1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    А вы с планировкой определились? Просто интересно. У меня во дворе стоит точно такой же
    фундамент.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, так как у Вас на картинке-не допустимо. Надо делать хотя бы потолочные затяжки.
  3. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Затяжки будут, на сколько их можно опустить?
  4. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Valeryii, да, планировка есть.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть два вида затяжек. Одни ставятся не дальше 1/4 сверху от длинны стропил, что бы связать стропила сверху. Второй вид затяжек связывает стропильные "ноги" от разьезжания и разваливания стен. Вторые затяжки ставятся максимально низко. Иногда они являются потолочными балками.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Владимир, что вы думаете о внешней отделке каркасника железом (профнастил)? будет ли там конденсат? как лучше ставить его? (каркас с утеплением + ветрогидро защита + контробрешетка + железо?)
  7. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    А где посмотреть можно?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное так.
    В наших пенатах такого не встречал. По-этому в этом вопросе опыта не имею. :|:
  9. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Здравствуйте! Если использовать коньковый прогон, то какое сечение выбрать? 100*100 или доски 50*200 будет достаточно? Расстояние между опорами 3м.Стропила 50*200,угол наклона кровли 35 гр.,шаг стропил 60см. Снимок экрана (55).png
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  11. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правила каркасостроения ребуют, что бы конек был шире, чем срез стропил, на него опирающихся. По нагрузкам 3-ех метрового пролета, коньковой доски 50х200 внатяг будет достаточно, но это все-равно идет в противоречие с вышесказанным правилом. На мой взгляд, стропильная доска 50х200мм ,для маленькой крыши Вашего дома, будет чрезмерно мощной.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Владимир, спасибо за все ваши ответы!) У меня еще один.
    Вот есть такая планировка, пролет 6 метров (дом 6x12), холодный чердак. Перекрыть хочу доской 50*200 через 400 или 600 мм (мне подсчитали, что должно держать по таблице). А вот как быть с крышей. Только фермы? Ведь не на что опереть посередине конек.
    Или как-то столбы поставить посередине дома с прогоном? Как проще сделать?
    Или легче все-таки отделить кухню несущей стеной?
  14. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Тогда остается брус 100*100 или 2 сплоченных 50*200.Стропила из 50*200 выбраны в связи с тем, что она есть:|:,и утепление мансарды планируется 250 мм минваты. Такая схема как на рисунке приемлима? Крепление стропил к стене -металлический уголок?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно фермы. А можно пару-тройку ЛВЛ балок или тавровых балок в перекрытие чердака с последующей опорой конька в этих местах.
