1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где Вы видите разницу между этими моими двумя постами? Правильное решение чего именно
    Вам нужно?
  2. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    В первом не нужно (перемычки), а во втором нужно (перемычки). И как на счет наклона перпендикулярных стен.
  3. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Разбирались тут недавно с этим вопросом, 9 фут нужны блоки, если нет жесткой обшивки.
    Если жесткая обшивка - блоки через 3 метра.
    https://www.forumhouse.ru/threads/234287/page-83#post-8317346
  4. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Все понятно. Для моей длины перемычки не требуются.
  5. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Это в теории так все замечательно. Когда мы строили внутреннюю стену высотой в 3 метра, пришлось вставить бриджинги посредине, иначе стена получалась хлипкая, да и доски козявило в разные стороны.
    Так что наш практический вывод - если стена выше 2,8 метра - посредине ставим бриджинги.
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А на внешние?
    На внутренних же нет обшивки осп, как правило их делают из 100-ки, для сотки вообще 240 см.
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    На внешних тоже вставляем, на фотках видно. Обшивка же потом делается, а жёсткость нужна сразу.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Какова минимальная толщина доски на укосины допускается? 30мм будет достаточно?
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    достаточно
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    19х89мм.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    а в руках если 6 метров она болтается) никогда бы не сказал)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не бывает укосины 6 метров. :)]
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Это у вас не бывает? у нас может быть что угодно :aga:
  14. Андрей Самара
    Андрей Самара
    Андрей Самара
    Самара
    Доброго времени суток ув. Могун В фильме Ларри Хоона показано так же металлические укосины в виде уголка. Подскажите пожалуйста их параметры или дайте ссылку. Спасибо.
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    вот вопрос:
    лестница вдоль стены. С той стороны что стены нет, понятно - делает ступенчатую стену и ступеньки опираются на ее верх, каждая на свой участок.
    А тот край что к стене примыкает? вижу три варианта:
    1. Предусмотреть в стене щели, так что бы засунуть туда края ступенек. Получается правда весьма сложно и стойки разрываются ступеньками что вроде как неправильно (стена несущая)
    2. Аналогичный каркас стены как и с противоположной стороны
    3. Прибить (или привинтить) к стойкам стены горизонтальные бруски и опереть на них ступени (кажется жидковато)
    еще хотелось бы учесть момент, что бы не ставить ступени сразу иначе оне ушатаются в хлам до завершения стройки. Что бы вместо них можно было поставить куски досок и потом уже при сдаче ступени.
