1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Есть два варианта, с которыми сталкивался лично. Первый - котлован выкапывается с зумпфом и траншеями отвода воды в зумпф. В зумпф ставится насос, откачивающий воду в автоматическом режиме. Таким образом производится осушение дна котлована.
    Второй вариант - заморозка грунтовых вод жидким азотом. Бурятся скважины, приезжают генераторы (машины) сжижения азота, полученный азот закачивается в землю. Так проходили туннель метро между Тульской и Серпуховской станциями метро.
    Есть еще технология, применяемая компанией Космос - цементирование грунтов, насыщение грунта чем-то вроде Пенетрона.
  2. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Вообще-то вопрос был о том, что после...
    Жидкого азота и космических лучей в моём хозяйстве нет. Сейчас проверил. :)]
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А после у Владимира всё написано...
  4. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    Владимир здравствуйте. Не нашла в Вашей теме размеров. Подскажите пожалуйста:
    1) какая глубина и ширина этой ниши центрального входа?
    2) не наметает туда снег зимой? и как обстоят дела с осадками в процессе эксплуатации (ведь свесы крыши у Вас не большие)
    3) какой размер открытой веранды?
    4) веранда у Вас не закрыта (может такая задача и не стояла),но технически при такой крыше как у Вас можно сделать навес над всей верандой или нет?
    Заранее спасибо.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Примерно 185х185см.
    Иногда немного наметает.
    А что там не так с осадками? Уклон пола крыльца идет в сторону от дома. Пусть себе осадки оседают...:)]
    425 х 488см.
    Можно сделать. Почему нет? Но у нас назначение открытой веранды именно в том, что бы веранда была открытой. ;)
  6. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    Владимир, а как Вы считаете, если такую нишу сделать шириной-3,5 м-глубиной 1,5 м. Достаточно будет (просто у меня такие размеры выходят:|:).
    :ogo:Большая. Мне такую не разрешат. Думаю максимум 3м х 5м.
    Да я тоже хочу открытой, только под крышей-навесом. Ну раз можно, нихай кумекают :).
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да любого размера можно...По вкусу...:victory:
  8. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Владимир, обязательно ли оборачивать rim joist ветрозащитой, как указано на рисунке?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так делают в перекрытии 2-ого этажа, если стены устанавливают уже обшитыми ОСБ. Если же обшивка дома устанавливается непрерывной от нижнего плейта и до верхней обвязки аж после полного завершения каркаса, то так делать не обязательно.
  10. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    И еще вопрос. В цокольном этаже в несущей каркасной стене с шагом стоек 400 по осям (стойки 150 на 50) проём шириной 1340 мм. Над цокольным этажом планируются ещё два полноценных этажа (перекрытия со стяжкой теплого пола) и холодный чердак. Так вот хватит ли над этим проёмом шириной 1340 мм балки из трёх сбитых между собой досок 200 на 50 мм?
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, как у вас решается вопрос с разными углами колен для вывода фановой трубы через кровлю?
    Допустим если угол крыши 38гр труба идет вдоль стены, а далее ее коленом нужно повернуть на 38гр провести вдоль (точнее поперек:aga:) ската в район конька и снова вывернуть в вертикальное положение коленом и пропустить сквозь кровлю? Стандартные пластиковые колена с такими углами не бывают,
    Крутить гофрой от унитаза или алюминиевым гибким вент каналом для вытяжек :|: ...какойто не долговечный колхоз родина с пожизненной гарантией занятости ...сменой гофр...както не прельщает. Чугунину у нас под заказ в земляные формы больше не льют...в литейном цехе завода "большевик" теперь одеждой и кедами торгуют:mad:
    Остается...бетон;) или берестой пропитанной дегтем обмотать.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не знаю плана Вашего дома и какие нагрузки будут действовать на этот проем. Но три доски 200х50 мм мне кажутся адекватными для проема в 135см.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Два стандартных уголка по 90% или 45% ,вставленных друг в друга близко к перпендикуляру, даст Вам любой нужный угол.
  14. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Здравствуйте, Владимир! Подскажите пожалуйста по стропильной системе крыши. Размер дома 6*8,1 м. Высота стены мансарды 1 метр. Допустимо ли соединение стропил фанерными накладками и затяжкой без использования конька и прогонов?
  15. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Сечение стропил 50х200мм без конька с затяжкой не проходит по расчету. У меня примерно такие же размеры, в свое время прикидывал в программе по расчету стропил. Делайте конек, надежнее и проще стропила ставить.
