1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @Aleksey53, Это видео было уже в общей теме. И чтобы не вносить смуту в ума новичков, было удалено модераторами. Но Вы снова его раскопали и выложили на форум.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Roracotta, Владимир понимаю что возможно это не совсем правильно но есть вопрос - чем чревато вот такое расположение стен в каркаснике, при том что все будет выполнено по правилам из хорошей доски, кроме лишнего материала? на наличие окон и дверей пока не стоит обращать внимание. нахожусь на стадии проектирования пристройки к дому.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понял сам вопрос. На что я должен обратить внимание? И почему стойки не опираются на обвязку?
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    @Roracotta, может это вид сверху?
    Правда, тогда тоже непонятно - зачем наружнюю стену разрывать внутренними :faq:
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Владимир это не стойки а стены и вид сверху. Просто как бы рассово верно было бы поставить длинную 10 метровую стену целиком. Но ввиду того что на старом доме придется еще и фундамент обходить (выступ на высоте 1 метр шириной 10 см) придется собирать вот так. Вот я и спрашиваю какие сложности меня могут ждать при эксплуатации в случае установки не цельной 10 метровой стены а вот таких отрезков!
    Задней ну или как на рисунке верхней стены нет так как та часть будет крепиться к старому деревянному дому
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никаких сложностей. Главное, что бы была двойная верхняя обвязка стен.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю зачем это нужно, но ничего страшного не вижу в конструкционном плане.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все, убежал на галеры... У нас только 7 утра. Всем хорошего дня!
  9. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Уважаемый Владимир!
    Прочитал все темы! Буду строить по вашей технологии, адаптируя под наши условия.
    Есть конкретные вопросы:
    1. В подушке фундамента у вас вертикальная арматура. Каково её назначение - для связи с основной бетонной стеной?
    Она выходит на 50 см примерно, далее не продолжается?
    2. Сечение фундаментной подушки 45x20 см?
    3. Как делать пол в цокольном этаже, если цокольный этаж планирую использовать только как холодное складское помещение (+5 Цельсия) ?
    Достаточно ли в таком случае 5-10 см щебня + стяжка 5 см с сеткой ?
    4. Под каждую каркасную несущую стену в цокольном этаже надо ли делать подушку аналогично подушке под внещние стены?
    5. Как можно упростить несущие каркасные стены в нежилом цокольном этаже? Например доска 5*10 см шагом 60 см, без OSB, но с укосинами?
    Или оптимальнее столбы 10*10 см с несущими балками 10*20 см шагом 300 см?
    6. Есть ли преимущество расположения дренажной бочки внутри дома, а не снаружи?
    7. Вы пишите что дренажная труба вокруг дома у вас чуть выше основания бетонного пола, поэтому внешняя вода не успеет залить цоколь.
    Но в случае высоких грунтовых вод у меня - вода идёт снизу, наверно правильнее было бы расположить дренажные трубы чуть ниже основания пола?
    8. В случае если цокольный этаж будет из 150 см бетона + 70 см каркасной стенки, где должен быть правильно горизонтальный стык между OSB цоколя и OSB первого этажа?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, для связи с вертикальной стеной. Но можно делать и без арматуры.
    Наверное Вы говорите не о Подушке, а о Подошве, верно? Ширина подошвы фундамента должна быть на 200 мм шире, чем опирающаяся на нее стена. То есть, подошва выступает на 100 мм с каждой стороны стены фундамента.
    100мм щебня и минимум 75 мм бетона. Можно без сетки.
    Зависит от нагрузкок.
    Размер стоек зависит от нагрузок. Расстояние между стойками не более 40 см. Можно использовать укосины, если стена испытывает боковые нагрузки.
    Удобство обслуживания, невозможность замерзания, легкость проведение електричества и коммуникаций, сохранность выкачивающего насоса.
    Нет, я не писал, что труба у меня выше основания пола. Конечно же, она ниже основания. И находиться на уровне залегания подошвы фундамента.
    Не понял вопрос. :)]
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Если стена как таковая не нужна то можно рассмотреть вариант колонн и прогонов. В русском СП есть все допустимые размеры
  12. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Владимир, возник у меня вопрос. Промахнулся я немного с оконным проемом, сейчас нужно поднять окно, но чтобы это сделать нужно убрать перемычку над оконным проемом. Каркас уже обшит ОСБ, лаг межэтажного перекрытия нет над этим проемом, Можно ли убрать перемычку?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно. Но проем на новом окне оформить все так же с перемычкой. И стойки по краям окна, должны идти цельными с первого этажа, и до верхней перемычки будущего окна.
  14. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Я хотел узнать можно ли сделать как на рисунке?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не понимаю вопрос...:|:
