1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    В 2011 когда начал дом строить была норборд канадская ОСБ-вот это было нормально. На пол брал 21мм болдерай и качество уже конечно не то.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Мужики подскажите чем будет чревата установка стены второго этажа на перекрытие без подпорной стены с низу? Мне надо отступить 120 см от края дома на втором этаже что бы под существующие дымоходы место оставить...
    И если стена к примеру 8 метров а доска 6 метров то как их соединять? Лепух лепить?
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    я могу ответить.
    В Северной Америке ванны, как правило, поменьше наших, среднее между собственно ванной и большим душевым поддоном - так как оне чаще принимают душ. Поэтому дно ванны на уровне пола - и она прямо этим дном на пол и опирается, при этом еще ребра жесткости есть. Что идеально вписывается в каркасник так как масса равномерно распределена, а не на 4 ножки. Ванны акриловые.
    Доступ к сифону с этажа ниже, ванну поднимать не надо. Канализация из ПВХ труб собираемых на клею.
    КОД содержит единое требование к температуре во всех помещениях - 22 градуса Ц.
  4. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Не удовлетворён! На фотографиях ванна вроде большая даже по нашим меркам. Душа как раз
    я там и не заметил. А если этого самого этажа снизу нет? Насколько я знаю, по санитарным
    нормам температура в ванной комнате должна быть на 3 градуса выше, чем в комнатах.
    У ванны дно выпуклое и если она будет опираться на пол, то она сомнётся, особенно если
    она акриловая (я так думаю).
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У акриловой ванны снизу есть площадка, армированная. Именно посредством этой площадки ванна опирается на ножки. Для себя установку ванны (акриловой) решил произвести следующим образом:
    1. Ножки нафиг.
    2. Под площадку делаю "площадку" из большого куска ЭППС+пена с малым расширением (или как вариант несколько опор из досок поперек ванны).
    3. Под бортик ванны делается каркас, бортик закрепляется и герметизируется стык. Это чтобы бортик не гулял когда вода набирается/спускается.
  6. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    В смысле - плоская площадка?
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да, плоская. Я не строитель, так что не могу утверждать, что во всех так, но в моей ванне и у родителей именно так.
  8. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Мне кажется, что бортик нельзя закрепить, он должен лежать свободно. Потому, что он будет в
    любом случае гулять. Может всё-таки ванна висит на бортиках?
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    нет, опирается на дно
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Roracotta, Владимир подскажите как нарастить плейты в стене до 9 метров если доска 6 метровая? Положить их рядом и сверху прибить кусок доски длинной 50-60 см? ну и для надежности еще и сделать разбег коротких досок - внизу к примеру сначала длинную а потом короткую а в верху наоборот?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какие еще плейты? :ogo:
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Блин по запарке уже путаться начал... нижнюю и верхнюю доски между которыми ставятся стойки
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага, все верно. Это плэйты. Только что их там наращивать? Есть дома со стенами 15-20 метров. неужели Вы думаете, что для плэйтов идет доска таких размеров? :aga:
    Все просто. первая верхняя обвязка должна опираться своими концами на средину стоек, а дальше идет следующий плэйт. Хоть даже из двухметровых досок. Вторая верхняя обвязка перекрывает первую на 100-120см.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Две секции стены стыкуются на стойке, сверху перекрывается обвязкой. Средняя (стыковая) стойка устанавливается когда обе секции установлены, так проще.
