1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Штукатурка плотно прилегает к стене, там нет пустот. Я имею в виду гипсокартон по рейкам или
    профилям.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понятно... И штукатурка и ГКЛ крепится к стойкам, между которыми пустоты или утеплитель...
  3. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Понятно, что непонятно. :)] У нас (осмелюсь предположить) редко кто будет крепить ГКЛ к стойкам.
    Хотя бы из за шага 60 см. Но вообще я подразумеваю не новое строительство, а ремонт старых деревянных
    и каркасных домов.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так а дранку Вы на что крепить будете?
  5. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    У нас на стойки горизонтально набивается дюймовая доска. Уже, кстати, лет 300. А по доске дранка.
    Ну или сейчас штукатурная сетка.
  6. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Ладно, я спать. Завтра ещё спрошу что-нибудь позаковырестей. И приведу ещё 100500 доводов. :hndshk:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, и чем это отличается от монтажа ГКЛ? :faq:
  8. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Согласен, в современном строительстве, особенно если ГКЛ крепится прямо на стойки, никакой
    разницы нет. Но, повторюсь, очень многие крепят листы по профилям и за ними прекрасно себя
    чувствуют " каждой твари по паре". Не знаю как в Канаде, а у нас самый большой бич в деревянном
    доме - это муравьи и мыши. Хотя и другой живности хватает.
    Но я в основном веду разговор о ремонте старых деревянных домов. Расскажу устройство старого
    каркасного дома. Вы писали, что в Канаде на старых домах сбивают штукатурку и дранку и делают
    гипсокартон. У нас это сделать проблематично из-за конструкции. Дом построен так. (во всяком случае
    по такой технологии 60 лет назад были сделаны каркасные пристройки к моему основному дому)
    Стойки, нижняя и верхняя обвязка, перекрытия и стропила сделаны из брёвен диаметром примерно
    15 см. Шаг стоек примерно 1м. С двух сторон на брёвна набивались дюймовые не обрезные доски
    (а чаще всего обыкновенный горбыль) и пространство между ними плотно забивалось глиной с
    соломой. Затем с двух сторон набивалась дранка. Вот вид стены изнутри, с которой я сбил старую
    штукатурку:
    Затем снаружи делалась глиняная штукатурка, а внутри известковая.
    Как вы понимаете, при такой технологии наличие внутренних пустот полностью исключено. Но сама стена
    (из-за геометрии брёвен) очень далека от плоскости. У меня перепады достигают 4,5 см. Как правило
    стена завалена наружу или внутрь. Так вот, когда я заново оштукатуриваю стену, я восстанавливаю её
    первоначальное состояние. То есть никаких пустот! Если же я начну делать гипсокартон, то не только
    уменьшится площадь комнаты (что мелочь), но и за гипсокартоном образуются пустоты до 10 см
    шириной.
    Кроме того известково-цементный раствор защищает дерево от всяких напастей. Вот крупно дранка,
    простоявшая в штукатурке 60 лет:
    В основном доме дранка простояла 90 лет и в таком же состоянии.
  9. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Сменил аватар, конфликт правообладания.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Владимир! А ставят ли у вас приточные клапана (вентиляционное устройство подающее чистый свежий воздух на радиатор отопления с целью его подогрева. Объем поступающего воздуха при разнице давления в 10 Па равен 13 м3/час). Как его пароизолировать правильно в стене, чтобы влага в утеплитель не шла? Это же ведь дырка в стене, насколько я понимаю.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    в Северное Америке радиаторы отопления применяются крайне редко. В жилых домах либо воздушное отопление, и там приток централизованный. Либо теплые полы, но все равно предусмотрен центральный кондиционер который гонит воздух по всем комнатам - Владимир писал как у него сделано. Там так же организован центральный приток
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @I. B. M/, Я подозревал :) Как же пароизолировать клапаны, эх :)
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  15. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Не понял, в каком месте нужно рыдать?
