1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Evgenb76, отметьте что хотите убрать
  2. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Там похоже на рисунке уже готовый вариант, после переделки, а до этого была перемычка по феншую над окном.
  3. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Точно.
  4. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    А высота подошвы какая?
    Понятно, а какой пирог минимальный для утепленного пола с электрическим греющим кабелем?
    Цокольный этаж у меня в плане состоит из бетонной стены высоты 160 см и 70 см каркасной. Над цокольным этажом - балки 5*20 см, фанера, и стены первого этажа. Вопрос в том, как правильно обшивать цокольную часть каркасной стены и первый этаж. Обшивка OSB каркаса цоколя начнётся от бетона. Думаю что правильно обрезать OSB цокольной части так, чтобы следующий лист (OSB первого этажа) начинался где-то на середине обвязочной доски (RIM JOIST). Если не подрезать OSB цокольной части то оно закончится в "воздухе" между стоек первого этажа, что интуитивно кажется не правильным.
    Спасибо!
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Roracotta, добрый! Кровля двускатная, конек с опорой на перекрытие, снеговая 320кг/м2, пролет 4000мм, длина стропильной ~5400мм, стропило планируем 50*200 с шагом 300мм. Можно ли при таком шаге использовать осп 15мм прямо по стропилам? П. С. Стропилка и мансарда еще не до конца прорисованы.
    П. П. С. Кровля шинглас
  6. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Зачем 15мм, вам и 12мм за глаза с таким шагом стропил. Не забудьте только вентзазор организовать.
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Само-собой по стропилам тайвеком софт, брусок 50*50 и потом осп.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    20см.
    1.100мм щебень. 2. Толстый полиетилен по всему щебню. 3. Пенопласт 50мм минимум. 4. Бетонная заливка с електрокабелем 65-75мм.
    От бетона и до самой крыши.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Вашем случае, при межстропильном расстоянии в 30 см, достаточно даже ОСБ12 мм. Прямо по стропилам.
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Владимир, вот простой вопрос а что то недогоняю.
    Платформа - перекрытие второго этажа, рассекает всю стену включая обшивку, или обшивка идет сплошь?
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    И отдельно касаясь первого этажа обшивка опирается на перекрытие, или должна спускаться до фундамента, закрывая обвязочную балку.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правильно справа.
  13. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    и по первому этажу тоже?
    меня вот что смущает - доска что лежит на бетоне пропитанная, как и положено, и всего 30 см над уровнем земли. Не испортится ли низ ОСБ в этом месте? может ограничиться до середины балок? или обработать край чем нибудь...
  14. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Владимир, здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как по-американски называются карнизные и фронтонные фартуки-капельники? Хочу посмотреть, какой формы они у вас.
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Обычно, ОСБ ставят с зазором над фундаментом в 10 мм. Что бы избежать контакта ОСБ с цементом.
    30 см над уровнем земли более чем достаточно.
