1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Брус в топку.
    Это другое дело. Одобрямь.
    Ага, и обязательно на черные саморезы ...:aga: Ну нафига там уголки? На стропилине делается горизонтальный зарез, который ложится на верхнюю обвязку стен, и на 3 гвоздя под углом в 45%.
  2. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Владимир, никаких черных саморезов-обещаю:)А так нормальная схема? Коньковый прогон должен "входить" в фронтон и крепиться там. Над окном.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нормально. Только не забудьте дать двойные хедеры над окнами, где будет опираться конек.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, а как примерно выглядит вариант с ЛВЛ?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В нескольких местах, вместо обычных потолочных лаг, вставляются балки ЛВЛ и на них опирают стойки, которые будут подпирать конек.
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Владимир. Доброго времени суток. В переписке, я Вас спрашивал про водоэмульсионку, теперь не знаю точно водоэмульсионка это или нет. Одна бригада разбавляет ее водой, а другие говорят что к ней нужен специальный разбавитель. Первое фото сама краска, на втором грунтовка (подложка) для этой краски. Если Вы в курсе, подскажите как работать с этой краской. С уважением Виталий.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Эти краски нельзя ничем разбавлять. Это уже готовые краски к употреблению. Они расчитаны под валик или кисточки.
    На банке этой краски написано "акрилик финиш",но это не значит что эта краска масляная. Она имеет водную основу и разводится водой. "Акрилик финиш" в данном случае означает, что эта краска по окончанию выглядит как маслянная эмаль. Я сейчас глянул в ее спецификацию. Это НЕ акрилик бейс а вотер бейс формула. На воде.
    Работать с такими красками-одно удовольствие.
    Сначала кисточкой проходятся праймером по всем углам. Потом праймер укатывают валиками. Длинна ворса зависит от поверхности. По гладкой стене обычно применяется валик с ворсом 10-13 мм.
    После просушки праймера (обычно час-полтора) Та же операция производится с краской. Красится с перерывами в час-два.Минимум два раза. Никаких специальных растворителей.
  8. Mitrij1
    Mitrij1
    Mitrij1
    Ярославль
    @Roracotta, если не затруднит подскажите - при укладке OSB (фанеры) на балки перекрытия межэтажного у вас используется только клей? Никаких прокладок для звукоизоляции (типа пробки) не используется? Если используется, то как происходит монтаж. Или никакого выигрыша в звукоизоляции при таком монтаже нет?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Клей, гвозди или саморезы.
    Нет.
    Нет.
  10. Mitrij1
    Mitrij1
    Mitrij1
    Ярославль
    Владимир спасибо за ответ.
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Спасибо большое. Владимир из Вашего ответа так и не понял, можно ли эту краску разбавлять водой или нет ? Если можно то в каких пропорциях ? Как обычно не более 10 процентов воды ?
  12. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Из ответа следует, что если краску требуется разбавлять, то она дюже старая. А сколько процентов,
    обычно указывают на банке.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Чойто?
  14. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Потому, что она "готовая к употреблению".
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Гвозди тоже готовы к употреблению, но иногда я их подрезаю, а иногда туплю кончик. К чему бы это?
