1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А почему? :)] Я хотел доски сразу на лаги, без чернового..:close::|:
    Тогда нужно наверное OSB 12 мм ставить при лагах через 400 мм? и потом уже поверх него доску стелить?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Делайте так как задумали, не вижу проблем.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Но я хотел их оставить потом чистовым полом..так возможно? Т. е. тогда я сначала доской покрываю все лаги, и потом уже ставлю платформу на них?
    Просто у нас шпунтованные доски 35мм толщины стоят в полтора раза дешевле OSB 18 мм, а по ней еще потом нужно стели ламинат или линолеум. получается разница:ogo:
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @МаксимКазаков, есть вариант ставить и без чернового. потщи посты Никто у него он описан.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно возможно, почему нет?
    Верно. Все внешние и внутренние стены ставятся на готовый пол.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Спасибо, Владимир! :hello:А мне тут посоветовали в первый год даже сухие доски класть "лицом вниз", чтобы их не пачкать в отделочный период (да и платформу класть - все будет пачкаться, размечать опять же что-то там нужно будет), а через год, когда они рассохнуться, перевернуть их и затянуть уже по-настоящему. Видимо всех, кроме тех, что под стенами. Вам кажется такой подход мудрым или можно как-то доску по-другому сберечь? :flag:И чем ее лучше покрыть, чтобы она не гнила :|:
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Владимир, здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста - хочу перекрыть семи-метровое помещение решетчатыми фермами, которые будут лагами пола второго этажа. Как рассчитать их сечение?
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Вы как себе вообще все эти действия представляете если у Вас пол будет зашит платформой и стены на нем будут стоять?
    Чтобы всё почистить после строительных работ можно пройтись циклевочной машиной и потом покрасить. Только вот через год между досками будут щели в палец толщиной, Вам это надо? (про палец я конечно загнул, но всё же...). Результатом будет то, что потом сверху Вы настелите фанеру, а на нее ламинат. Вот такая получится "экономия" времени и денег.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @builder, Поэтому и хочу в первый год не сильно затягивать а уже во второй год стянуть.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Возможно, но, ИМХО, тогда не стоит рассматривать шпунтованную доску в качестве чернового пола - если уложите ее сразу, то убьете доску за время стройки и будет она именно черновым полом (хотя если под покраску, то можно наверное и так). У себя в качестве чернового пола уложил доску 50х100 в виде частой обрешетки (шаг около 30см), а шпунтованную сухую (30мм толщиной) буду укладывать уже на финальной стадии отделки (как финишное покрытие).
    В таком варианте и перебрать пол можно (вдруг чего). Единственный момент - на период строительства Вам придется сделать временный пол, чтобы удобно было работать - я стелил листы ОСП 10мм, которые потом пойдут на сарай.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @sov1178, ОСП 10 мм дороговато. Надо подумать. Хотя я полы все равно красить потом хотел в белый. Но мне кажется, это уже офффтоп для этой темы, пусть модераторы почистят:|:
  12. missmari
    missmari
    missmari
    Максим, вы знаете, что такое платформа- представьте себе пол без стен, потом вы на этот пол ставите стены и несущие и внутренние перегородки, как вы себе представляете " потом все стянуть "?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @missmari, под несущие стены поставить доски жестко, под остальные места прихватить шурупами ненамертво Хотя наверное все-таки лучше черновой пол положить их дюймовки а шпунтованные потом чистовым полом положить, а их пока складировать где-нибудь :)
  14. missmari
    missmari
    missmari
    Тогда может без платформы обойдетесь? Как вы говорите у вас не плучится, доски все равно окажутся под стенами где-нибудь.
  15. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    ну как что - одноэтажный, без лестницы ;)
