1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Пользу от притупления гвоздей я знаю с детства, но вот как притупить гвозди для нейлера представляю слабо...
  2. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Колятся только тонкие дощечки, которые нейлером не прибивают.
  3. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    with 10-15% water only. Это написано для вашей краски для случая, когда красят краскопультом.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Kaк это "быстро высыхает"? Не быстрее, чем испарится вода из краски. Наверное вашему маляру надо двигаться поактивнее и без перекуров. :)]
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    И чё, всегда напильник с собой или чем тупить гвоздь, не проще засверлить.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Молотком по острию надо стукнуть один-пару раз - вот и все тупление :).
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Слющай дарагой - зачем напильник, да? носи болгарку...:)]:)]:)]
  8. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Владимир, как монтируется теплоизоляция rim joist? Насколько я понял устанавливается эппс на пену. А какой толщины слой эппс должен быть?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  10. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А обязательно ли обрамление проема под лестницу в перекрытии двойной доской там, где край проема лежит на несущей стене?
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Roracotta, и еще тогда вопрос допустимо ли так соединять лаги на перегородке в 100 мм (взял рисунок за основу если @pavka_slv, не против) проект zx2.jpg
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не обязательно. Но стена долажна быть именно несущей, а не просто перегородкой.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, для 100мм стены, допустимо. КОД требует минимальной опоры под балкой 38мм (полтора инча).
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Растворителем для этих красок является вода. Обычно любые краски предполагают возможность разбавления до 10%.Очень редко бывает больше. Но, слышал когдато (не помню где) есть какаято специальная жидкость замедляющая скорость схватывание красок на водной основе. Для чего?
    Все бытовые краски расчитаны на условия нанесения при 20градусах.Если температура ниже растворитель испаряется медленнее при повышении температуры скорость испарения резко возрастает.
    Актуально для покраски потолков летом, там при 30 в комнате может быть до 50.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что бы два раза катнуть валиком потолок, надо секунды 3. Ну никак и никакая краска не успеет высохнуть за это время.
