1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Посмотрел видео, пластик вроде как охотнее принимает на себя попадание гвоздя при монтаже черепицы, с другой стороны нейлер пробивает ветровые планки на раз-два.
    На каждый пролет в 60 см 1 штуку, правильно?
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    @I. B. M/, косоур можно склеить из нескольких слоев толстой фанеры (чтобы общая толщина была 40..50мм) - я такой вариант видел в какой-то статье американской.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно! :super:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так если есть подпираюшие стены под лестницей, то любая доска будет хороша для косоуров. Главное, что бы после выреза ступенек, косоур не распался на части...:aga:
  5. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Мы делаем косоуры из 18мм фанеры в три слоя на клей и саморезы.
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    На лестницу шириной 95 см нужно три косоура. Если два закреплены, то третий нет, с ним как быть? Если делать то все одинаковые, а то что это за лестница такая? :)
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    @Contractor, у вас желания нет создать свою тему? У вас много наработанных практических решений :super:, многим было бы полезно.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я еще помучаю Вас про клипсы, написал запрос ... и получил ответ
    поставляются только под плиты производства США. Там другая толщина (11,1 мм) и другие размеры.
    В наличии Н клипсы для 12 мм не имеем. Клипса 1/2 дюйма подойдет к плите 12 мм?
  9. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Спасибо, пока нет. Может быть, попозже. Великий Могун уже на все возможные вопросы ответил не по одному разу. А дополнить его исходя из наших реалий можно и в этой теме.
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    имеются ввиду пластмассовые как на моей картинке? они гибкие, я заказал 3/8" планируя на фанеру ОСБ 9 мм, по факту будет 12 мм и они прекрасно налазят
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    это где такое указано?
    Смотрю OBC 9.8.9.4 (2). ДЛя одного двеллинг юнит если ступенька опирается на подступенок, между косоурами не более 1200 мм. У мну как раз так.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я нашел на амазоне и в Белоруссии, ответ последних и привел. 1/2" по идее и есть 12мм.
  13. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    а имеет смысл H-клипсы на ОСБ на стенах ставить? Ну то есть может они и необязательны, но я что то слишком много их заказал и девать некуда, а монтировать с ними кажется удобнее, обеспечивают зазор и держат лист пока прибиваешь
  14. missmari
    missmari
    missmari
    Где написано или это ваше ноухау?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несомненно подойдет.
