1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир, а для чего заливается подушка под фундамент? Какого ее предназначение.
    И еще вопрос, как утеплять фундамент ЭППС, интересует именно крепление ЭППС между собой? Его склеивать? Или просто положить?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Армирования в фундаментах частных домов почти нет. Иногда вставляют несколько арматурин в верхнюю часть стены. То же самое и со ступенчатыми фундаментами.
    Сначала заливается футинг (подошва) фундамента. Обычно она 20см толщиной и на 20см шире стены фундамента с каждой стороны. Обычно фундаменты у нас 25см.Подошва 45см. Потом на готовую подошву ставят формы стен и заливают их за один заход. непрерывно.
    Посмотрите у меня в первой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/90163/[​IMG]
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не подушка, а подошва. Подошва служит для увеличения площади опоры фундамента. Нет смысла делать весь фундамент такой толщины. По-этому,стены заливают всего 25см. толщиной. Постом выше я уже пояснил.
    Пенопласт к фундаменту или клеится, или прикручивается на саморезы по бетону через прокладки. Стыки листов или пропениваются или клеятся на специальные клеи-герметики.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, здравствуйте.
    Я правильно понимаю, что в ролике пенопласт клеится на битумную мастику?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На какую-то специальную битумную. Обычная так классно держать не сможет, я думаю.
    Да и нет разници на что клеить. Главное, что бы пенопласт держался то того времени, пока его не присыплют землей.
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Вот как сделать под плитой утепление? Старательно вырезать пенопласт под точным углом и пеной клеть в местах стыков?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я клеил красным скотчем для пенопласта. Без всякого пропенивания.
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Не знаю есть ли у нас такой скотч, но смысл понятен. :hello:
    В местах углубления плиты так же сделать можно? Главное чтоб пенопласт был на месте до заливки?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно. Это основная задача.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А можно об этом (армировании) подробнее. У нас тоже все частные дома до 90х строились без арматуры.
    Ее просто взять негде было :)] А сейчас... конструктора просто убить за такое готовы, с деловым видом
    распыляют эмоции. Аргументы типа так стоит же по 50 лет уже даже слышать не хотят.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Поясняю подробнее: У нас почти никогда не укладывают арматуру в фундаменты частных домов. Исключения могут составлять высокие цокольные этажи и подвалы. Но и там никогда не вяжется армированная решетка, а просто закладываются по парупаралельных арматурин в стену фундамента в двух-трех местах по высоте стены. Речь идет о высоте стен фундамента подвала более 240см.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Офигеть. Научили вас индейцы нормально палатки строить. ;) А нашим конструкторам видать в институтах объясняют только как шахты для ракет муровать :)]. Но может какойто бетон у вас волшебный, не такой как у нас?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нимагузнать Вашество...:)]
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    И с этим у вас так все запущено? Вы идете в магазин и просто говорите дайте мне бетону на фундамент?
    Или всеже какую никаккую марку называете?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    не в магазин, а звонишь на бетонную станцию и заказываешь бетон. Говоришь им для каких целей. Для Стяжки, для фундамента, для гаража и тд. Они сами знают какую марку для этого надо использовать. все отражено в документах. Фирма ответственна за качество бетона для данных нужд.
