1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 11
SIP панели, это хорошо или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем чтогдекогда, 29.11.08.
  1. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Ну не знаю, у меня ровно противоположное мнение сложилось. Ездил по осени, смотрел (спасибо Stepanstroy). Нормальный дом, я так думаю после отделки, если не сказать из чего, никто и не догадается - ну это если кому то важно ;)
    А если нужен капитальный дом( в смысле на века) - то если честно, в моем понимании это родовой замок, из натурального камня, а никак уж не из недожженного кирпича или ему подобного материала.
  2. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    Пенопласт одно из важных состовляющих СИП панели, пальцем не должен протыкаться, шарики одинаковые мелкой фракции, да и размерность панели 164 подсказывает мне, что в название фирмы буква Э присутствует.Да если честно лучше брать не на рынке, а на производстве и без буквы Э в названии фирмы.Стеновая панель должна быть 170 - 174 мм.Кстати Степанстрой с МОС.области и пенопласт у него один из лучших в Вашем регионе.А по картинкам и я Вам не дорого нарисую:|:
  3. _КМ_
    _КМ_
    _КМ_
    Недорого - понятие относительное. Поэтому было бы любопытно узнать сколько стоит нарисовать по эскизам и сколько сам дом в итоге получается.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы меня прекращайте пиарить, а то администрация обвинит в сговоре и накажет.
    Что касается чертежей, то у нас они в итоге могут быть бесплатными. Если есть вопросы, пишите в личку.
  5. Rovshan
    Rovshan
    Rovshan
    На стройке
    150 Р/м. кв рабочка+ монтажная схема с раскроем панелей.Можете сами домокомплекты шлепать, а вообще правда лучше в личку
  6. Александр Тюльп
    Александр Тюльп
    Александр Тюльп
    Ого-го! Массивная ветка получилась... еле прочитал.
    Моя уверенность относительно Сип-панелей немного поколебалась. попробую объяснить:
    1. При аналогичных характеристиках и равнодобросовестных строителях классический каркасник всё же дешевле !? Дайте ориентировку на одноэтажный дом 80-90 м.кв. в "первой" комплектации (коробка,двери, пласт окна, фундамент, отмостка, металлочерепица, стены внутри и снаружи без отделки).
    2. Типы утеплителя. На этой ветке не нашёл сравнения ппс и "эковаты". Против ППС сильно выступать не буду, но всё же у эковаты по утверждениям производителя есть ряд преимуществ. А каковы тогда недостатки эковаты??
    3. Ремонтопригодность. Вот например, не углядел, погрызли мыши утеплитель... в случае с СИП всё сложно... а у каркасника снял обшивочку, качнул свежей эковаты и закрыл обратно.
    О себе: на форуме недавно, чайник, по весне буду строиться.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Недостатки такие же как и у СИП, некачественная сборка. Недодули, слеживается, впитывает влагу.
    Интересно, а как Вы угадаете, где надо снять обшивочку?
    А если это два слоя ГКЛ под обоями?
  8. Александр Тюльп
    Александр Тюльп
    Александр Тюльп
    Обшивку надо будет снимать там откуда дует :). Есть какие-то приборы (тепловизоры?)...
    2. А зачем ГКЛ? Каркас зашивать доской оструганной, шпунтованной, и пусть так и остаётся. У Хаски на сайте каркасные дома из бруса, красиво, но дорого... а тут, самоляпом, дешевле выйдет.
    Эковата как впитывает её(влагу), так и отдаёт. получается естественная вентиляция... а вот СИП как мешок полиэтиленовый.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Согласитесь, что лучше один раз построить хорошо, чем наляпать и каждые 3-4 года переделывать. Хотя кому как. У меня сруб, второй этаж мансарда каркасная. Уже который год не доходят руки все переделать и нормально утеплить. "Сэкономил" в свое время.
  10. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Поскольку тренируюсь защищать СИП перед своими;), попробую ка я ответить.
    Итак, что вам дался этот полиэтиленовый мешок? Типа каменный (да любой другой мешок) лучше? Есть опыт проживания в каркасных домах? я несколько посмотрел, отзывы сугубо положительные, в одном несколько раз ночевал (друг построил) - нет там никаких ужасных эффектов "полиэтиленовый мешок" ТМ.
    Далее - мыши конечно чудовишша ужасные... и если они насквозь СИП сгрызут, он наверное рухнет. Как хорошо что нет прецедентов:)] Способ ремонта - так же проходимся с тепловизором и дуем туда пену из баллона;)
    Хотя по мои подсчетам каркас выполненный самостоятельно - да, будет дешевле. Но вот панели нравятся больше.
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Смотрел видео 2 штуки. Оба Американские. 1 штука про строительство классического каркасника, 2 штука про СИП. Небо и земля. Красивее и приятнее и быстрее СИП сооружают.
  12. Dolegnab
    Dolegnab
    Dolegnab
    Татарстан
    А ссылку можно на видео...?
  13. Александр Тюльп
    Александр Тюльп
    Александр Тюльп
    Вы всё верно говорите. Однако у разных людей и задачи разные. Так если стоит задача построить небольшой дом 50-70 м2 для ПМЖ как некий компромисс (типа быстро и дёшево), жить там и копить постепенно на большой и красивый особнячок, то да, СИП нет равных. Хотя опять же домик такой с полной отделкой потянет под миллион (60*18000) Если же стоит задача выстроить домик метров на 150, то я бы построил хороший каркас с утеплителем, а потом обложил бы всё это дело облицовочным кирпичом.
    Кстати блестящий образец каркасника - это дача построенная моими родителями в 1970-1975гг. под питером в Токсово. Фундамент столбчатый на глубину промерзания с запасом (2м). Каркас - брус, доска, фанера. Утеплитель- стекловата и опилки с прокладкой какой-то чёрной плотной бумаги. Конечно утеплитель за эти годы (40лет) пополз во многих местах, но КАРКАС-то стоит!
  14. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Извините, но что Вы пытаетесь доказать на этой ветке?
    Что SIP панели - это плохо или просто агитировать за классический каркас?
    Если с Вашей точки зрения SIP - это плохо, то аргументы в студию! (Только не надо про мышей и ядовитые газы. Уже всем приелось. Дайте свежачка!)
    В противном случае Вам на ветку про каркасники и - вперёд!
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Зёма, да проще будет в яндексе набрать, а приводить список места не хватит... :)
