1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так зачем клеить-то,если Вы можете закрепить ППС грибкам-шайбами?
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Окей, можно прибить. Но допустимо крепить прямо на боковину перекрытий и на стойки? Без ОСП?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, вполне допустимо. У нас даже так делают, вместо ОСБ врезяют металлические "Т" укосины. Пенопласт монтируют прямо по стойкам. Правда делают это исключительно тогда, когда дом планируется обкладывать кирпичем.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ага, спасибо. Ну по псб будет сетка с базовым слоем а поверху нее или штукатурка или искусственный камень.
  5. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Вопрос. Где-то тут на форуме пролетала ссылка на статью на фишках, заметил там вот такое:
    те серые брусочки между лагами - это что, бриджинги такие? а разве от них вообще польза есть в таком исполнении?
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Paladin, это скорее поддержка плитного не шпунтованного материала, чтобы плоскости не играли.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не знаю что это такое.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вероятно это:
  9. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Росвуд, при всём моём уважении, эти брусочки не две балки соединяют, а все... сомнительно, что там стены стоят параллельно, с таким шагом и в таком количестве.
    Думаю, прав Karnazh, и это "накладки" на стыках фанеры перекрытия - только странно, что фанера такими узкими полосами нарезана, да и постелена получается вдоль балок... но ничего другого в голову не приходит.
    Непонятненько... может, этот дом (вроде написано, что американский) нифига не по КОДу построен? :)
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если вы посмотрите внимательно на эту фотку
    То во-первых увидете маркировку COFI Exterior
    Это маркировка Канадского Council of Forest Industries. Т. е фанера канадская судя по ромбу в знаке это CanPly ее формат 2440х1220.
    Видно так же маркировку FLOOR T&G (я обвел красным) Что значит для пола гребень/паз. Т. е стыки не требуют поддержки, разве что этот участок намеренно набирали из обрезков, что вряд-ли.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Опа, я опять чегото не понял. Вроде был разговор о том, что в каркасниках металло профиль под ГКЛ не используют, что у меня вызвало удивление.
  12. Artem2g
    Artem2g
    Artem2g
    А если лаги 150/50 по центрам 60, можно сделать стяжку 30-40 мм?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В новых домах не используют, а при ремонтах, так вполне.
    Напомните какой пролет?
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    На использование в новых домах есть какойто запрет? Или традиция?
    А при ремонтах люди наверное натерпелись этх трещин на швах ГКЛ и решили, что металл их спасет или из какихто других соображений?
  15. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Владимир, срочный вопрос - есть ли в КОДе обязательное требование при зашивке каркаса снаружи ОСП -что бы угол проема - оконного, дверного ли - выполнялся из целого ОСП без стыков?
    На фото что вы приводили в одной из тем - очевидно что не обязательно - я ясно вижу стыки листов ОСП на оконном проеме. Но вдруг.
    А то товарищь Lanikin, в https://www.forumhouse.ru/threads/216678/page-6 и других темах утверждает что это обязательное правило, а я как то сомневаюсь.
