1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 11
SIP панели, это хорошо или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем чтогдекогда, 29.11.08.
  1. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Мастичить битумной мастикой, ясное дело, пользительно.
    Просто не надо забывать про вентиляцию подпольного пространства. А если продухов достаточно, или фундамент - висячий ростверк на сваях - одни сплошные плюсы...
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Считаю что надо. Чем мастика может повредить панели? А вот постоянная влажность очень даже, хоть они и влагозащитные но не вечные.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Виктор, Вам ответили правильно.
    Деревянный пол требует вентиляции.
    Наличие мастики на СИП панелях снизу в большей мере спорно. А по опыту и противопоказано.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Чем противопоказано?
  5. kord
    kord
    kord
    Самое, что интересное именно водой. Только не то, что снизу, а сверху.
    Ежели во время монтажа дожжжжь, то как это проявляется на СИП доме? Никак по сути. даже если коробка без крыши. Накапал сверху - к низу стек.
    Если же снизу намазано черной бедой, то есть выполнена та самая гидроизоляция, и сделан барьер воде извне, то просочившись сквозь швы верхнего слоя ОСП нижнего перекрытия где остановится вода? правильно - на гидроизоляции. только с обратной стороны. там где деревянный каркас. И в принципе там и останется...
    вот как то так мыслю.
  6. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Для того чтобы к низу вода добралась сверху - нужно чтобы вся плита ОСП пропиталась насквозь - а это не так-то и просто..
  7. kord
    kord
    kord
    Если вести речь о перекрытии из СИП, то на стыке панелей имеется только деревянный элемент с герметизацией монтажной пеной. Так вот через этот шов вода просачивается будь здоров. И если снизу преграда,то вода останется именно в теле плиты.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Домыслы. Самые натуральные. Это как в школьном учебнике подсмотреть ответ а потом подгонять под его все остальное...:)]
  9. moroz040203
    moroz040203
    moroz040203
    Ангарск
    Я конечно не строитель и не специалист в данной области, просто хочу рассказать об одном факте, мне кажется это в тему...
    Строительство ряда домов велось поздней осенью, естественно были осадки. Дома сдали когда уже приморозило, и в тех квартирах, где жильцы сразу кинули линолеум на перекрытие через пару лет обнаружилось, что верхняя ОСП и верх балок перекрытия подгнивают. Хотя застройщик предупреждал и просил дать простоять квартирам под отоплением с ежедневным проветриванием хотя бы месяц. Так что с дуру можно сами знаете чего сломать... Так вот, что-то мне подсказывает, возможно и ошибаюсь конечно, что влагонепроницаемая мастика по низу панелей - это мина замедленного действия...
  10. kord
    kord
    kord
    Считайте, что это все таки МЫСЛИ, а не домысливание. Сообщение от moroz040203 это лишь подтвердило.
    Я копья ломать не собираюсь о чужую броню. Мне интересен другой факт. Почему некоторые люди, купившие комплект панелей на дом у некоторых производителей потом начинают искать ответы на технические вопросы на страницах форумов? Это, что? Такое техническое сопровождение своего товара? Или неверие? Или попытка перестраховаться?
    to toviliv viktor - Виктор, что вы скажете?
  11. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Дмитрий, а мне интересен такой факт
    Захожу на сайт Вашей компании и читаю:Компания "Эк.-У..." , входящая в группу компаний "С...", предлагает всем желающим помощь в постройке домов по технологии "Э..". Далее жму-"Э..-У..." и снова читаю: В отличие от панелей стен, панели перекрытия пола дополнительно изолируются снизу путем обмазки антисептиком и гидрофобизирующей битумной мастикой.
    Это как нужно понимать?
    Уважаемый Дмитрий, Вы, ПРОФЕССИОНАЛЫ, внутри своей конторы не можете решить сии технологические моменты, так что вы хотите от "гармониста".
    Вот и приходится искать истину путём референдума.:(
  12. kord
    kord
    kord
    тонко подметили.
    упоминаемый Вами сайт, давно не правился. самый живой - одноименный с компанией.
    Лучше в "вопросах и ответах" правду искать. Чем правда Вы и занимаетесь. 8)
    Если говорить откровенно, дополнительная защита, древесных материалов от воздействия избыточной влажности вещь хорошая. Но необходимо понимать, что есть рекомендации, а есть текущая ситуация. Есть рекомендации не допускать намокания панелей и конструкций во время строительства, а есть случайный дождь. Поэтому - намокло - должно высохнуть. Если поторопиться и отделать - закрыть, то получится как в упомянутом выше случае.
    В вашем случае Виктор и существующих продухов может быть недостаточно для нормальной вентиляции подполья.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Лично я пока не готов отступить от своей точки зрения. Мастика снизу чем может повредить? От испарений с земли?
    У меня образец простоял три года под всеми ветрами и дождями. Но это снаружи все и проветривается и солнышком прогревается. А снизу среда более агрессивная. А еще когда сами заказчики затыкают в октябре продухи и открывают их только в апреле-мае, то можно только догадываться о происходящих там процессах, немудрено за 2-3 года сгноить пол.
    Все ОСП-3 влагостойкие, но по разному от разных производителей. И я выкладывал фото, где видно что произошло за одну зиму с разными панелями на одном доме.
    Поэтому считаю, что дополнительная обработка снизу не помешает.
    А заказчикам по возможности не гоняться за дешевизной и гаражными вариантами. Немецкие и Бельгийские ОСП доказали свое качество. Остальные пока экспериментируют.
  14. kord
    kord
    kord
    Ув. Степанстрой, Вы правы в своих утверждениях. и с этим не поспоришь.
    Однако следует учесть тот факт, что высота подполья может быть различной, и есть критическая величина в 400-500 мм, ниже которой для деревянного пола нельзя опускаться. Количество и размер продухов и их местоположение должно быть строго расчетным. А не для галочки.
    Пропитка древесины находящейся в открытом виде антипиренами и антисептиками всегда имеет самую положительную рекомендацию. Это правильно. Своевременно, регулярно и качественно.
    Имея необходимое просторное подполье, отсутствие сырости, наличие продухов для проветривания в осенней-весенне-летний период все это способствует нормальной эксплуатации перекрытия из СИП панелей.
    Наличие на рынке товаров с одинаковым названием (ОСП-3) по факту же действительно имеет различные свойства. И не каждое ОСП-3 одинаково относится к влаге это факт. Так же как и пенополистирол не каждый "одинаково полезен".
    Поэтому, свою точку зрения я сказал в этом сообщении и выше - добавить пока нечего, а для себя пусть каждый сам решает, что зачем и почему.
  15. roke
    roke
    roke
    Гость
    Интересно какой временной промежуток между фото?
