1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОД говорит, что от ближайшего необработанного дерева должно быть от земли не менее 15 см. То есть, 30 см-это в два раза выше нормы.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир, в качестве пароизоляции хочу использовать полиэтиленовую пленку, самая толстая, которую видел толщиной 200 микрон, сложенная вдвое, то есть общая толщина будет 400 микрон, подойдет?
    В КОДе сказано, что утеплитель, который держится в стене между стойками за счет сжатия (вата например),непременно должен иметь над собой полиэтиленовое покрытие. Такую пленку мы улаживаем между двумя обвязками и она свисает над стеной с утеплителем по 10 см с каждой стороны.
    Что то у наших строителей такого не встречал на форуме, это важно для качественной параизоляции?
  4. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Зачем её вдвое сложенную монтировать, в один слой всегда делаем.
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    У нас в СП этого требования нет
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Да фиг знает зачем, покрепче все же.
    После того, как в нашем СП я нашел разногласия со словами Владимира, я перестал ссылаться на сей документ. Лично у меня веры больше Могуну.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не нужно вдвое. В один слой будет достаточно.
    Не обязательно.
  8. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Внимание! Видел инфу, что обычная тепличная пленка (ПЭ низкой плотности) сильно пропускает пар - порядка, кажется, 20-30 г*ч*м2 или типа того (даже толстая). Потому пленка для пароизоляции хоть и похожа, но другая - низкодиффузионная (выше плотность?) или склеена со слоем, противостоящим диффузии пара.
    Нормальная пароизоляция (та шо продается в канадах-америках тоже) пропускает меньше 1г*ч*м2! Разница в десятки раз.
    Владимир идет в магазин и покупает пленку для ПИ, а не для теплицы :). Даже если она рулоном и похожа на тепличную.
    Наверное стоит использовать продукт, на котором написано - что это ПИ.
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Полиэтилен он и в Африке полиэтилен, по нормам не тоньше 150 мкр уже можно использовать как пи
  10. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Ну и ладно - мое дело сказать, а вам уж за себя решать
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дайте ссылочку на спецификацию такого странного полиетилена.
  12. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Точно пару ссылок, на основании которых решил не рисковать не помню - было пару месяцев назад.
    Основное - видел спецификация тепличной ПЭ пленки (не производителя мембран), где паропроницаемость была 20-40 примерно. Также уверения производителей желтой (Польша, похожей на тепличную) пленки, что она низкодиффузионная и можно использовать в качестве ПИ. А также просто логика при сравнении конструкции армированных пленок для гидро и паро - изоляции одного и того же производителя - и там и там есть полиэтиленовый слой, но одна - паропроницаемая, а другая (часто с особым неполиэтиленовым слоем) - пароизолирующая.
    Вот еще подозрительная инфа: https://www.plastmodern.com.ua/proekty_dlya_biznesa/print.html
  13. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    И это не считая прямых уверений в вышесказанном производителей ПИ пленок.
    П. С. ну слабо мне верится во всемирный заговор производителей пленок :)
  14. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
  15. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    В гидроветрозащитной паропроницаемой маааленькие дырочки.
