1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да все больше рутина нападает. Сейчас очень занят."Галеры" прут как сумасшедшие. Фаткать нет даже времени...:hello:
  2. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Владимир! Вы в свое время писали, что в перекрытие между подвалом и 1-м этажом заложили слой теплоизоляции. Я так понимаю, что толщина изоляции меньше высоты балок перекрытия. Изоляция у Вас расположена ближе к полу 1-го этажа или к потолку подвала ?
    У меня полноценный подвал с отоплением, но тепло на 1-м этаже влияет на температурный режим подвала - нужно разделять уровни.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ближе к потолку подвала.
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    @Roracotta, Владимир, какой самый ходовой размер полотна для сабельной пилы у вас?
    Я ей никогда не пользовался, сейчас заказываю, а пилки есть от 15 до 30 см, каких взять больше?
    Купил по вашей рекомендации деволтовский набор шуриков, один из них импакт, это перевернуло мое представление об инструменте.
  5. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Странно, если каркас сразу ставили с укосинами и в уровень, его не должно было повести.
    Если перекрытия сверху нет, то можно выправить, если перекрытие есть, то уже не выправить. Можно мужественно забить на это.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно я использую 15см. А длинные по необходимости. Недавно пилил дерево, так использовал 60см. блейд.
    Да, импакт драйвер-вестч!:super:
  7. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    В Foliarex Strotex 110 точно нет дырочек. Правда она относится к гидроизоляционным "низкопаропроницаемым" - в ряду: паронепроницаемые (0-10), низкопаропроницаемые(
    10-100 g/m2/24 h, Sd = 0,3-10 m
    ), высокопаропроницаемые (800-4000 g/m2/24 h, Sd = 0,012-0,1 m)
  8. Каркасник 2014
    Каркасник 2014
    Каркасник 2014
    Омск
    Дом не только с перекрытием и с крышай и окнами и когда я начил устанавливать окна, я и заметил некоторую разбежку, а сеичяс обратил на это внемание перемерил все углы оконные стойки и увидел что размеры паплыли. Roracotta писал в 6 части что наклон стены допускается 12мм ,а перпиндикулярные стены могут наклонится в диогонали на такой же предел. И если это так значит все внорме.
  9. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    После приобретения импакта сфера применения обычного шуруповёрта сузилась до нуля...
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    У меня пока нет, но к этому идет:)].
  11. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    ну во первых сверлить, во вторых у меня ударный для кирпича и не очень прочного бетона само то, далее для мелких шурупов импакт не подходит, а шуруповерт в самый раз, ну и мебель я шуруповертом собираю
    за исключением евровинтов под звездочку. И в два девайса удобно работать, не надо менять биты. :super:
    как то так
  12. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А мелкие это какие? Плинтуса тут пластиковые крепил на 25 саморезы импактом.
  13. abf
    abf
    abf
    Ну для таких мелких я бы юзал шуруповерт, они у меня рядышком стоят беру тот что больше подходит для тех или иных работ, как то так :|:
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ну по логике то да, но импакт маленький, компактный с лучшей подсветкой и делал в итоге им, удобнее работать, главное на курок сильно не давить, а то насквозь стену пробить можно :hello:.
  15. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый вы мне сдесь отвечаете так, а вследующем посту так. У нас идет два стандартных размера стоек-8 фут и 9 фут и тд. 8 фут-это 245см.Для них перемычек не нужно. 9 фут-это 275см и для этих стоек уже регламентированы перемычки. Где на даный момент правельное решение. И наклон стены допустим не более чем на 12мм, значит перпендикулярные стены могут наклонится в след за этой стеной на тот же размер.
