1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Мы использовали кусочки брусков на саморезы, так как в нашей гондурассии нет Нклипс.
  2. luft
    luft
    luft
    Или шпунтованную OSB применить, я правильно думаю?
  3. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Дело в том, что лестницу я рассчитал, перед этим консультировался со спецами на форуме, все как один сказали, есть возможность делать вровень - делай. Верхняя ступень делается от 50 мм, до полноценной ступени.
    Но не объяснили почему, только то что вид лестницы лучше, более законченный.
    Вот хотелось бы у вас узнать, когда стоит делать вровень, а когда нет?
    А мне можно :|:
    19 ступеней (это если вровень с полом)
    Ширина лестницы 950 мм
    Ширина проступи а=280 мм, ширина ступени 300 мм.
    Высота ступени h=165,26 мм
    По формуле среднего шага получаем 600 ≤ a + h*2 ≤ 640 S=610,52
    Формула безопасности: a+ h=445,26 мм
    Формула удобства: a- h=114,74 мм.
    Какая доска нужна на тетиву или косоур? Лестница с одной стороны крепится к несущей стене дома, под второй - перегородка из 100 мм доски.
  4. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Да лестница вычерчена в проекте... Конкретно как на площадке точно разметить и распилить? И, допустим, если тетива не является несущей - опирается на стену, то какой толщины в минимальном сечении допустимо? вот если я беру доску 200 мм, то в самом тонком месте 40 мм. Мало? Досок шире у нас нет, если специальные клеенные тетивы продаются но оне денег непоправославному стоят
    И чем пилить? лобзиком или маятниковой неровно, дисковой углы не выпилишь... Или прорезать дисковой сколько можно потом маятником?
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Такие?
    http://griphclip.com/
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Roracotta,
    нашел нечто подобное
    http://sks-perm.pulscen.ru/goods/15914145-klipsa_montazhnaya_nerzhaveyushchaya_stal_m_pog
    и все (
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас используются больше металические.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Остаточное тело косоура должно быть не меньше 125 мм.
    Если нет более широкой доски, то косоуры можно не выпиливать, а на доску набить сбоку планки под ступени. Получится, что ступени будут находиться не НА, а МЕЖДУ косоурами.
    Да чем угодно пилить. Все зависит от умения и навыков.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет! Код категорически запрещает делать разницу в размере ступеней более 3/8 инча (9мм).
    Все зависит от конструкции перекрытия и дизайна. К примеру, если толщина перекрытия меньше, чем высота ступеней лестницы, то лестницу просто не на что будет опирать. По-этому,ее верхнюю ступень делают вровень с полом.
    Можно, только я сейчас убегаю на галеры (у нас 7 утра).Напомните мне вечером еще раз. Удачи!
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я никогда не встречал 12 мм шпунтованной ОСБ.
  11. luft
    luft
    luft
  12. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    При по следующем монтаже Шингласа клипсы не мешаются? Протечек не будет в этих местах ?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не мешают. не будет.
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Ну да, если доска является несущей. А у меня она будет опираться на стенку, как показано на рисунке
    В данном случае косоур на изгиб же не работает
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
