1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 11
SIP панели, это хорошо или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем чтогдекогда, 29.11.08.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  2. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Ну, если газа пока нет, то встает тысяча дополнительных вопросов. А как с электроэнергией? Есть ли шансы выбить достаточные мощности для обогрева ифракрасными пушками? Воздушное отопление требует привлечения специалистов в процессе проектирования и монтажа (хотя с позиции вентиляции воздушное отопление может быть даже предпочтительным) - готовы ли Вы к дополнительным расходам? А то, может, Вам и обычного жидкостного отопления хватит, при использовании на первых порах дорогостоящего антифриза?
  3. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Электроэнергия - 10кВа стандартно, возможно будет 15. Газ для кухни пока будет баллонный. Воздушное отопление привлекает по нескольким причинам: совмещено с вентиляцией, быстрый нагрев помещений, возможность поддержки плюсовой температуры в период отсутствия (+3-8), возможность рекуперации. Охлаждение воздуха в летний период пока не планируется. К дополнительным разумным расходам готов в зависимости от их объёма. Понимания этого объёма нет совсем. Электрические радиаторы и/или тёплый пол привлекают лёгкостью и одноразовостью установки, они необслуживаемы и легко регулируемы. Жидкостное отопление - вода/ антифриз/ масла - технически понятная штука, но малоудобная и в монтаже и в жизни, занимает площадь и требует внимания. Вода как носитель вообще рассматриваться [мною] не может - сливать-наливать систему не буду точно. Интересует мнение действующих профессионалов-практиков (!) с точки зрения эффективности в монтаже, простоте эксплуатации и соотношении цена/качество жизни. Если есть наводящие вопросы - задавайте.
    У меня (как и у многих) сейчас идёт этап поиска участка, выбор технологий и составления спецификаций для будущих подрядчиков (сам буду делать минимум). Поэтому пока в проект можно заложить необходимые каналы и оборудование. Мне важно понять на что ориентироваться.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Дом из СИП прогревается быстро, и не важно, какой тип отопления.
    Если нет газа можно сделать электрокотел, или повесить несколько конвекторов, хватит даже зимой.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Профи по SIP, подскажите:
    - правильно ли я подсчитал, что на 1 м2 площади стены из SIP-174 мм расходуется около 0,014 м3 соединительного деревянного бруса и для перекрытия из SIP-224 мм - около 0,018 м3?
    - каков расход пены и саморезов (в денежном выражении) на монтаж стен и перекрытий, применительно к 1 м2 их площади?
    Свои расчёты выполнил для глухой стены 10.040х2.920х0.174 и для перекрытия 10.040х7.510х0.224.
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    stepanstroy, для строительной фирмы действительно неважно. Если нет газа, то много ещё чего можно сделать, смотрим выше. Странный ответ для профессионала такого уровня . Что конкретно Вы делаете, что советуете Заказчикам? Каков процент той или иной технологии? Приходилось ли делать воздушное отопление-вентиляцию-рекуперацию? Каков должен быть бюджет для отопления-вентиляции для дома 180-200 кв.м или как тут писали - 100-130?
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Ссылки? Их у нас есть:
    Фундамент
    Полы
    Стены
    Перегородки
    Перекрытия
    Окна
    Крыша
    Кровля
    И отдельный клип Дача - быстро
    Качайте, смотрите - Вам понравится! И стройте... :)
    Хотя забыл напомнить, есть более дешёвый в деньгах и сроках строительства такой фундамент или такой. Сразу готовый тёплый пол первого этажа!
  8. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    OnlyOn, посмотрел фрагменты "Фундамент" и "Дача - быстро". Показалось откровенной рекламой. По поводу сюжетов с ютуба: неужели это дешевле, чем бригада джамшудов под руководством опытного профи? Там техники - море + качественные, наверняка, материалы + недешёвый труд их рабочих. Кроме того, не низко, в дождь/ паводок заливать не будет?
    Фрагменты "Полы" и "Перегородки" - также имхо - реклама.
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Насчёт СИП, что не реклама скажут все авторы здесь в первом посту ответ.
    И здесь тоже не реклама.
    А здесь уж точно всё правда, только если осилите прочитать, именно прочитать и вникнуть во все 4 тома. И техники только один Белорусь МТЗ-80, чтобы снять плодородный растительный слой. И заправдашние фотографии от фундамента до готового дома, в одном из них автор темы Владимир Таллин живёт уже 3 года, а baus и kubarik строят такие фундаменты уже 10 лет. Не пожалей времени сходи почитай...
  10. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Умеющий читать поймёт, что я не "наезжаю" на технологию SIP, я её сам для себя выбрал. Умеющий читать поймёт, что я имел ввиду КОНКРЕТНЫЕ видеосюжеты. Они мало полезны. А читаю я много.
    Почитал про плиту, на которой построен дом, в котором живёт Таллин. Это не мой выбор. Здесь не хочу объяснять почему, просто не мой и всё. Будет традиционный ленточный. Дальше SIP.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я вроде дал Вам ответ, что в Вашем случае надо рассчитывать на электричество.
    Что касается рекуперации, то грамотно сделанная система перекроет по стоимости сам дом. Мои заказчики не из таких в подавляющем большинстве.
    При отстутствии газ чаще используется эл-во. Можно конечно печь-камин, но бегать с дровами не каждый захочет.
    И если прочитаете все по теме, то поймете, что для отопления дома из СИП стандартные формулы расчета электроэнергии на отопление не подходят.
    Порядка 2.5-3.5 Квт хватает на отопление дома 150-180 кв.м.при -10-15С за бортом.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    По-моему, SIP - это не лучший выбор для эксплуатируемого межэтажного перекрытия.
  13. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Yuri (fromBY), поясните, пожалуйста, Ваше утверждение. Про грызунов я слышал, это меня не волнует. Про нагрев ППС - тоже слышал и это тоже меня не волнует. Вредного воздействие на меня SIP не окажет. А вот про межэтажность я ещё не слышал...
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для эксплуатируемого межэтажного перекрытия при пролёте 3.5...4.5 метра требуется сечение балок 200...300х50 мм. Максимальная же толщина КТП - 200 мм (по пенопласту) - и это не дешёвое изделие; но такая толщина ППС не нужна в данном случае, нет необходимости в таком утеплении перекрытия между двумя "тёплыми" помещениями. А как звукоизолятор ППС проигрывает минеральной вате.
  15. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Yuri (fromBY), предложите свой вариант, пожалуйста.
