1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Предыдущее сообщение для nik11
  2. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Т. е. гидроветрозащита это нетканый материал на основе полиэтилена по структуре более похожий на ткань
  3. Каркасник 2014
    Каркасник 2014
    Каркасник 2014
    Омск
    Размеры по диогонали, т. е один размер длинее другого на 5мм или наклон стойки в длину стены 5мм.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Подскажите, пожалуйста, какая оптимальная толщина стеклопакетов в бюджетный каркасник? Предлагаю 32 и 40 мм, не будет слишком много тепла уходить через них? :flag:
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    @МаксимКазаков, параметры пакета по теплосбережению определяются не только его толщиной.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @МаксимКазаков, несколько упрощенный взгляд на вещи у вас получился.
    Во-первых, ширина стеклопакета не говорит о его теплосопротивлении (о чем сказал и
    sov1178). Его нужно знать.
    И, во-вторых, знать теплосопротивление окна недостаточно, так как для того, чтобы решить, нужно ли тратиться на более дорогой, но более экономичный стеклопакет, сначала нужно оценить, а какую долю в теплопотерях составляют окна.
    См., например, мой пост вот в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/208659/page-99#post-8424104
    Там, правда, мысль была не закончена, закончу здесь.
    ...Может быть, вместо того, чтобы ставить лучшие окна, оставить обычные, но рекуператор воздушный поставить, раз в моем примере через вентиляцию теряется 50 % тепла, а через окна гораздо меньше?
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @UrriS, рекуператор есть желание поставить, в будущем, с ГТ. Спасибо за ваши мысли, надо подумать
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пофиг какая толщина. Важно какие теплопотери у стеклопакета. Надо смотреть в спецификацию завода изготовителя.
  9. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    На разницу 5мм между диагоналями можете вообще не обращать внимания.
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    СП списан с федерального Housing Code, а Могун оперирует кодом провинции Онтарио. Между ними могут быть расхождения. Хотя конечно и наши при адаптации могли переврать.
  11. Каркасник 2014
    Каркасник 2014
    Каркасник 2014
    Омск
    После постройки дома он весь был в уровне а после 2х лет видно высох и изменил сваю геометрию и произошол наклон стояк в длину стены от 5 до 7мм по отвесу. Это нормально или очень плохо.
  12. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    @Roracotta, Владимир, что то давненько не было от вас новых интересных тем о строительстве. Не верю что вам нечего показать. :hello:
  13. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Все стойки наклонились в одну сторону, что ли? Каркас эти два года стоял обшитым или с укосинами?
  14. Каркасник 2014
    Каркасник 2014
    Каркасник 2014
    Омск
    Если смотреть сверху как бута каркас закручивается против часовой стрелки. Первый год строительства стоял с врезаными раскосами, а прошлый я обшил плитой осп.
  15. Каркасник 2014
    Каркасник 2014
    Каркасник 2014
    Омск
