1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 11
SIP панели, это хорошо или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем чтогдекогда, 29.11.08.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Попробуйте сформулировать вопрос иначе и задать его в форуме соответствующей тематики:
    "Кто нибудь устанавливал систему рекуперации себе в дом?"
    Поверьте, так больше шансов найти ответ. Пока же для большинства дома из SIP позиционируются и воспринимаются не иначе как дешевое жилье. Имеющее, или должное иметь низкую цену. Но никоим образом энергоэффективное, позволяющее экономить на отоплении. Или иначе сказать - обходиться меньшими затратами. Рекуператор, один из способов экономить тепло. Но, что бы экономить в течении 10-20 последующих лет, надо сейчас наскрести необходимую сумму на оборудование.
    Поэтому задавайте вопрос поставщикам рекуператоров. Они, как никто другой знают все их достоинства и они должны знать, где их устанавливают. Иначе зачем такой товар. Который не имеет практического применения. Общие фразы "продаем много", уверен не ответ, для многих.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Поддержу вышесказанное.
    Лично у меня и того кого я знаю, кто также занимается домами из СИП нет опыта установки такого оборудования. А пытаться что то выдумывать тут и гадать, уверен, не стоит.
    Наверняка есть на форуме спецы, кто ставит такое оборудование.
  3. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Спасибо!
    С рекупатором понятно стало.
    Теперь иной вопрос: резервный источник тепла!
    Планируется отопление эл. конвекторамии соответственно в виду возможных неполадок встает вопрос о резервном источнике тепла.
    Не в даваясь в производителя или конкретную модель - что чаще всего выбирают клиенты? (буржуйку, печь-камин, печь на соляре или т.п.)
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Самый дешевый вариант дровяная печь. А уж какая, выбирать индивидуально.
  5. kord
    kord
    kord
    Вопрос простой, а ответ нет.
    Все зависит от того, какая планировка у Вас.
    Если все сосредоточено вокруг камина/печи то можно его использовать для обогрева.
    Если же дом раскинут по площади, то обогреть одним источником тепла, сосредоточенном в одном месте будет сложно.
    Дровяная печь - звучит обобщенно. По сути, одна известная компания Термо-р делает множество вариантов печей/каминов с возможностью не только обогрева, но и готовки. Если заранее, на стадии фундамента предусмотрите последующую установку печи в тяжелой обмуровке, то ставьте её. Если нет, то только легкая печь. Благо выбор сейчас просто огромен. Но читайте отзывы пользователей.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Печь можно поставить и на два помещения. Но как будет выходить дымоход тоже задача. Все по планировке, индивидуально. И конечно лучше на стадии проекта.
  7. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    ну вопрос по другому стоял.
    Но по вашему ответу понял что чаще всего ставят печь.
  8. kord
    kord
    kord
    Обычно, есть например газ и ставят дополнительный источник отопления - например электричество. Но если нет электричества - то и большинство радиаторных систем отопления на аккумуляторах долго не протянут.
    Если вести речь о варианте печи, камина или буржуйки, то согласитесь, что где попало это не поставишь и желательно, что бы этот обогревательный прибор помимо всего прочего вписывался в интерьер. В случае чего так просто печь не занесешь и дымоход не организуешь. Поэтому думайте сами, решайте сами.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если нет газа то вариантов мало, по крайней мере очень бюджетных.
  10. Снежная
    Снежная
    Снежная
    Хмао
    ПОдскажите, пожалуйста, а как узнать, что фирма, которая занимается поставкой сип панелей - не подстава? Например, кто-нибудь знает о фирме ХОтвелл в Московской области? Очень бы хотелось послушать отзывы.
    И вопрос о печи: в доме, построенном из СИП, можно поставить любую печь? Она не будет пожароопасной? Можете посоветовать что-нибудь не громоздкое и недорогое, чтобы была дровяная отопительная печь с возможностью на ней же и готовить?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Про фирму ничего не скажу, поскольку могут заподозрить в корысти..:)]
    А печь можно ставить, Желательно заранее в фундаменте предусмотреть под нее расширение(основание).
    Дровяная печь самый лучший вариант на сегодняшний день "на черный день".
    Извиняюсь за каламбур. Нынешняя зима это хорошо подтвердила.
    Генератор может сломаться, кончится бензин и прочие неприятности, а в дровяной можно сжечь хоть свой любимый стул, чтобы не замерзнуть...
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  13. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Не подстава, они мне коробку гаража ставили. Работают нормально, платил по факту выполненных работ.
    Неужели в ХМАО будут отправлять?!
  14. Снежная
    Снежная
    Снежная
    Хмао
    Пока не знаю, определяемся.
  15. Снежная
    Снежная
    Снежная
    Хмао
    Часто встречается информация, что сип панели - это уже готовая внутрення отделка (не нужнно ни штукатурить, ни обшивать гипсокартоном), можно сразу красить, клеить плитку и обои. Это действительно так? Или лучше все-таки сначала чем-то их покрыть?
