1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, может встречалась информация или из личного опыта можете заключение сделать: что жестче в качестве обшивки - доски под углом 45гр или обшивка ОСП?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю в каких единицах это измерить...:)]
    Логически выходит, что цельная плоскость (лист) должна быть более жесткой в плоскости, чем несколько досок. Но это вылавливание комара. И с досками под 45 градусов, и с листовой обшивкой, жесткость каркаса в несколько раз превышает необходимую жесткость на практике.
  3. Юрийвас
    Юрийвас
    Юрийвас
    Калинин
    Уважаемый Великий Могун! Очень давно вас не читал, поэтому обращаюсь к вам с просьбой "для облегчения своей жизни". Укажите пожалуйста на форуме место, где Вы участвовали в "политических баталиях" по последним известным событиям (не указываю, может это запрещено). Хотелось бы иметь представление о Ваших, на эти события, взглядах, как умного, делового человека.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Поиском по сообщениям пользователя можно найти.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, у меня нет таких закладок. Да и более в той теме я не учавствую. Иначе расстроюсь и вообще уйду с форума.
  6. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Вот это разумно. :super:
    А этого никому не нужно. :no:
    Так что, Владимир, не влезайте Вы в те дрязги, здесь от Ваших советов пользы намного больше. :hndshk:
  7. Andy1542
    Andy1542
    Andy1542
    Владимир, у меня есть два вопроса по строительству.
    1. Как правильно делается бриджинг перекрытий. Поиск по форуму информацию не дает, а читать все подряд целой жизни не хватит.
    2. В теме про строительство навеса, вы что рассчитывали несущую способность опор, на основании местного кода. Хотел уточнить, в Канаде все используют коды, и не проводят геологические изыскания?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ничего, если вместо маэстро отвечу?
    делается обычно посередине пролёта, если пролёт большой, то через 2..2,5 м
    иллюстрация ниже.
    ("геологические изыскания" при строительстве навеса? ...)
  9. Andy1542
    Andy1542
    Andy1542
    Спасибо за ответ, но есть ли чертеж или документ, в котором были бы указаны крайние положения о расстоянии между бриджингом. Вопрос связан с тем, что я встречал рекомендации, где расстояние было указано в 1,2- 1,6 метра.
    Чаще не реже, но экономическую целесообразность еще ни кто не отменял.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если придёт Роракотта и скажет "код" это что-то серьёзно изменит?
    бриждинг ставится посередине пролёта, в точке максимального прогиба, для того, чтобы перераспределить нагрузку на соседние лаги. можно поставить не один а три ряда, но большого прока от этого не будет, поэтому так не делают.
    если что-то и ставят с интервалом в 1,2м так это подпорки под стыки листов обшивки, когда используют нешпунтованную ОСП. подпорки обычно совсем небольшие (доска 89*38) и на роль "бриджинга" не тянут.
    рекомендацию про 2..2,5м относят к очень большим пролётам, которые обычными досками уже не перекрывают, поэтому её можно просто принять к сведению.
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    СП 31-105
    6.2.9 Связи между балками
    6.2.9.4 Вертикальные перекрестные (диагональные) связи должны состоять из брусков сечением 19х64 или 38х38 мм. В качестве вертикальных связей могут использоваться также распорки толщиной не менее 38 мм. Вертикальные связи должны располагаться на расстоянии не более 2100 мм от каждой опоры и от других вертикальных связей.
    Т. к. пролеты обычно меньше 4м, то просто, как уже упомянул @ppvlad, ставьте бриждинг посередине пролёта
    ПС. Стоит упомянуть, что все тот же СП говорит следующее
    6.2.9.1 В случаях, когда подшивка потолка выполняется из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, цементно-стружечных плит или фанеры толщиной не менее 12 мм, закрепляемых непосредственно на балках перекрытия, раскрепление балок в горизонтальном направлении не требуется.
  12. Andy1542
    Andy1542
    Andy1542
    Вопрос не в потолке, а в поле. По нему ходят, и по слухам вибрация является слабым местом каркасника. Поэтому вибрацию хотелось бы минимизировать.
  13. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    Живу в каркаснике третий год. Мой опыт: вибрация от звука шагов передавались пока не было задуто перекрытие эковатой. После этого второй этаж по звуку как отрезали. Перекрытие по балкам которые собирал сам по типу короба. По балкам пробка подложка потом осп 24мм. Вообще эковата это здорово. Мыши не живут, звук гасит, тепло держит. Дом строю в Краснодаре. Зимой было у нас обледенение, двое суток не было света. Температура снизилась с 22 до10-12 градусов. Всем рекомендую теперь делать такой утеплитель. А своим друзьям (и не только) так его ещё и задуваю.
    А на полу если прыгать то и бетонная не спасет будет вибрация.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Региональный КОД нагрузок колонн-это уже минимальные требования на основании геологических изысканий.
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta
    прошу расказать (а еще лучше если есть картинки) как ставить пластиковые окна в каркасник? особенно в моем случае, пирог (изнутри наружу) - ГКЛ - обрешетка - пароизоляция - стойки с утеплителем ОСБ - гидроветрозащита - (дренаж? пока не определился) - пенопласт - штукатурка.
