1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Почему? Просто крайние несколько стропил ставят ниже и балки выноса, часть которая в крыше, кладут на них...
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А можете схематично изобразить или дать ссылку на пример реализации?
  3. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Сейчас меня будут бить, но раз ввязался... мой вынос 60 см, шаг стропил 60 см, равнение на финов, по-этому не 2 пролёта а один: http://sdrv.ms/13XA06J http://sdrv.ms/13XA5XZ
    Крайнее стропило ниже, на нем поперечные балки, между ними бриджи. Такую же конструкцию можно посмотреть с чертежами у Tim1313 в его теме "Мой милый дом".
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну на самом деле это классика. Причем не обязательно ставить там стропило, можно доску плашмя на стойки, или на обвязку фронтона консоли крепить. В СНипе так и описано. Вопрос был про оооочень длинные выносы.
  5. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Дык оооооооооочень длинные от не очень длинных и отличаются только глубиной заделки и сечением балок :) велосипедов не предвидится :) на самом деле на фото реализация моего желания иметь трехметровый вынос :) стен, перил и прочего не предвидится. Полутораметровый вынос без подпора есть в проекте/теме SDim про "Норвежский каркасник" (его еще kakkoii строит).
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там же столбы подпирающие стоят! :)]
  7. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Точно... меня этот проект долго мучал с точки зрения обеспечения безраспорности этого выноса... А отложилось что он и не подпёртый :)
  8. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Владимир добрый день ! Посмотрите пожалуйста схемку стропил в файле, смущает что опоры конькового бруса не попадают на стену на 50 см, кроме как сделать там вынос чердачной балки с другой стороны для усиления ничего в голову не приходит. Материал доска 150х40, шаг 60 см, снеговая нагрузка макс 180 кг.
    Что можно еще придумать в данном случае ?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не заморачивайтесь вообще. 50 см-это вполне допустимо на таких расстояниях.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может чего полезное подойдет.
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Roracotta, а не могли бы более подробно раскрыть тему строительства фундамента в разных уровнях? Ну или направте куда надо для более детального изучения. А потом уже вопросы задавать буду. Спасибо! фундамент ступенькой.jpg
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фундаменты не мой конек. И всех КОДов я о них не знаю.
    Но какие конкретно вопросы вас интересуют?
  13. korolek85
    korolek85
    korolek85
    Доброго времени суток! Владимир, снимаю перед Вами шляпу! Таких бы учителей нам побольше, спокойных, рассудительных, терпеливых и конструктивных как Вы! Огромное Вам спасибо!
    В силу ограниченности чтения с экрана, строили дом с отцом по книжкам и СП на которые есть ссылки на форуме и вроде даже что-то вышло) 3 года полет нормальный)
    Читая Ваши темы, да и вообще возникли вопросы:
    1. Снаружи зашили имитацией бруса с вентзазором на осп (покрасили неплохой поверенной годами краской), но есть один момент, не закрыли осп ветро-влагозащитой, на сколько это страшно и плохо? (осп немецкая пропитана воском или чем то очь сильно с двух сторон)
    2. Сейчас утепляю, утеплил пока стены на 150, буду делать обрешетку поперек и добавлять ещё 50, вопрос в чем: пароизоляцию, как понял, можно перед 50 мм поставить, но наверное правильнее будет закрыть все? У Вас же вычитал, что все боязни повредить пленку саморезами и гвоздями, допустим вешая полку, картину, напрасны. Что все что сможет просочиться уйдет через осп, так понимаю? Пароизоляцию буду делать фанатично и по феншую)
    3. Захотелось на первом этаже сделать по деревянным лагам теплый пол (стяжку и плитку положить), думаю хватит ли моих лаг, пролет 2.3 м., расстояние по центрам 60см., лаги 50 на 200 выбирали сосну на пол, калькулятор наш, говорит что запас 4.5 раза, прогиб 2 мм, нагрузку указывал 350кг.
    Извиняюсь, что все это обсуждалось тысячи раз, прошу сильно камнями не забрасывать) Благодаря форуму и Вашим темам, отпало очень много вопросов! Эти моменты хотелось бы уточнить (Рашен Очкую пожалуй) Премного благодарен! Спасибо!
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По технологии ОСБ должна быть закрыта гидроветрозащитой. Насколько возможно появление проблем, зависит от качества укладки и "герметичности" имитации бруса. ОСБ-3 расчитана на работу во влажных условиях. Даже если немного влаги попадет на ОСБ, то она по идее должна высыхать. Все зависит от количества попадаемой влаги и качества самой ОСБ. Будем надеяться на лучшее, но какую-то гарантию, здесь может дать только господь бог.
    При такой толщине утеплителя в стенах, практически невозможно появление точки росы в первых 50 мм утепителя. Так, что вполне можно делать пароизоляцию за первым слоем уеплителя. Другое дело, что пароизоляция одновременно является и защитой от проникновения волокон утеплителя в воздух помещения. И если при использовании ГКЛ об этом можно не беспокоиться, то при использовании вагонки или другой подобной финишевой обшивки, необходимо будет давать еще одну любую паропропускаемую мембрану перед финишевой обшивкой.
    Да, верно.
    Да, размер лаг 200х50 вполне подходит под ваши пролеты и цементную стяжку в 45-50 мм.
    Рад был быть вам поезен. Удачи! :hello:
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    О армировании вы говорили, что почти нет в фундаментах под частные дома, а в этом случае? Заливается все одним разом или сначала нижняя лента, а потом подпорная стена? Где то видео было не могу найти, у вас в прхиве нету?
