1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Я тоже в шоке, во вторник или среду начнем закатывать стены. Потом отпишусь. Всем СПАСИБО.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Владимир хватит ли ОСБ 12 мм при расстоянии между лагами 61см по центрам? Сначала планировал на лагт прибить пленку гидроизоляцию потом контр брусок 40мм на него обрешетку 100*25 а сверху уже ОСБ9мм но чтото засомневался и думаю не проще ли сразу прибить 12 мм на контр брусок без обрешетки? Крыша простая 2 скатная с углом около 30 градусов под шинглс.
  3. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Преображение Приморский край
    Владимир пойдёт ли на тёплый пол труба PE-X AL PE-X многослойная. полиэтилен-алюминий-полиэтилен? потому как уже несколько раз слышал что со временем она начинает расслаиваться и от этого уменьшается теплоотдача. бред это или так и есть? С обычной трубой у нас напряг, или китай, или без кислородного барьера.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хватит, но с подпорками в месте стыков рядов листов.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Очень хорошая труба. И сконструирована она специально для теплых Полов.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Мэтр, Вы прикалываетесь. :hello:
    Для того, чтобы потолок был гладенький и ровненький по нему нужно катать туды сюды и успевать цеплять
    сырые края от прошлого прохода... вобщем это моя любимая пестня во всей отделке. :|: Сколько катал, столько и выражался жесткими нецензурными..в адрес самых разных производителей красок. Бадяжить
    больше 10% водой...както понимание последствий не позволяет.
    Жопа в мыле это лучший результат, только успеваеш мокать валик и дотягивать до потолка. А если вдруг приспичит сбегать по маленькому...все пропало.
    Не ну если Вы знаете какойто сикрет, буду рад услышать:hello:
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Я тоже водоэмульсионку разбавляю, если требуется, до 10 % воды. Бывает в одной партии и густая эмульсия и нормальная.
    И моя тоже. Построили детский садик. После того как заказчик увидел и сравнил мою закатку, с закаткой других маляров, мне пришлось перекатывать все стены и потолки за других маляров, примерно 800 м2. К таму же нам привозили эмульсию уже колерованую, а она зараза сильно полосила. В самом начале я заказчику предложил, что бы мне привезли белую эмульсию и коллер определенной фирмы и я сам дрелью (миксером) перемешаю и подберу цвет.
    В ответ - Ты что? Ты же не перемешаешь и тд и тп.
    В итоге после покраски всего садика, решили сделать по моему, все привезли, только коллер кое как нашли. На весь Калининград только в одном магазине было всего 4 бутылки по 0,75 л. Три из них я израсходовал. Заказчик доволен, технадзор тоже, а заведующая аж паром пи...
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, никаких приколов! Я последние 6-7 месяцев, занимаюсь исключительно внутренними ремонтами и покрасками. Ежедневно. Никогда подобной проблеммы с красками не возникало. Не только за эти 6 месяцев, но и за последние 20 лет. Чавой-то вам там подсовывают, вместо красок...
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Несмотря на то, что моя работа с ремонтами никак не связана...Лет 10 при покраске дома и у родственников пользуюсь опытом приобретенным во время покраски в общежитии Колумбийского университета в Штатах.
    Обучал нас новичков парень, земляк Владимира, лет 10 там живущий. Изначально он рассказал притчу о себе, что когда он начинал работать, всем давали одинаковый объем на день: ему и коллегам полякам.
    Те уходили с работы в 2 часа, а этот парень в 18 час. Только через год он выровнялся с ними.
    Так вот, как он работал...Он открывал банку, валик на длинной ручке крутил прямо в банке, делал 3-4 движения и он напитывался краской. Затем он начинал подносить валик к стене, и в это время подкручивал ручку с валиком вокруг оси (чтобы избытки краски не падали на пол), ну и потом как обычно раскатывал по стене. Никаких лишних движений. Быстро и качественно.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какой кошмар..."Быстро и качественно"... Просто прорыв в малярке. Валиком в банку с краской...И краска не падала на пол, верно? :)] Так может делать только человек, впервые увидевший банку краски и валик.
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Не падала, верно. А что не так? Насчет впервые: я же писал, что он несколько лет красил. И скорость его была намного выше нашей, не говоря про качество.
    А как поступает с валиком и краской человек, видевший их в 10й раз?
  12. Orel98
    Orel98
    Orel98
    Владимир, добрый день! Подскажите, пожалуйста, устройство душевого уголка в Вашем доме. Если я правильно понял устройство стены, на утеплитель Вы положили пароизоляцию, на пароизоляцию - лист ЦСП (ГВЛ) без вентзазора и отделали кафелем, правильно? Вентзазор нигде не нужен?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Использует необходимые инструменты и приспособы, для этого предназначенные. например пенал для краски, по которому катается валик, и убирается лишняя краска, что бы она не стекала и не брызгала при покраске. Обычные елементарные вещи. А не валиком в банку, и пока добегает до стены, вкручивает к валику ручку...Насмешили...:)]
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правильно.
    не нужен.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    При всем уважении...Вы немного не так поняли. Никто не бегает, банка стоит рядом со стеной. Не вкручивает, а подкручивает буквально на 180 град пока несет до стены или потолка для того чтобы краска не стекала на пол, а перетекала по валику. Валик давно уже сидит на ручке:)]. Возможно его метод подходит для больших площадей и не таких уж ответственных мест:hello:.
