поставить пару панелей.
  8. defitsit
    defitsit
    defitsit
    Гость
    Недавно по одному из центральных каналов показали одного ученого. он сказал что в доме из сип панелей жить нельзя и опасно. Нельзя потомучто полистирол выделяет какието хим вещества которые отравляют организм. проводились иследования у животных от этого вещества наблюдались серьезные мутации и куча болячек ко всему. Опасно потому что пенопласт ОЧЕНЬ горючь и принадлежит к самой высокой категории воспламеняемости. Я сам планировал из Сип строить договорился о поставках о скидке на цену, все устраивало, но после этой передачи стал рассматривать каркасную технологию как приоритет. За что купил за то и продал.
  9. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Вот думаю пора пари заключать, сколько раз в неделю такая НОВОСТЬ тут проскакивает...:)]
  10. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Вредность, ядовитость СИП-панелей вообще и пенопласта в частности многократно обсуждали. Дошли даже до вредности при приеме внутрь.
    Здесь есть еще одна популярная темка про SIP - https://www.forumhouse.ru/threads/45102/ - весьма полезная информативная.
  11. defitsit
    defitsit
    defitsit
    Гость
    У каких то производителей я видал СИП пенель вместо полистирола использовался минераловатный утеплитель. Такая панель Была бы неплохим вариантом. ИМХО
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО все бред.
    "На безвредность пенополистирола для человека указывает заключение № 16-27/123 "Государственного Комитета Санитарно-Эпидемиологического Надзора Российской Федерации" дающего разрешение использовать его в контейнерах для пищевых продуктов, а также заключение № 03/ПМ-8 Московского НИИ гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана в котором подтверждается, что при исследовании рекомендованных для строительства конструкций с применением пенополистирольных плит в пробах воздуха стирол не обнаружен."
    http://www.knauf-spb.ru/product/info/I2852.pdf
    это уже не СИП панель
  13. Хочу всё знать.
    Хочу всё знать.
    Хочу всё знать.
    Воронеж
    Всем доброго дня!
    Видел подобные панели на сайте экопана: ecopan.su/news/a-143.html
    Они вместо OSB начали использовать фибролитовые или стекломагнезитовые плиты, а вместо ППС - жесткие минераловатные или базальтовые.
    Есть какие-нибудь мысли по подобной замене материалов?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    негорючесть это хорошо, но тут есть одно но, во первых стоимость этих панелей будет в разы больше, т.к. жесткий базальт в 4 раза дороже пенополистирола, во вторых не понятно что с прочностью, может ли в данном случае обшивка нести значительные нагрузки всего дома, ведь в СИП технологии именно обшивка является несущей
  15. Хочу всё знать.
    Хочу всё знать.
    Хочу всё знать.
    Воронеж
    Спасибо за ответ.
    Честно говоря, у меня и самого возникли сомнения в прочности такой панели, тем более, что производитель о ней скромно умолчал.
    А в Воронеже местный производитель предлагает сэндвич панели на основе плит Green Board и ППС по стоимости сопоставимой с SIP на основе OSB-3.
    Что лучше Green Board или OSB-3?
