1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    @I. B. M/, деревянная лестница чаще всего делается на косоурах или на тетивах (и то, и то фактически доски, которые образуют несущую конструкцию лестницы и на которых держатся ступени). Так вот стена делается обычная, а косоур или тетива крепится к стойкам стены:
    Скачайте какую-нить книжку по лесенкам, так, как Вы собираетесь делать их не делают (а в двух словах не рассказать), ну или видео посмотрите - на ютубе много толковых роликов есть.
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @sov1178, ясно. Но с другой то стороны остается ступенчатая стенка? ступени ее накрывают.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Нет. Косоуры или тетивы должны быть с двух сторон. Их делают одинаковыми (для прямого марша), тогда лестница будет ровной и делать ее будет легко.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    sov1178 уже совершенно верно ответил.
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    @Roracotta, как делать лестницу, верхняя ступень должна быть вровень с полом или как на картинке в предыдущем посте? Как удобнее лестница получается?
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Aleksey53, и в фильмах Ларри да по логике вещей зачем на верху нужна еще одна ступенька? и вровень с полом тяжело делать и монолитности финишного покрытия так же тяжелее добиться и проем под лестницу нужно будет увеличивать для построения еще одной верхней ступени... В общем верхнюю ступень ни когда не делают вровень с полом так как это лишено смысла. верхней ступенью являются полы перекрытия.
  8. luft
    luft
    luft
    Допустимо ли использовать 9 мм. OSB для обшивки несущих стен, при условии что стойки стоят с шагом 40 см., а дом в 1.5 этажа?
  9. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Толщина обшивки не зависит от того, несущие стены или нет. Нагрузку несёт на себе каркас. Так что допустимо.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как угодно. Нет разници.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    с "никогда"-это Вы поспешили. Но в остальном высказались верно. Поддерживаю.
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Помню кто то писал что как правильно размечать тетивы...
  13. luft
    luft
    luft
    Допустимо ли использовать 12 мм. OSB для обшивки кровли, при условии что стропила стоят с шагом 60 см., а угол кровли 25 градусов? И можно ли использовать 12 мм. OSB в качестве чернового пола, шаг лаг 40 см., сверху будет стяжка 40 мм?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вполне допустимо. При условии, что между листами будут вставлену "Н" клипсы или под стыками рядов будут набиты распорки для опор листов.https://www.google.ca/search?q=roof h clips&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=K3AzU_mIOtCvqwH39YGQCw&ved=0CCcQsAQ&biw=1536&bih=764
    12мм слегка маловато, но если между лагами дать дополнительные распорки (бриджинг),то вполне себе может проканать.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так, а что там размечать или расчитывать? Давайте я вам расчитаю в три минуты...:victory:
