1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понимаю как Вы эту доску будете из-под перегородок вытаскивать...В любом случае, у нас так не делают.
    У нас ничем не покрывают и ничего не гниет.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @abf, Одноетажный по лощади не тянет, да и на втором этаже всего лиш будет 2 кабинета мой и жены)
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, а у вас какие водосточки используют, метал или пластик? Как в них стыкуются куски желобов?
    Муфтами, клеем, пайкой...?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На новых домах только цельнотянутые алюминиевые на всю длинну стены. В магазинах есть и пластиковые и алюминиевые для ремонтов и собачих будок.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ой ё.:ogo: Вот это я нашел чего спросить:aga: ...у человека с другой планеты. Ладно пойду колотить из дюймовки:)] надо будет потом дегтем ее намазать...может с пяток годов простоит.
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    :super::aga:
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Ставьте стены сразу на лаги пола и будет Вам счастье. Я видел такие дома, всё в них отлично. Стены ведь всё равно должны быть прибиты к лагам, а фанера пола - это просто прокладка между ними, можно и без неё обойтись. На тех сторонах, где лаги будут параллельны стене, надо набить бриджинги с таким же шагом, как и у лаг.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это не решит полностью проблему - Вы получите опору для стены, но у Вас не будет опоры для финишного покрытия пола - т. е. прибивать/прикручивать концы половой доски будет не к чему и опираться им будет не на что. Так что конструкцию придется усложнять - например, делать бриджинг на 50мм ниже верха лаг, и делать двойную нижнюю обвязку, причем нижнюю доску брать шире, чем доски на стене. Тогда у Вас будет опора для пола.
    Платформа хороша тем, что там все продумано. Тонкостей очень много, а весь дьявол в мелочах ;)
  9. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    В понедельник на объекте сфотаю, как можно сделать.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Contractor, Спасибо, буду ждать :)
    @sov1178, а доска должна на что-то обязательно опираться?
  11. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    у меня планируются перекрестные лаги пола
    основная 40*180 и под 90 градусов к ней 40*100, и кроме этого к стене параллельно 40*100 и жесткости добавит и финиш ложится - то, что доктор прописал
    поэтому финишный пол ляжет без проблем
    платформа хороша тем кто делает бригадой каркас за неделю
    когда делаешь в одну каску за сезон каркас потом утепление смысла в платформе нет
    на лаги кладешь ВРЕМЕННЫЙ ПОЛ возможно дюймовку или осб
    на лаги ставишь стены - шаг стоек = шагу лаг
    далее контр лаги (еще плюс пол теплее)
    ну и далее как писал вдоль стены доска на ребро на нее уже кладешь покрытие пола, (предварительно сняв временный пол и утеплив)
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Какого размера контр лаги? Это чтобы пол был выше и теплее?
  13. abf
    abf
    abf
    40*100
    да у меня винтовые сваи (шурупы) и 180 утеплителя мало
    кроме того жесткость пола выше и возможность работы без предварительного утепления до установки крыши
    ну и + + + ;)
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Концы доски не должны висеть в воздухе.
    @abf, у меня похоже сделано (строюсь сам) :hndshk:.
    Главное, чтобы все мелочи (ну или хотя бы самые важные из них) продумать до того момента, когда "работа над ошибками" потребует существенных затрат. Чтобы не наступить на грабли нужно либо использовать стандартную технологию (тогда можно и по эскизу построить), либо тщательно проработать все нестандартные узлы прорисовав их в деталях до того, как начинать строительство.
  15. abf
    abf
    abf
    частично согласен - продумать точно нужно
    но я в настоящий момент кроме искизов на листочках в клеточку ничего не имею
    но с такими же листочками в клеточку уже мастерскую небольшую 6*4 сделал:hello:
