1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 11
SIP панели, это хорошо или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем чтогдекогда, 29.11.08.
  1. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Полагаю, речь идет о карте раскроя панелей под конкретный проект, включая его (проект) подробную спецификацию.
  2. jan_fm
    jan_fm
    jan_fm
    Приветствую всех
    Была на семинаре, касающиеся каркасного строительства, народу было. по пальцам сосчитать:)] это огорчает...
    но семинар просто блеск побольше бы таких семинаров, спасибо организаторам просветили:)]
    я так огорчилась, что с собой камеру не взяла... но организаторы обещали видео в интернете выложить, вскоре исполнили обещанное.
    кому интересно делюсь: siptech.ru/seminar/seminar.
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    СИП это очень плохо. Однозначно! © Гробик из палистирола и фенола.
    Каркасный дом должен быть таким:
  4. Шпыся
    Шпыся
    Шпыся
    Гость
    В Калининграде используются магнезитовые панели ,являются обязательным элементом "серого ключа",собираемся строится,думаем из чего.У нас еще мало таких домов.спросить не у кого.
    Интересно,в Вашем проекте деревянные рамы,дверь.У нас в К-де рамы предлагают пластиковые,дверь-металлическую.Деревянные красивее.
  5. limpid
    limpid
    limpid
    Гость
    В этой ветке не была затронута почти что тема о внешней отделке SIP панелей. Это само по себе интересно, а меня это интересует плюс ко всему ещё потому, что в проекте, который хочу воплотить, придётся делать наращивание панелей: высота этажа более 3 метров, а в самой верхней около 4. Шов соединения будет заметен с фасада, Делать облицовку или обкладывать кирпичом не хочу, дорого. Штукатурка если без сетки - стык будет заметен, какое тогда эконом-решение?
  6. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    У Виндера хоть цыфры и расчеты какие-никакие есть (за это можно человеку сказать спасибо), а тут кроме желания вставить слово ничего нет..
  7. limpid
    limpid
    limpid
    Гость
    В этой ветке не была затронута почти что тема о внешней отделке SIP панелей. Это само по себе интересно, а меня ещё потому, что в проекте, который хочу воплотить, придётся делать наращивание панелей: высота этажа более 3 метров, а в самой верхней около 4. Шов соединения будет заметен с фасада, Делать облицовку или обкладывать кирпичом не хочу,штукатурка если без сетки - стык будет заметен, какое тогда эконом-решение?
  8. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Уважаемый ! Вы бы хоть писали без ошибок!
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Эконом-решение сайдинг ну или блокхауз-имитация бруса. Качественная штукатурка обойдется от 1500руб. за кв.м.
    Можете зашить стыки доской и покрасить а-ля фахверк.
    Но это тоже надо смотреть, как будет выглядеть со стороны.
  10. limpid
    limpid
    limpid
    Гость
    Что-то я смотрел цены на готовую структурную штукатарку, 500-600 руб./м. Это что же, работа настолько дороже материала? Или тут ещё подготовка фасада? А насчёт а-ля фахверк интересно, надо подумать.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы правы. подготовка тоже стоит денег. Поэтому говорю конечную цену на которую надо рассчитывать. Все другие более дешевые варианты, что там не пели продавцы не стоит брать. Если не хотите через год-два все переделывать.
  12. Kirrov
    Kirrov
    Kirrov
    Гость
    Вопрос - если при самостоятельной сборке сип-панели использовать монтажную пену как клей , это уже не сип-панель, и ещё ОСП шириной 9 мм, это нормально для дома или нет, какие применяются на заводах?
    спасибо.
  13. OgOgO
    OgOgO
    OgOgO
    Смотрел пару-тройку объектов строящихся, возник вопрос.
    Внутренние стены строений из SIP-панелей сшиваются меж собой досками имитирующими при скрутке саморезами брус (толщина получаемого "бруса" - толщина пенополистирола между плитами).
    А вот внешние стены скрепляют по разному:
    1) Более распространенный способ – соединяются посредством нарезанных кусков СИП-панелей меньшей толщины (по толщине пенополистерола основной панели) равных по высоте основной панели. И вот этот кусок заводится в пустоты соединяемых основных панелей и скручивается.
    При этом, вроде как, мостики холода не появляются в местах стыков внешних панелей.
    2) Соединяется посредством таких же "брусков" (вроде как усушенных до толщины пенополистирола), как и внутренние стены.
    Что в этом случае с мостиками холода и вообще на что они влияют, кроме теплопотерь через них?
    Вот и возник у меня вопрос., с деревом все понятно., а как держат вертикальные нагрузки куски СИП-панелей при соединении внешних стен первым способом?.
    Не хиловато ли?
  14. Wladislav
    Wladislav
    Wladislav
    Гость
    Стекломагнезитовую плиту можно и без проблем,пробовали,только при монтаже хрупкий материальчик.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Никак, в технологии СИП строительства основные нагрузки несет на себе сама СИП панель, а не бруски или еще что, это не каркасное строительство, тут немного все по другому.
