1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Вот народ как делает. https://www.forumhouse.ru/threads/254561/page-2#post-9301701
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Посмотрел бы на фотографиях на такое решение, спасибо за мысль!
  3. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    ну хотя бы здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/197461/
    это не мое но фоты там точно в достаточно большом объеме есть
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Владимир насколько третья доска в угловом соединении стен играет большую роль в качестве несущей конструкции? Так то я понимаю что она нужна под установку плитной обшивки внутренних стен и я планировал использовать туда 30*100мм
  5. abf
    abf
    abf
    я не Владимир - но туда и осб, фанеры полоску присандалить можно и дюймовку
    главное чтобы можно было осб или гипсокартон пристрелить или пришурупить
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пойдет.
  7. axenych
    axenych
    axenych
    Всегда и грустно, и приятно
    Свой день рожденья отмечать:
    Уходят годы безвозвратно,
    Их только успевай считать.
    Но время, будто бы течение,
    Ничто не в силах удержать.
    Тебе сегодня в день рожденья
    Хочу я счастья пожелать,
    Удачи, радости, успеха,
    Здоровым быть, беды не знать,
    Преграды в жизни и помехи
    Легко и быстро устранять,
    Побольше смеха, меньше грусти -
    И никогда не унывать.
    Владимир, с Днём рождения!
    Извини, что поздно
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо! :hndshk:
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Могун, а Могун... Вы вроде говорили, что в ваших краях не строят из сип-панелей... вопрос к Вам собственно такой - выдержит ли осб 12мм если к ней перпендикулярно присаморезить каркасную стену? длиной 2,3 и высотой 2,8... что скажете, а?
  10. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Вот такая плита сейчас. Каркас строили не мы, мы на этом доме делаем только крышу. И сами мы обычно делаем классическую платформу. Но такой вариант тоже имеет место быть. photo1097.jpg
    Вариант 1- набить по периметру дома бриджинги из доски 40х100, чтобы можно было потом подпихать под стену утеплитель: photo1099.jpg photo1102.jpg
    Вариант 2 - сразу утеплить пространство под стенами пенопластом, и тогда можно вставлять бриджинги из любой доски - 150, 200мм.
    Вариант 3 - сделать по периметру дома прорезь циркуляркой в лагах и забить туда уголок от подсистемы для навесных вентилируемых фасадов:[​IMG]
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Contractor, Спасибо! Мне нравится. Хотя я все-таки рассматриваю также вариант положить сначала черновой пол из 9 мм фанеры (или 12 мм, не знаю пока - шаг лаг 400 мм будет, пролет по 3 метра примерно будет), а уже потом накидаю туда шпунтованной доски поверх, не пришпиливая.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @МаксимКазаков, не знаю как фанера а вот ОСБ точно 9 мм не пойдет на временный пол при шаге лаг в 40 см он очень сильно трещит (мой вес 108 кг)
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Vitalson, фанера покрепче все же должна быть, но я вешу 75. надо испытать
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @МаксимКазаков, Я когда ОСБ пилил - подкладывал доску 50мм под края распила н уи наступил на земле разок - треск и потом просвет на ярком солнце... хотя ОСБ конечно г... знатное - кроношпан то же самое что и болдерия...
  15. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Я вынужден заранее, на всякий случай, принести извинения за возможные причинённые
    неудобства, но три предыдущие темы, в которых я написал комментарии, были мгновенно
    ликвидированы. Такие дела.
    Читаю пятую часть этой темы. Сильно устал. Но похоже, что ответов на свои вопросы в предыдущих
    темах я не найду.
    Вопрос первый. Владимир, как ванна соединяется с канализацией? И что там за сифон? Получается,
    что если надо будет почистить сифон, то нужно будет поднимать ванну? А какая у вас ванна - стальная
    или акриловая? Душа на гибком шланге у вас нет? Насколько я понял, вокруг ванны у вас обычный
    гипсокартон и по нему плитка. Разве вода не будет просачиваться в швы между плиткой? Рассчитывали
    ли вы отопление так, чтобы в ванной комнате температура была выше, чем в комнатах? Ванна у вас
    просто висит на бортиках или под дном тоже есть опоры? Есть ли гидроизоляция под ванной? Как
    вы определяли геометрию выреза под ванну? Что-то ещё забыл.
