1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 11
SIP панели, это хорошо или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем чтогдекогда, 29.11.08.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Понятно, что сравнение с авто сугубо приблизительное.
    Дом за 1млн можно построить. Без наружних коммуникаций, септики, скважины, колодцы.
    Дом 6х6 с мансардой, к примеру. Минимальная отделка, позволяющая не замерзнуть зимой и не промокнуть в дожди.
    Фундамент лопнуть вообще не должен, если конечно не делать, как спрашивают в соответствующей теме, типа если вместо арматуры накидать разный металлолом.:)]
    ну и срок пять лет простоит даже дом, построенный с нарушением всех мыслимых правил. Но это может произойти, если такой домик Вам пообещают поставить тысяч за 800. Поймите правильно, любая работа требует определенной квалификации, даже копать траншею. И любой товар, услуга и пр. имеет свою цену. Экономя на рабочей силе заведомо обрекать себя на постоянные проблемы по доведению до ума продукта, полученного с такой "экономией".
    Это я к чему, технология SIP строительства тоже требует набора необходимых знаний и умений. Строительство дома не заканчивается с возведением стен.
    Но тут можно что сказать. Вы получаете несравненно большую площадь, чем квартира. Избавлены от соседей за стеной. Независимы от коммунальщиков.
    Пожалуй последнее, для меня лично, играет самую решающую роль.
  2. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    http://www.sipstructures.ca/design_details/index.htm
    Крыша из СИПов - только небольшая и там, где не бывает ветра:)]
    Вырезание окон и дверей на мой взгляд ослабляет панель - надо чем-то усиливать.
  3. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Как я понял из прочитанного
    https://www.sips.org/content/index.cfm?pageId=269
    1.Сипы проектируют для отдельных домов, то есть окна, двери вырезают и усиливают проёмы, прокладывают каналы для проводки ( а российские сипы вроде все однотипные?).
    2.Необходима принудительная вентиляция дома и подкровельного пространства.
    3.При использовании мягкой кровли с годами могут проступать швы между сипами - рекомендуется покрыть еще одним слоем осп внахлёст (где экономия?)
    4.Не нужна пароизоляция.
    5.Водопроводные трубы во внешних стенах проводить не рекомедуется.
    Информация к размышлению...
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    1. Не понятна фраза по поводу крыши?
    2. Панели имеют большую несущую способность в целом, нежели каркас. Поэтому проемы несильно ослабляют конструкцию. Усиливаются они как и в каркасниках дополнительным брусом.
  5. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    1. На американских сайтах они сип кладут на фермы, а у вас сип является несущей конструкцией - какова максимальная длина сип-панели - 2400мм?
    Если так, то и длина ската будет 2400.
    2.Трудоёмкий процесс...
    А как вы проводку делаете? Внутри стен или снаружи?
    В штатах сипы делают по проекту дома, то есть проёмы уже усилены, розетки вырезаны.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы же строитель, в Штатах находитесь, неужели нигде не видели как делаются кровельные скаты и вообще строятся дома по данной технологии?
    Ну да и СНИПЫ у нас разные, длина панели стандарт 2.5 метра.
    Нормальная длина бруса 6 метров, соответственно можно делать скаты 6 метров. А при наличие перегородок и более. Потом еще применяются т.н. балки ЛВЛ (клееная фанера)
    Мы допустим не рекомендуем делать скрытую проводку. При большом желании ее всегда можно спрятать.
    Если изготавливать в наших условиях панели с готовыми проемами и вырезанными розетками то цена отпугнет даже самого яростного поклонника SIP-строительства. Хотя даже и так многие умудряются без таких наворотов задирать бешеные цены.
    И потом, судя по большинству фоток с американских сайтов, дома меньше чем 15 на 20 метров не строят.:)
    У нас же в большинстве своем дома размерами 6х7, 7х8, 9х9, 10х12, Поэтому здесь нет таких больших пролетов.
    Хотя попадаются заказы 17х18 метров, но там совершенно другой подход и проектирование.
    Да и СНИПЫ наши не разрешают дома высотой больше двух этаже. Т.Е. получается, максимум, что можно выжать, это цокольный этаж, два нормальных и мансардный.:)
  7. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Просто я смотрел узлы крепления сип к крыше (см.выше) и там стропил не показано...
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Как правило по коньку идет балка и к ней уже крепится панель.
    У нас в России как всегда приходится дорабатывать под свои реалии. Как тот паровоз, после сборки обработать напильником и получаем самолет.:)]
    Вариантов несколько, нет единого решения на все случаи жизни.
  9. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Так стропила есть или нет?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Стропилами является брус, зашитый внутри панелей.
  11. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    И что есть панели по 6 метров?
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну зачем же. Экопан вроде делает, мы нет. Собираются по принципу паззлов.
    На такие габариты уже требуется подъемная техника. В условиях России кран может подъехать далеко не везде, да и проезд тоже может отсутствовать вообще . Россия.
    Вручную сборка идет быстрее и без простоев. Техника ломается, застревает в пробках и т.п.
  13. CRaSH
    CRaSH
    CRaSH
    Гость
    Коллеги объясните на пальцах почему не нужна пароизоляция?
    Ведь "точка росы" буде по любому в нутри полистирола и при замерзании воды будет нарушаться внутренняя структура полистирола :(
  14. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Я просто перевёл...
    Я считаю что пароизоляция нужна.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Внутри полистирола воде неоткуда взяться. Но пароизоляция кладется. М ы по крайней мере кладем, а что там пишут американцы неведомо, безграмотные мы, читать по аглицки не умеем. Да и не надо, и так понятно, что хоть под сайдинг, хоть под кровлю надо класть защитные материалы.
