1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 11
SIP панели, это хорошо или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем чтогдекогда, 29.11.08.
  1. Deco
    Deco
    Deco
    Три дня лопачу интернет насчет строительства. (достала хрущевка 46 метров и соседи алкоголики). Для себя сделал вывод:
    1. Стены из SIP
    2. Перекрытия балки с утеплителем
    3. Крыша фермы и обрешетка (легче ремонтировать если SIP сгниет в случае протечки)
    to Кокушев:
    Полностью согласен с товарищем. Коробку можно поставить за месяц. А потом потихоньку заниматься внутренней и внешней отделкой в свое удовольствие. Я не сторонник выражения: "Дом без единого гвоздя построил, т.е. не единого гвоздя ЛИЧНО не забил".)
    P.S. Народ. Не подскажите технологию, желательно с фотками или видео, внешней облицовки SIP домов кирпичем. Пол инета облазил, нигде не нашел:faq:
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    SIP не гниёт.
    Крышу лучше запланируйте стропила+ОСБ, хотя, если будете металлочерепицу класть, то и обрешетки хватит
    По инету плохо лазили! Описания технологии сборки SIP просто немеряно!
    Однозначный совет - закажите изготовление комплекта дома в фирме, которая этим занимается. С комплектом получите подробную инструкцию по сборке.
    Если Вы, по каким либо соображениям, хотите приобретать просто панели и самостоятельно их кроить - "ЗАБЕЙТЕ"! Делайте классический каркасник. Вам же дешевле обойдется!
    P.S. В качестве одного (а их тут много) из примеров посмотрите некоторые этапы строительства в моей ветке https://www.forumhouse.ru/threads/80620/
    Там и облицовка камнем использована
    Вот ссылка на видео в инете про сборку (не в качестве инструкции, а для повышения общей эрудиции):
    http://video.yandex.ru/users/avramenkoustas/view/2/
    вот еще одна ссылка
    http://video.yandex.ru/users/avramenkoustas/view/1/
    . судя по всему, я Вас не правильно понял. Вам нужна именно технология облицовки?
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Товарищи меня поправят, но по моему, облицовка кирпичем SIP мало чем отличается от облицовки любого другого дома ... Только я бы еще ветрозащиту сделал
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Хотя, что уж там ... Я свой кирпичем обкладывать не стал. Обшил фиброцементным сайдингом
  5. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    да любою отделку можно
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если вкратце, то: из стена SIP, зазор, связи, кирпичная кладка, обязательно предусмотреть вентиляционные отверстия снизу и сверху. Зазор от 5 см. В зависимости от высоты стен.
    Дерево гниет. Это факт. Но в данном случае необходимо исключить возможность воздействия влаги на деревянные конструкции. Если крыша – то правильной укладкой кровельного покрытия и последующей эксплуатацией. Если тсены, то также – исключив попадание влаги на конструкции из SIP и если это произошло – то выветривание этой самой влаги.
    А это уже имеет отношение к наружной отделке.
    Если делают облицовку кирпичом, то необходимо предусмотреть вентиляционный зазор, но не 2 см, а в зависимости от высотности здания. Зазор можно сделать, а по факту – будет, "что мертвому припарка". То есть недостаточен. Плюс обызательно предусмотреть и то, каким образом воздух будет циркулировать. Если будет просто сплошная стена, без вентиляционных отверстий в достаточном количестве, то опять не айс. Опять застой воздуха. Опять предпосылки для нехороших последствий.
    местными кого считаете?
    Здесь вы в полной мере проявили свои индивидуальные качества. И то, как для Вас громко, для остальных – тихо. Видимо придется грамотно планировать дом. Разделять шумные и тихие помещения.
    Необходимо учесть такой источник шума, как система водопровода-теплоснабжения. Ведь даже шум от насосной станции или насоса повышающего давление слышен по трубам. А они в каждой комнате. Как убежать от этого? И уже не в стенах дело.
    В вашем случае необходимо индивидуально подойти и к отделке помещений – необходимых в изолированности от посторонних шумов.
  7. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    тех кто тут обитает - форумчан.
  8. kord
    kord
    kord
    Тогда и я местный. 8).
    В моем альбоме посмотрите. Кратко, сжато, но по делу. Если увидите интересный дом - спрашивайте подробнее расскажу.
  9. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Впечатлило:hello:
    А можно я тоже воспользуюсь предложением? Расскажите про баню, пожалуйста!
    Есть идея в качестве пилотного образца попробовать, перед стройкой дома - а то мало ли:faq:
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
