1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 11
SIP панели, это хорошо или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем чтогдекогда, 29.11.08.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Что поверх чего должно лежать?
    Если класть панель на бетонную стяжку то не вижу практического смысла.
    Если наоборот то есть варианты.
  2. NAVIN
    NAVIN
    NAVIN
    Украина
    На бетонную ленту(фундамент). Никаких стяжек.
  3. buzot
    buzot
    buzot
    В каком доме живете лично Вы, никого не дОлжно волновать. Вы можете жить в палатке. Это нормально, и в этом нет никакого наезда на Вас лично, ибо ваши жилищные условия никого не волнуют и волновать не могут (это - европейский подход).
    Вы пропитываете ОСП антипиренами, хотябы боратами?:|:
    Вы информируете покупателей/клиентов о необходимости изоляции источников обогрева здания (котел, газовая плита) фольгой? :|:
    Вы сообщаете, что гипсокартон, либо его заместитель, должен покрывать не только внутренние вертикальные стены здания, но также изолировать те панели, что идут на теплоизоляцию пола и потолка? :|:
    Наконец, доводите ли Вы до своих покупателей информацию, что в их домах НЕЖЕЛАТЕЛЬНА (если применять германские методики, ЗАПРЕЩЕНА) установка котлов на твердом топливе (дерево/пелетты/уголь), а котлы на газе и жидком топливе должны быть размещены в топочной, изолированной фольгой? :|:
    Доводите ли вы до потребителей, что лучшими средствами для отопления являются тепловой насос либо конвекторы электрического отопления? :|:
    Если, да, то где на все это можно взглянуть и получить заверенную копию информации, коию в последствии можно будет представить в суде?:|:
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Уж слишком, Вы категоричны, уважаемый.
    Отнесите сказанное Вами прежде к своим же словам. И потрудитесь доказать всем, что все сказанное Вами относительно домов возведенных из СИП имеет под собой документально подтвержденную основу, которую можно потом предоставить застройщику, что бы при возведении дома из СИП это было соблюдено?
    Есть документальная основа? Не слухи, домыслы, а факты. И что для Вас является фактами. И что для других также будет являться критерием качества работ, материалов.
    Что является отправной точкой в ваших суждениях?
    Кстати ,суд то причем? Это же крайность. Неужели зная заранее будете идти по неверному пути, чтобы засудить, наказать подрядчика. или это так, для страховки?
    С удовольствием выслушаю Ваши доводы и ссылки на нормативные документы подтверждающие ваши умозаключения.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Виноват, наверно сразу неправильно понял. Думал на бетонную плиту хотите класть.
    На ленточный, ростверковый кладется сначала брус обвязки а уже на него панели.
    Информируем, говорим, доводим, сообщаем. Или Вы считаете что тут кругом сидят полные идиоты и Вы, СВЕТОЧ науки и знаний открываете нам глаза на все вышесказанное?
    Козыряете своим образованием, наверно все остальные по Вашему мнению закончили в лучшем случае восьмилетку.
    Виноват, если получилось грубо, но так я вижу себе картину.
  6. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    SIP - прежде всего элемент конструкционный, а уже во вторую очередь ограждающий. Т.о., по моему скромному мнению, смешивать 2 технологии: кирпич и SIP в одном строении нет необходимости. Уже не говорю об отходе панелей,вписываемых в ограниченные кирпичными стенами пространства помещений. При несущих внешних стенах соберите стандартное перекрытие по деревянным балкам или попробуйте сборное бетонное перекрытие.
    Лучше вместо фольги брать оцинковку 0,4. Пирог получается следующий: панель + оцинковка + ГКЛВ 12,5 + ГКЛВ 12,5. Такой пирог применим для стен и потолка. Для пола вместо оцинковки и ГКЛВ льем стяжку по сетке и сверху кладем плитку. Котельная готова.
    В местах монтажа камина используем подобную же теплозащиту панелей.
  7. Ramm
    Ramm
    Ramm
    мне вот жутко интересно - что говорят "немецкие архитекторы" по такому случаю? ведь не в жисть не поверю, что у них нет названия для такого яркого примера профессионализма, беспристрастности и незаинтересованности (?)...
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не заходят немцы на наш форум..
  9. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    У немцев другие SIP-панели - с пенополиуретаном внутри, а не с пенопластом. Но снаружи - та же OSB. И раскрой - сразу на заводе, с точностью +/- 1,5 мм.
    И брусья для соединения панелей - сразу в них вклеены, поэтому трудоемкость сборки - в два раза ниже. Короче - это совсем другая песня. Хотя перекрытия - не из панелей, а по обычным деревянным двутавровым балочкам.
    Был у меня такой опыт - завоза в Россию немецкого дома из СИП-панелей. В России такого не сделать (Это вам не танки клепать). В итоге - строю каркасники с немецким уклоном. И мне ОЧЕНЬ нравится это дело! Если бы можно было спокойно купить нормальную калиброванную сухую доску на каркас - было совсем хорошо.
  10. koka74
    koka74
    koka74
    Тверь
    А что мешает купить нормальную калиброванную сухую доску?
    Или вы построили дом, а дальше и трава не расти?
    не нужно искать пути удешевления стоимости путем ухудшения качества. Это тупиковый путь. если для себя делаете - то никто не запретит. каждый по своему с ума сходит. А если для других пытаетесь строить, то лучше не пытайтесь. не надо убивать в людях веру в хорошее.
  11. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Ее отсутствие в продаже. Где, подскажите, где ее взять эту мифическую доску, да еще желательно не за $500 / м3.
  12. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    А вы покупали "нормальную сухую калиброванную доску"?
    и за 500 USD надо каждую доску влагомером проверять в трех местах. и смотреть, чтобы была не прямая и неповеденная. И брака будет процентов 60-80.
    Вы правы - такой доски у нас просто не делают. Вот и получается, что надо всю инфраструктуру под себя создавать. А это дорого и долго. И неэффективно.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Скажите где?
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Господи, ну и плохи же дела в Вашей местности; не верится, что в России совсем перевелись нормальные деревообработчики.
    P/S: мы продаём конструкционный строганно-калиброванный пиломатериал технической сушки по 320 usd/m3.
  15. koka74
    koka74
    koka74
    Тверь
    А вы всем кому дома строите сырой пиломатериал применяете? Он же внутри панелей сопреет, сгниёт, почернеет. И не что не сможет его ни отбелить, никакая огне-био защита не поможет. Максимум сколько простоит такой дом, 2-3 года, не хорошо делаете Пиломатериал, как я понимаю в таких домах выступает как дополнительный каркас, а если он потеряет свои свойства, то что держать панели между собой будет?
    Какие проблемы купить сухой пиломатериал? Набрал в яндексе доска камерной сушки, и пожалуста, выбор огромен.
    ( доски обрезная камерной сушки:
    Сорт: 0-2
    Влажность: 8-12%
    Размеры:
    5 0 * 1 0 0, 5 0 * 1 5 0, 5 0 * 2 0 0
    4 0 * 1 0 0, 4 0 * 1 5 0, 4 0 * 2 0 0
    Стоимость 1 куб.м. - 6800р. )
    Плохо работает ваше снабжение. Хватит впаривать некачественные материалы, после начнете на технологию пинать, что типа каркас слабоват, sip панели не из того osb, бред
